Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se zaměřuje na správné kompresní stažení LiFePo4 baterie podle doporučení výrobce EVE, které může prodloužit životnost baterie až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s mechanickým upínáním baterie pomocí desek a závitových tyčí a hledají optimální tlak, který zajistí bezpečné držení bez poškození. Dále se řeší praktické tipy, jak poznat správnou míru utažení a vyhnout se přetahování, které by mohlo baterii poškodit.
- Reputace:479
Re: Komprese LiFePO4 baterie
"Tyto" jsou konkrétně které? S jakou dostupností?
Vinuté pružiny by byly fajn. Ale s dostupností (za normální ceny) to bývá horší.
Navíc pro velké síly už to jsou pružiny z hovadsky tlustého drátu, takže bývají jen v dost velkých průměrech.
Talířovky jsou z tohoto pohledu asi dostupnější a ve větším sortimentu.
Při tom stažení by to chtělo si vyrobit nějakou měrku (a následně ji neztratit).
A pak to čas od času podle té měrky aspoň orientačně překontrolovat.
- Valdano
- Reputace:329
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Původně leoshavla zmiňuje 2 tyče a 2 pružiny a nyní naposledy zmiňoval 4, ale to zřejmě myslí na 2 sady článků po 16s viz níže dřívější obrázek, který zde uvedl. Má to připraveno na 2 sady, každá po 16s s tím, že zatím v tom má jen jednu sadu článků 16s tj. využity jsou jen dvě tyče a dvě pružiny a další sadu článků 16s do toho hodlá doplnit v budoucnu.
- leoshavla
- Reputace:94
Jj, já tam mám dvě tyče a dvě pružiny ale silnější z drátu 5mm
Na ty 4xM10 jsem dal jako příklad kdo používá 4xM10
Z toho kalkulátoru pružin to jde různě nakombinovat, otázka je jestli se dají koupit, ale v pérovně na zakázku asi nebude problém.
- Valdano
- Reputace:329
Výrobu tlačných pružin na zakázku můžete zkusit poptat třeba přes tento Kontaktní formulář nebo třeba tady v pérovně Ústí.
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Chtěl jsem doporučit i Pérovnu Hostivař, kde jsem si kdysi v minulosti nechával dělat zakázkové pružiny. Ale jak jsem zjistil, tak ve 2023 zkrachovali...
- leoshavla
- Reputace:94
Kontrolní hlášení
Bat. má SOC64% a vrátila se na původní rozměr, teď to ukazuje +0.03mm a zmenšovala se postupně jak klesalo SOC.
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
No a máme parádny shunt. Nakresliť si správnu stupnicu na mikrometrový budík a letmý pohľad povie, ako je akupack nabitý
- leoshavla
- Reputace:94
Na dvě baterie vedle sebe bude, asi muset být tlak dvojnásobný, jde tam o tlak na plochu baterie.ElektroEzs píše: pon pro 29, 2025 12:35 pmPro 6ks zavitovky M10 a dvou radach clanku zustava stazeni 4mm stejne?leoshavla píše: pon pro 29, 2025 10:15 amPro 4ks závitovky M10 by šly použít tyto 4 pružiny. Když se dotáhnou všechny o 4mm je tam tlak cca 300kg a při zvětšení Bat. o 1,4mm který máme zatím změřený se tlak zvedne o 105kg i kdyby se časem stárnutím zvětšila o 5mm síla se zvedne o 380kg a to je stále v normě
Bat.175x205mm má plochu 356cm2 tj. 1kg/cm2 =356kg
Dvě baterie mají plochu 712cm2 tj. 712kg.
Na 6ks pružin z kalkulátoru vychází staženi 5,3mm na 600kg
- leoshavla
- Reputace:94
Tak ukončuji měření, už potřebuju zase stojánek s hodikama k soustruhu
Závěr je takový že baterie chodí z 60% na 100% o 1,5mm při stažení 300kg dnes jsem to nechal na 3.55V čl. a už se to neroztáhlo.
Takže celkově z 20%-100% to bude kolem 2mm na 16 članků, zdá se to hodně, ale když se to podělí 16ti tak se jeden čl. zvětšení o 0.125mm to je možná tloušťka té modré fólie, tak bych řekl že ty pružiny tam mají význam
- Reputace:479
Díky za ten pokus a měření.
- Reputace:1101
ok, takže ta tuhá pěna co dodává číňan k bednám to vypruží a není co dál řešit.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tak jsem taky baterky stahnul pres pruziny:-)Diky leoshavla za vypocet.
- Reputace:573
Pěkné, ale neunaví se ty pružiny postupem času?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tezko rict ale i kdyz se unavi tak stejne tam nejaky tlak zustane. Co jsem koukal u znameho v origo boxu urcite neni tlak 300kg. Jeden box mam bez pruzin a ten jsem stahnul tak nejak na cit a asi to taky predelam na pruziny.
- Valdano
- Reputace:329
Asi bude vhodné třeba jednou ročně udělat kontrolu tlaku a když tak upravit pootočením matic a třeba po pěti letech udělat preventivní výměnu všech pružin.
- mischanek
- Reputace:29
- Lokalita: Beskydy
Pružiny se hlavně "unaví" pokud jsou pravidelně namáhány v jejich pracovních cyklech (tedy stlačení, uvolnění, stlačení..) - při tomto použití viz. výše to IMHO nehrozí.
- ElektroEzs
- Reputace:131
No rozebirat se mi to kazdy rok nechce abych kontroloval pruziny. Smirim se ze casem muze byt tlak mensi:-)
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Kteří větší výrobci akumulátorů je stahují pomocí pružin?
Nemám rád tenhle stát.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Vyrobci asi nestahuji pruzinami uz je to moc komplikovane ale urcite v nekterych boxech neni stazeno na 300kg aspon v tom co sem videl u znameho
Rekl bych ze pres ty pruziny se lepe urci ten tlak. Libi se mi tohle reseni tak jsem to tak udelal.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Jasně, je to asi nejpreciznější řešení. Spíš si říkám, jestli to není až zbytečně pečlivé.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek
