Instalace mikro FVE na balkoně
Mikro FVE na balkoně s výkonem 600W (4x150W) a baterií cca 7kW vyžaduje správný výběr střídače a řešení přetoků do distribuční sítě. Diskutují se možnosti zapojení: hybridní měnič, ostrovní střídač s automatickým přepínáním, nebo rozdělení okruhů v bytě. Jako vhodný střídač se zmiňuje SOLAX POWER AIR X1 3.0KW, přičemž je důležité rozlišit on-grid a off-grid variantu. Provozovatelé doporučují i tichý ostrovní měnič Involar, který minimalizuje přetoky a zajišťuje stabilní chod. Kapacita baterie byla navýšena z 2.3kWh na 7.2kWh pomocí 280Ah EVE článků, což umožňuje efektivní využití vyrobené energie. Legislativa a možnost dotací jako Nová zelená úsporám jsou rovněž klíčové aspekty plánování.
- Reputace:1089
Re: Instalace mikro FVE na balkoně
Jo, to vsechno zabije 90 % fve. Jenze to by je zase zabili ekoteroristi, takze je to jen doporucene. A nad 50 kWp pravdepodobne povinne v ramci stavebniho rizeni.
Ja si z toho beru spise takove zamysleni a pouceni, co se da udelat v ramci stavby svepomoci, coz treba ten sprej/tmel je v celkove castce zanedbatelna polozka. A ac se nepouziji spesl kabely a protahne se to nekudy malem na prasaka, tak zachrchlat to odolnejsi penou je fakt to posledni, co by trhalo zily kvuli cene.
- Reputace:578
Co je to za penu a jak a na co se to pouziva? Uteklo mi to tu v tomhle vlakne?cipis píše:Jo, to vsechno zabije 90 % fve. Jenze to by je zase zabili ekoteroristi, takze je to jen doporucene. A nad 50 kWp pravdepodobne povinne v ramci stavebniho rizeni.
- Reputace:1089
Je to z toho dokumentu hasicu, ze se maji utesnovat prostupy. Teoreticky je sice barak do urcitych metru jeden pozarni usek, ale i tak se jde do baraku a z baraku. Tedy treba prurazy skrz zed z technicke mistnosti placnu do garaze a pak ven, tak by se mely utesnit, aby vydrzely nejakou dobu behem pozaru.
Ty peny/tmely viz google, vychazi tak 2x az 3x draz, jak obycejna pena, kterou ty prurazy po protazeni kabelu zachrchleme. Teoreticky se maji osetrit i trubky, ve kterych vedou kabely.
Ta pena/tmel funguje podobne jak paska v protipozarnich dveri, teplem zvetsi objem a tim zamezi prostupu vzduchu.
Takze takove ty typicke instalace kabelovky/internety v bytovce, jsou spatne, protoze ty diry ze schodiste do bytu a mezi patry, tak nikdo nezasplicha obycejnou penou, natoz pozarni. Tam uz totiz je kazdy byt pozarni usek.
Ostatne o tech normach a bytovkach psal kolega vyse, zebti splnuji az ty nejnovejsi.
- Reputace:1089
Ono se to nezda, ale nakonec asi bude problem jinde, nez se dohadovat s pitomcem v eg.d ci jine distribucce, ke kteremu jeste narizeni ek nedorazilo.
A uz chapu ty placate kabely skrz balkonovky, misto jednoducheho vrtnuti skrz zed.
- PavelR
- Reputace:265
90% to nezabije to zase ne ale je to prostě problém. Ono by se mělo správně dělat požárně bezpečnostní řešení pro každou FVE a hasiči se vyjadřují ke konkrétní technologii. Je jedno jestli do nebo nad 50kwp záleží taky kde to je. To že neděláš stavební povolení a nikdo po tobě nepožaduje statika tak protě statiku neřešíš? Musíš i tak pokud nejsi sebevrah. Dělali jsme 50kwp na liďák, kde může být více než 200 osob a už tam jsou jiné požadavky nehledě na FVE. Máme přísnýho projektanta co to myslí dobře, což je dobře. My to udělali jak se patří, ale pak vidíš ty skladby stropů - část objektu je reknostruovaná stará baja tři prkený záklopy a jinak nic, strop v patře je SDK na tom rozmotaná vata a nic... ani fólie proti prachu ... tam chytnout střecha tak přehoří nejdřív latě a křidlice proletí stropem ouředníkům na stůl .... a my tam sháníme v podstatě neexistující kabel. No ale kdyby to někdo zapálil vlastní blbostí a pak tam našli obyčejnej solární kabel v ECA nebo DCA specifikaci tak to hodí na nás ...cipis píše:Jo, to vsechno zabije 90 % fve. Jenze to by je zase zabili ekoteroristi, takze je to jen doporucene. A nad 50 kWp pravdepodobne povinne v ramci stavebniho rizeni.
Řešení s dodavatelem krytiny ohledně záruk a takový lahůdky. S tím je papírů až běda. S distributorem to je úplně nejmenší problém.
- Reputace:1089
Tak jistě, to je už jiná kategorie staveb. Však u toho frflání proti posunu na 50 kWp byli nejaktivnější hasiči.
- PavelR
- Reputace:265
pokud se řeší ongridy tak vesměs chtějí jen odpojovače na panelech na stop tlačítko, případně vypnutí celýho areálu na toot tlačítko což není problém.
- Reputace:1089
Podle toho pamfletu do 400V asi ani zadne odpojeni neni potreba.
- PavelR
- Reputace:265
jasný do 400V není ale to jsou mikroongridky...
- Reputace:1089
Což balkónovka je
- PetaJoule
- Reputace:92
- Výkon panelů [Wp]: 40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Včera jsem vyměnil v mé experimentální FVE ten Involar mikroměnič (250W) za Hoymiles HM-350 (350W).
No, nejdříve byli kluci s Victronem tak trochu ostýchavý, ale už si na sebe zvykli. Ten Hoymiles ma střašné pomalý ramp-up, jako že přidává výkon tak 1-2W za vteřinu, takže na svých 350W tak po třech minutách, ale pak to jede. Vzhledem k tomu, že jej mám na baterce a nikoliv přímo na panelu, tak by mě opravdu zajímalo jak rozumět tomu "absolute maximum shortcut current". U Involaru byl 12A, u Hoymiles je 15A ... baterka má 2700A tak nevím.
Jak Involar, tak Hoymiles jedou na baterce trochu nad specifikací, tak cca. plus 10W No a vtipné je, že nyní těch 350W celkem vyvažuje mojí běžnou spotřebu, takže Victron vlastně nedělá nic krom toho, že drží microgrid: Principielně teda funguje, kvalita zpracování u Hoymiles zda se dobrá. Místo Wieland zásuvky to má Betteri, jo a fáze je růžová a neutral černý...
Nechám to chvilku takto šlapat a když bude vše ok, trochu to učesám.
- PetaJoule
- Reputace:92
Prdlajs - Hoymiles se zastaví na 370W, takže +20W. Pak už vidím, jak Victron nabíjíPetaJoule píše:Jak Involar, tak Hoymiles jedou na baterce trochu nad specifikací, tak cca. plus 10W
baterii z přetoků na jeho AC-Out.
Mám v Quattru PV-Assistant, t.j. v případě že je baterie plná (a jsem odpojen od sitě)
zvedne frekvenci a na to Hoymiles reaguje i když tak trochu binárně. Pokud jsem připojen
k síti, může dojít k přetoku (pozoroval jsem tak 5-15W).
Ovšem předevčírem se mi Hoymiles "oběsil". Dioda svítila permanentně červeně - v návodu tento
stav dokumentován není a na internetu taky ne - už jsem měl obavu, že odešel.
Tak si říkám "Have you tried to turn it off and on again?"
Krátce jsem odpojil DC i AC a zase dobrý.
- Spitrr
Jak se bude chovat balkonova elektrárna zapojena do zásuvky VS hybridní FVE konkrétně 3F Sofar , nebude se to hádat ?
- Reputace:316
Mělo by to fungovat OK pokud na té fázi bude odběr větší než ten ongrid dodává aspoň tak to někdo testoval.
U 3f bude možná problém asimetrie.
Osobně bych to nedělal.
- Spitrr
Pokud by byl menší odběr , tak to posle do sítě ?
- Reputace:316
Do jaké sítě to pošle když ji budeš mít připojenou na výstup měniče?
Prostě měnič zahlásí chybu a končí....
- Spitrr
Tak ta zásuvka je taky připojena na síť tak proč by to nešlo do sítě , který měnič konci od balkonovky nebo hybridní ?
- Reputace:316
Ta zásuvka do které to budeš zapojovat je napájená odkud?
Pokud z DS není co řešit a fungovat to bude, pokud je připojena na AC out měniče tak to fungovat nebude.
Netuším jak tam máš tu fve zapojenou.
Jinak pořizovat balkonovku k fve je dle mého blbost, uprav si tu fve.
A pokud to máš na dotace a nemůžeš do toho zasahovat tak jseš tu špatně.
- Spitrr
Ta zásuvka je napojena paralelně jak na DS tak na měnič , klasický ON GRID , pokud by to fungovalo tak to blbost není. Stávající upravit nejde střecha je plná. Jediné místo je na balkoně , ale tam by byl úplně jiný sklon panelu.
- Reputace:316
Tak potom teoreticky by neměl být problém, pokud tomu měniči nevadí ruzné napětí na fázi.
Ta balkonovka ho bude zvedat jak bude dodávat.
