Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
PavelR píše: úte črc 16, 2024 9:12 pm
jenže kdo to grátis platí? věci zadarmo neexistují. zvláštní
Možná tohle je jeden z důvodů. https://forbes.cz/woltair-propustil-pol ... tel-helcl/
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
ElektroEzs píše: úte črc 16, 2024 9:26 pm
.. jak to vlastne bude regulovat? Bere to z toho displaye nejak vnitrni teplotu v baraku a kdyz ji dosahnu tak prestane topit?
Nevím, jaké má regulace možnosti - chce to projít manuál.
Na straně 44 je popis připojení vnitřního termostatu. https://www.grundig.com/content/dam/rai ... gbs-BA.pdf
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nikde jsem tam nenasel ze by to melo ekvitermni krivku takze asi jedina moznost to ridit obyc prostorovym termostat jako je treba ke kotli. Rikam tepelko mam v ruce poprvy takze radsi se ptam. Me ten navod cos poslal nejde otevrit a v tom co mam je na strane 44 akorat popis zavad.
Jestli to tedy chapu spravne tak nastavim na tepelku vystupni teplotu vody 32stupnu a teplotu vratne vody 27stupnu tim mam deltaT 5stupnu a pak kdy na termostatu dam 23stupnu tak tepelko bude drzet vodu na 32 dokud termostat nevypne ze je doma pozadovana teplota?
soami píše: úte črc 16, 2024 9:46 pm
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Ten odkaz je pdf - normálně mi to jde otevřít. Případně si soubor ulož a otevři lokálně. To je komplet manuál. Odkaz je i přímo na Allegro. Ještě můžu takto: https://t.ly/em5a8 Já jsem to nestudoval, ale až bude čas, tak si to pročtu. Ten termostat je jen pro on/off řízení. Asi to jede na fixní teplotu vody a termostat je podružné spínání. Nějakou ekvitermní regulaci jsem neviděl. Má kontakt pro "vytěžování" - při sepnutí nastaví ohřev TUV na 70st. Plus je tam řízení 3cestného ventilu - pokud by tím tedy byl nahřívaný bojler. A dry kontakt pro on/off. Za ty prachy toho má docela dost - ještě otázka, jak je to funkční. Chybí tam popis nastavení - buď jsem slepý, nebo to tam vůbec není. Případné zprovoznění modbus, pokud by umožňoval něco zapisovat, by to posunulo na další úroveň.
ElektroEzs
Reputace:131
Me to otevirani na telefonu nejak blbne:-) Ja to urcite chci pouzit i na ohrev vody v bojleru s tim trojcestnym ventilem tam jsem koukal ze pomoci dip se nastavuje zda ohrivat tepelkem nebo ma sepnout externi spiralu.
Parametru to ma dost ale skoda ze ne ekviterm.
Ten ekviterm taky potrebuje termostat on/off aby se vypnul pri dosazeni teploty mistnosti jen navic vlastne nastavuje vykon podle teploty venku ne?
V tom navodu co jsi poslal se pripojuje termostat na tu velkou svorkovnici na dps ale pak mi neni jasny na co maji jeste vytazenou u svorkovnice napajeni navic svorkovnici remote control a na te je klema😂
Nastaveni je tady asi se bude muset kombinovat cesky a anglicky manual😂
https://www.uschovna.cz/zasilka/QE2XKM6RJLI6PX4R-MDZ/
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Co si vybavuji, jsou tam 2 vstupy pro termostat. 1 vysokonapěťový 230V takže spínáš fázi - proto asi ta klema. A druhý nízkonapěťový - tím se podle hodnoty VDC definuje, jestli má topit nebo chladit, plus nějaké 2 zóny teplot apod. Chce to pročíst.
Ekvitermní regulace je často jen primitivní teplotní přímka se vztahem mezi venkovní teplotou a teplotou vody. Nezohledňuje skok kolem 2st., kdy začne TČ pravidelně odmrazovat, nezohledňuje sluneční zisky ani vnitřní teplotu. Takto to měla LG Therma a bylo to nepoužitelné (pro mě). Než tohle, tak raději pevnou teplotu vody, kterou holt v průběhu sezony budeš několikrát upravovat. Ten termostat je pak jen druhá on/off regulace, když ujede ta primární. U standardní ekvitermní regulace vnitřní teplota vstupuje do výpočtu a ovlivňuje požadovanou teplotu vody. Měl jsem/ještě někde mám RVS Siemens, který kromě toho pracoval i se setrvačností vnitřní teploty a podle toho definoval spínání a požadovanou teplotu vody. Jinak místo obyčejného termostatu by stačilo malé plc, 1 dallas ven, druhý dovnitř, a byl z toho chytřejší termostat.
Ten odkaz je to samé, jako ten zkrácený manuál v ENG. Ale není tam popis displeje a co a jak se nastavuje - hodnoty, časovače, přepnutí na ohřev TUV atd.
ElektroEzs
Reputace:131
Ja pouziju tohle zapojeni, chladit nebudu takze musim kabel natahnout nekam do chodby a jeste do serie tam vrazim termostat ktery spina cerpadlo kdyz zatopim v krbu aby se tepelko odstavilo.
Nejaky parametry jsou tady ale taky tam nevidim treba teplotu ohrevu TUV je tam jen teplota orevu TUV pomoci elektriky.
To nastaveni bude asi zajimave no😂
ElektroEzs
Reputace:131
Jaky bezne pouzivate teplotni spad u podlahovky a tepelka?
Franta2776
Reputace:673
ElektroEzs píše: stř črc 17, 2024 11:38 am
Já živím podlahovku z AKU 650L, kterou natápím Vernerem. Na začátku zimy mám vodu 28st a když hodně mrzne tak 32st. Nastavuji ručně 3cestný termostatický ventil cca 2x za zimu ho přenastavím. Elektronické oběhové čerpadlo mi běží celý rok. Funguje to dobře, mám předimenzovaný počet hadic v podlaze každých 15cm i slušné izolace na celém domě.
ElektroEzs
Reputace:131
Ja natapel do ted taky aku 500L krbem a do podlahy jsem poustel 34stupnu ale s tepelkem budu aku natapet co nejmin akorat mam u rozdelovace esbe trojcestak 30-70stupnu tak nevim jak se bude chovat kdyz tam pujde z tepelka jen 28 stupnu jestli ho budu muset vymenit. Hadice v podlaze mam taky po 15cm, v koupelnach po 10cm u velkych HST oken je mam od sebe 5cm v sirce 40cm a pak standart 15cm zbytek mistnosti.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Nový příspěvek od kybos »
5 až 7°C, podle výkonu a rozsahu obsluhované plochy.
Při diferenci 6°C a průtoku 1300l/hod to odpovídá výkonu 9kW.
Franta2776
Reputace:673
Nedá se vyfotit, jaký je v tom TČ použitý kompresor??Scroll pochybuji buđ dvojitý rotační nebo jednoduchý rotační z klimy
Nejlépe štítek kompresoru.
ElektroEzs
Reputace:131
Zkusim kouknout ale myslim ze tam bude to nejlevnejsi😂
Franta2776 píše: stř črc 17, 2024 2:19 pm
Nedá se vyfotit, jaký je v tom TČ použitý kompresor??Scroll pochybuji buđ dvojité rotační nebo jednoduché rotační z klimy
ElektroEzs
Reputace:131
Tady je psany prutok 1,38m3/h takze 5stupnu spad bude asi v pohode?
kybos píše: stř črc 17, 2024 1:36 pm
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Pro 8 kW přenášeného výkonu je to akorát.
Franta2776
Reputace:673
Hlavně to musí skutečně protlačit oběhové čerpadlo a pokud máš dlouhé smyčky může to být problém.
ElektroEzs
Reputace:131
Vestavne cerpadlo v tepelku to bude tlacit jen do akumulace delka potrubi 9m prevyseni cca 2m alpex 32x3, do podlahy to z akumulace taha dalsi cerpadlo takze by to melo byt v pohode to to tahalo i do ted nejdelsi smycka 115m 16x2
Franta2776 píše: stř črc 17, 2024 3:04 pm
ElektroEzs
Reputace:131
Stitek ti nevyfotim protoze je pekne schovany ale typ jsem opsal ale byl to ocistec sundat izolaci kompresoru taky me zajimalo co tam je za komoresor😂Je tam:
https://qishanr.com/products/24000btu-m ... 220flgmc-l
Kazdopadne kdyz uz jsem to otevrel tak izolace nic moc takze objednam desku kaucuku a trosku to jeste obalim jak vymenik tak trubky a cerpadlo obehovy nema zadnou izolaci takze tam taky doplnim a snad to aspon trosku pomuze😂
Franta2776
Reputace:673
ElektroEzs píše: stř črc 17, 2024 4:09 pm
Díky
ElektroEzs
Reputace:131
Poznas co to je typ kompresoru a zda to za neco stoji?😂Koukal sem ze samotnej stoji kolem 10tis
Franta2776 píše: stř črc 17, 2024 4:35 pm
Díky
