Střídač 5 kW off grid
Střídač 5 kW off grid je vhodný pro solární systémy s 12 panely o výkonu 4860 Wp a napětím 48 V baterií. Spotřeba střídače se pohybuje kolem 70-80 W, hlučnost závisí na zatížení a výkonu panelů. Některé modely umožňují provoz i bez baterií a mají dva MPPT vstupy, což zvyšuje flexibilitu zapojení. Pro správnou funkci je důležité správné nastavení parametrů a přepínání mezi sítí a off grid provozem.
sikec
Reputace:-10
Re: Střídač 5 kW off grid
Nový příspěvek od sikec »
PetrDubi píše:
U mého Easunu (předpokládám kopie MAXe) jde nastavit maximální proud z baterky na 30-150A a nabíjení baterky 10-120A, takže záleží na tom, co který měnič umí. Můj umí jet i bez baterky, ale potom to funguje tak, jak jsem psal výše (pokud by nebyl v hybridním režimu - tam asi pojede v pohodě s jakoukoliv zátěží, ale s přetoky). To omezení funguje, to mám vyzkoušený (omezí se jenom proud do baterky, ale z panelů tahá kolik potřebuje, pokud to panely dají).
OK a ten EASUN jde koupit kde a cca za kolik?
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jde koupit třeba tady https://easunpower.com/products/easun-p ... ms-support (tam jsem ho kupoval já) nebo třeba na Aliexpress.
Ale ta cena začíná po odečtení slevy na 25 tisících, takže od tvé představy 15 tisíc je hodně vzdálená - holt to má výkon 8kW a dva MPPT vstupy po 4 kWp. Na ohřev bojleru je to už drahá sranda..
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Prosím tě, máš změřené, jaké je nejnižší reálné napětí z panelů, aby MPPT dobře fungoval? Podle popisu je to 90 V, když použiji panely s Vmp=32 V, Voc=39 V, budou 4s reálně stačit?
Díky.
PetrDubi
Reputace:340
Ráno když se rozednívá nebo večer při stmívání ( případně když je přes den hodně zataženo), tak jedou MPPT na 90V a když se zvedne jas, tak jde nahoru i napětí.
Měl jsem tam po 5 ks panelů 410W s Voc 45V a při provozu za většího jasu se při zatížení pohybovalo napětí kolem 34-36V a všechno fungovalo bez problémů.
Teď mám 8+6 panelů a taky v pohodě.
marxsk
Nový příspěvek od marxsk »
PetrDubi píše:
Jedna technická otázka. Axpert Max 7200 mal hrozne zle vyriešené chladanie (a hluk). Je na tom táto novšia verzia (8000W, čo máš) už lepšie?
kuli
Reputace:52
Lokalita: Horná Orava
Lokalita:Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Ja keď som robil elektráreň, tak ma od neho odhovorili solárnici, že nie je moc dobrý, ale PetrDubi má s ním dobre skúsenosti. Možno kým ho doladili, neviem.
Kvôli vlastnej spotrebe by som išiel do 2 x 5 kW ( 70 W + 70 W ) keď ti nebudeš mať velký odber tak jeden vypneš. Dá sa to urobiť automaticky 80 - 90 % času idem odberom do 200 W.
Max ma vlastnú spotrebu tušim 130 W ?
Keby sa jeden pokazil tak nudzovo môžeš používať druhý. Len zase treba viac miesta, kablov a bižutérie okolo toho.
PetrDubi
Reputace:340
Spotřeba (zapnutý měnič, vypnuté panely, nulový odběr) je 1,5A při napětí baterie 53V a 1,4A při 51V, takže se to pohybuje 70-80W podle napětí baterie. Hodnoty měřené měřákem, ne měničem, ale to co ukazuje měnič taky sedí (odchylka napětí do 0,1V a proud z panelů odchylka 0,1-0,3A, proud z/do baterie má rozlišení na celé ampéry, takže tam je to o ničem).
Když se vypne měnič, tak je spotřeba pár W.
Hlučnost - to záleží při čem. Pokud jede měnič a z panelů nic nejde, tak je mírně slyšet bzučení trafa a ventilátory tiše ševelí, do zátěže 1 kW ventilátory tiché, potom se mírně začíná zvedat hlasitost, ale i na 2-3kW bych řekl tiché. Ve chvíli kdy začnou dávat panely, tak do 500W to prakticky nepoznáš, kolem 1 kW se zvyšuje hlasitost, od 2 kW výš už to slušně hučí, kolem 4 kW už je pěkný letadlo a potom se to už asi ani moc nemění. Hlučný jsou ty ventilátory fakt jenom když tam teče větší výkon z panelů a chladí se MPPT, měnič na 230V je docela tichej, pod 1 kW ze vzdálenosti pár metrů prakticky neslyšitelnej.
Mám ho v garáži přidělaný z boku na "skříni" na pneumatiky (samozřejmě na plechu) a ve vedlejší dílně když jede jenom měnič není slyšet s otevřenýma dveřma vůbec, když jedou soláry, tak je to slyšet pěkně, ale po zavření dveří je trochu slyšet až nad 2 kW, jinak si toho nevšimneš. Před garáží se zavřenýma vratama (sekční vrata Hörman) není slyšet nic.
Někdo míval problémy při připojení vstupu na síť, ale já ho mám opravdu jako total off grid a výstup z něj vede k přepínači sítí, kde se dům přepíná mezi ČEZ a měnič a k měniči síť vůbec nejde. Vzhledem k tomu, že když jede dům na FV, tak se přepíná z 3F na 3x1F, tak to ani nijak jinak nejde a síť v měniči by mi byla k ničemu.
Já jsem měnič zapojil k baterce, nastavil parametry, připojil panely a po zapnutí jističe od panelů se měnič rozjel a všechno fungovalo tak, jak mělo. Potom jsem samozřejmě měřil jak odpovídá měřené napětí a proud, doladil nějaké parametry prodle provozu, ale jinak všechno běželo jak má a žádné problémy nebyly.
Potom jsem přes ESP připojil měnič do Home Assistant, další byla na řadě baterka s JBD BMS, kde jsem k ESP32 přidal ještě relé, které mi vypíná měnič podle nastavených hodnot SOC (rozpojuje hnědý drát do panelu) a ještě se chystám (až bude v zimě čas) připojit na ESP32 u BMS převodník na CAN a propojit jí do měniče.
10055
Reputace:8
Nový příspěvek od 10055 »
Potvrzuju to co píše Petr
vlastní spotřeba je za mně OK taky tak těch 70-80W
jinak hlučný při větším výkonu je docela dost, ale taky mám v garáži a nějak zvlášť mě to neotravuje - můžu natočit video s větším výkonem
jsou tam drobnosti při připojení na síť což Petr nemá jak píše, ale se vším se dá docela poprat a nějak použít
pokud by byl zájem můžu se následně rozepsat
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Meta-ExternalAgent [Bot]
