Připojení ohřevu vody na DC a plynulá regulace pomocí PWM
Ohřev vody je připojen přímo na DC napětí z fotovoltaických panelů před MPPT regulátorem a měničem, využívá se dvě DC SSR relé pro tři stupně výkonu. Pro jemnější regulaci se navrhuje použití PWM signálu z Raspberry Pi k řízení jednoho SSR relé, které ovládá topná tělesa paralelně s výkonem až 1000 W. Diskutuje se o optimální frekvenci PWM kolem 500 Hz, ochraně SSR pomocí varistoru a diody, a o vhodnosti přidání kondenzátoru pro vyhlazení pulzního odběru z panelů.
- crc32
Re: Připojení ohřevu vody na DC a plynulá regulace pomocí PW
Asi stejne jako ten havarijni termostat, kdopak ho pravidelne kontroluje jestli funguje ? kazde zarizeni ma nejakou miru nespolehlivosti, pokud to lze je v dnesni dobe asi lepsi se DC vyhnout ale neodsuzoval bych to uplne, jakakoliv konverze znamena ztratu ucinnosti a navyseni nakladu - kazdy si to musi spocitat sam (kazdy ma jinou hodnotu klidneho spanku).cipis píše:Svaří se ti kontakty havarijního termostatu.
Cokoliv externího není spolehlivého.
- Reputace:1080
Ty pravděpodobnosti jsou diametrálně odlišné. Konstrukce havarijního termostatu se sínus 230V jsou desítky a desítky let vyzkoušené. Cokoliv jiného není masově vyzkoušené.
Každý svého štěstí strůjcem by bylo jednoduché, ale většinou to odsere někdo jiný, než ten, kdo to zprasil.
- fugas
- Reputace:384
Stejně na to chce externí řízení. Já tedy na takové DC napětí vůbec nepomýšlím. Ale vždy jsem to řešil napětím baterek. Už jen proto, že je možné povolit jistou míru vybití. Pak se do obvodu vřadí příslušná tavná pojistka. No a když už mám externí řízení, tak používám měření teploty vody. V případě havarijního stavu pak stačí obvod řízeně zkratovat, pojistka vybaví a je po ohřevu. Obsluha po odhalení závady řeší jen příčinu bez důsledků.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
cipis: no to zas hej, poistak zvlast v tvrdej vode sa skor ci neskor posere, takze skusat to treba... ale teda zatial so. vzdy menil posraty len taky, co chcal direkt aj bez ohrevu.... para cez privod bojlera, to asi nie, ked voda klesne tlakom pary pod uroven spiraly, je hotovo..
ale ano, horuca samozrejme bude
- bahora
- Reputace:7
- Lokalita: Ostrava
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48V
Nikdo nepsal o regulátoru, uváděl jsi raspberry pi + PWM hw výstup a automatizaci HomeAssistant.paka píše:Jako na AC straně ze měničem ? Tomu jsem se chtěl spíš vyhnout, jednak na měniči nemám moc velkou rezervu výkonu, jednak to bude další ztráta účinnosti regulatorem + měničem navíc v cestě. A taky si nejsem jist, jak se bude mít rád měnič se zátěží s fázovým ořezáváním. (Měnič mám Epever Ipower 2kW).bahora píše:Není snadnější použít převodník PWM/0-10V a fázově řízené SSR ?
Proto jsem navrhl dát PŘEVODNÍK PWM signálu na MAR standard 0-10V a standardním signálem ovládat plynule výkon skrze standardní SSR relé.
- paka
Jo tomu rozumím, i to dává smysl. Ale to "standardní SSR relé" pak musí být fázově řízené SSR (nebo jak se tomu v češtině říká, phase angle control SSR), což znamená přes něj ohřev regulovat až na AC straně za měničem. Je to tak myšleno ? (Pokud vím žádná obdoba fázově řízeného SSR pro DC neexistuje..)bahora píše:Nikdo nepsal o regulátoru, uváděl jsi raspberry pi + PWM hw výstup a automatizaci HomeAssistant.
- paka
Teď mě napadá - možná si jenom nerozumíme, měl jsem na mysli MPPT regulátor nabíjení co je mezi panely a měničem, ne nějaký další regulátor jen pro účel ohřevu.paka píše:bahora píše:Nikdo nepsal o regulátoru, uváděl jsi raspberry pi + PWM hw výstup a automatizaci HomeAssistant.
- bahora
- Reputace:7
- Lokalita: Ostrava
jj přehlédl jsem, že jde o odvážlivce s DC, pak spínat to jak jsem navrhoval nepůjde.paka píše:Teď mě napadá - možná si jenom nerozumíme, měl jsem na mysli MPPT regulátor nabíjení co je mezi panely a měničem, ne nějaký další regulátor jen pro účel ohřevu.paka píše:bahora píše:Nikdo nepsal o regulátoru, uváděl jsi raspberry pi + PWM hw výstup a automatizaci HomeAssistant.
Spínání řeší přes stykače s velkými kondenzátory je toho na youtube i netu v CZ verzi dost a není to ani Ampérák ani Vidlák. Musel bych pohledat, ale odvahu na to spínat DC z panelů fakt nemám.
