Připojení ohřevu vody na DC a plynulá regulace pomocí PWM
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti s připojením ohřevu vody přímo na DC napětí z fotovoltaických panelů a na možnosti plynulé regulace výkonu pomocí PWM signálu. Uživatelé řeší vhodnou frekvenci PWM, ochranu SSR relé a optimalizaci zapojení pro efektivní využití přebytků energie. Zmiňují se také výhody a nevýhody DC regulace oproti AC a bezpečnostní aspekty spojené s řízením ohřevu vody v domácích podmínkách.
crc32
Reputace: 1
Re: Připojení ohřevu vody na DC a plynulá regulace pomocí PW
Nový příspěvek od crc32 »
cipis píše:
Svaří se ti kontakty havarijního termostatu.
Cokoliv externího není spolehlivého.
Asi stejne jako ten havarijni termostat, kdopak ho pravidelne kontroluje jestli funguje ? kazde zarizeni ma nejakou miru nespolehlivosti, pokud to lze je v dnesni dobe asi lepsi se DC vyhnout ale neodsuzoval bych to uplne, jakakoliv konverze znamena ztratu ucinnosti a navyseni nakladu - kazdy si to musi spocitat sam (kazdy ma jinou hodnotu klidneho spanku).
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ty pravděpodobnosti jsou diametrálně odlišné. Konstrukce havarijního termostatu se sínus 230V jsou desítky a desítky let vyzkoušené. Cokoliv jiného není masově vyzkoušené.
Každý svého štěstí strůjcem by bylo jednoduché, ale většinou to odsere někdo jiný, než ten, kdo to zprasil.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Stejně na to chce externí řízení. Já tedy na takové DC napětí vůbec nepomýšlím. Ale vždy jsem to řešil napětím baterek. Už jen proto, že je možné povolit jistou míru vybití. Pak se do obvodu vřadí příslušná tavná pojistka. No a když už mám externí řízení, tak používám měření teploty vody. V případě havarijního stavu pak stačí obvod řízeně zkratovat, pojistka vybaví a je po ohřevu. Obsluha po odhalení závady řeší jen příčinu bez důsledků.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
cipis: no to zas hej, poistak zvlast v tvrdej vode sa skor ci neskor posere, takze skusat to treba... ale teda zatial so. vzdy menil posraty len taky, co chcal direkt aj bez ohrevu.... para cez privod bojlera, to asi nie, ked voda klesne tlakom pary pod uroven spiraly, je hotovo..
ale ano, horuca samozrejme bude
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
paka píše:
bahora píše:
Není snadnější použít převodník PWM/0-10V a fázově řízené SSR ?
Jako na AC straně ze měničem ? Tomu jsem se chtěl spíš vyhnout, jednak na měniči nemám moc velkou rezervu výkonu, jednak to bude další ztráta účinnosti regulatorem + měničem navíc v cestě. A taky si nejsem jist, jak se bude mít rád měnič se zátěží s fázovým ořezáváním. (Měnič mám Epever Ipower 2kW).
Nikdo nepsal o regulátoru, uváděl jsi raspberry pi + PWM hw výstup a automatizaci HomeAssistant.
Proto jsem navrhl dát PŘEVODNÍK PWM signálu na MAR standard 0-10V a standardním signálem ovládat plynule výkon skrze standardní SSR relé.
paka
Nový příspěvek od paka »
bahora píše:
Jo tomu rozumím, i to dává smysl. Ale to "standardní SSR relé" pak musí být fázově řízené SSR (nebo jak se tomu v češtině říká, phase angle control SSR), což znamená přes něj ohřev regulovat až na AC straně za měničem. Je to tak myšleno ? (Pokud vím žádná obdoba fázově řízeného SSR pro DC neexistuje..)
paka
paka píše:
bahora píše:
Teď mě napadá - možná si jenom nerozumíme, měl jsem na mysli MPPT regulátor nabíjení co je mezi panely a měničem, ne nějaký další regulátor jen pro účel ohřevu.
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
paka píše:
paka píše:
bahora píše:
jj přehlédl jsem, že jde o odvážlivce s DC, pak spínat to jak jsem navrhoval nepůjde.
Spínání řeší přes stykače s velkými kondenzátory je toho na youtube i netu v CZ verzi dost a není to ani Ampérák ani Vidlák. Musel bych pohledat, ale odvahu na to spínat DC z panelů fakt nemám.
