Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie
Měnič Revo VM II 5500 48V při měření napětí baterií Pylontech US3000C ukazuje hodnoty o cca 4V nižší než skutečné napětí na svorkách. Výměna měniče ani použití jiného multimetru rozdíl neodstranily. Uživatelé diskutují o možnosti kalibrace měniče a přizpůsobení nabíjecího napětí podle přesnějších měření. Dále se řeší automatizace řízení ohřevu bojleru na základě napětí baterie, výkonu panelů a dalších parametrů, přičemž je zdůrazněna potřeba sledovat stav baterie a SOC pro efektivní provoz.
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie
Nový příspěvek od bokser01 »
Tak jasně že panel nedává když je třeba baterka plná a odběr není. Proto mám třeba v automatizaci několik podmínek pro spuštění první a druhého bojleru... Je tam bráno v potaz VOC, proud z baterie, AC odběr z měniče, výkon panelů. Na základě těchto veličin a průměru některých z nich se zapínají například ty bojlery. Chvíli jsem to musel tedy ladit aby nedocházelo k reakcím na každý mráček a funguje to :D. A navíc mi vyhovuje také zpětně vidět graf teploty měniče... Měl jsem jich v rukou již několik a některé fungovaly chvílemi i jako přímotop :) Naštěstí ten co mám momentálně nepřeleze 50°C a jsem s ním spokojený. Pokud někdo funguje bez monitoringu proč ne? Je to jeho volba. Btw.. kolik máš panelů na tom Revu? co koukám na popisek tak to vypadá na 2kwp?
hanz0xFE
Lokalita: Žatecko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Lokalita:ŽateckoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4000 Kapacita baterie [kWh]:12
Nový příspěvek od hanz0xFE »
Stagnace se dá automatizovaně poznat snadno podle napětí stringu, které je nad Vmpp.
Je tedy potřeba brát v úvahu vztah mezi Vmpp a teplotou, pokud ne panelů tak alespoň zhruba podle venkovní teploty.
...a jasně, pokud na tom zase neladím nějakou fičuru, tak statistiky nepotřebuju.
4kWp Risen Mono PERC / 13kWh CALB / Revo VM II
mobil 600Wp Sunman Mono flex / 2kWh Na-Ion / Axpert VM
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Na tom REVU mám ty první 150Wp panely (4x) a dva 500Wp čili 1.6kWp a 2kWp je na victronu 250/60.
Jinak samozřejmě pokud máš velké bojlery je blbost toto honit přes baterku (já mám jenom malý 15l tak ten je připojen pořád).
Čili jasně pak to chce sledovat stav baterky a jak je baterka já nevím přes 80% tak je zapnout a sledovat zda to nežere baterku, případně řídit výkon do bojleru atd.....
Jinak ten victron si drží statistiky 30 dní takže se můžu mrknout jak dávají panely co mám na skleníku, zatím na to koukám protože to ladím aby převážně dával ten victron pak na tom revu neběží ventilátor, jenom minimálně.
