Vadí baterce takove minicyklování ?
Minicyklování baterie mezi 80 % a 90 % stavu nabití s topnou spirálou může mírně ovlivnit životnost, ale při dodržení maximálního nabíjecího proudu do 0,5C je provoz bezpečný. Pro baterii LiFePO4 280Ah s maximálním proudem 1C (280A) je doporučeno držet nabíjecí proud kolem 0,5C, tedy 140A, aby se minimalizovala degradace. Postupné zapínání zátěže a sledování stavu baterie pomocí BMV shuntu pomáhá optimalizovat provoz a prodloužit životnost baterie.
- ZdZ
- Reputace:6
Re: Vadí baterce takove minicyklování ?
jenže i při 40A do baterky to bude cyklovat, když zajde sluníčko za mrak, prostě to pořád poteče dovnitř a ven a jak ještě odhadnout, že se baterky do večera určitě nabijou, když je nejistý počasí
posledních pár dní to sleduju a každej den je úplně jinej
- Neo
- Reputace:37
To záleží na logice a rychlosti regulace vytěžování.ZdZ píše:jenže i při 40A do baterky to bude cyklovat, když zajde sluníčko za mrak, prostě to pořád poteče dovnitř a ven a jak ještě odhadnout, že se baterky do večera určitě nabijou, když je nejistý počasí
Cyklovat to určitě bude, ale jinak. Sluníčko- nabíjení 40A / mrak nabíjení 5A (pouze příklad)
Mikrocyklům určitě nezabráníš, možná se dají snížit na minimum, ale lepší je naučit se s nima žít
- Reputace:1080
Ono je to spíše o tom, že je třeba počítat s tím, že je baterka spotřební zboží, byť to stojí strašné peníze. Holt se opotřebovává. Jenže aby to nebylo, jako když si někdo koupí drahé auto, furt to leští, ale pak nemá na benzín a nejezdí ...
Prostě je třeba akceptovat fakt, že baterka nevydrží věčně a že je potřeba, aby se za dobu své životnosti zaplatila a nejlépe vydělala na novou. A to tím, že z toho nebudeme brát patřičné výkony, nedosáhneme.
Takže ano, dostane maličko na prdel, ale bude nahřátá voda (atd.), tudíž ušetřené peníze z DS.
Samozřejmě je třeba zvolit vhodný kompromis, nechceme tu baterku trápit, ale také nechceme být její otroci.
- Reputace:576
Pěkně napsáno a je to tak. Ona ta baterie degraduje ikdyz nic nedělá. Nemá teda cenu ani vše predimenzovat, že po noci mám ještě 90% soc a ukájet se představou že mi to dá týdenní blackout který nikdy ta baterie asi nezazije. Po 10-15 letech ta baterie může být tak jako tak mrtvá. Třeba ne, třeba jocipis píše:Ono je to spíše o tom, že je třeba počítat s tím, že je baterka spotřební zboží, byť to stojí strašné peníze. Holt se opotřebovává. Jenže aby to nebylo, jako když si někdo koupí drahé auto, furt to leští, ale pak nemá na benzín a nejezdí ...
- ZdZ
- Reputace:6
až tak to teda neprožívám
ještě by mě zajímalo, jaký je teda maximální dobíjecí proud :
3.2v 280ah lifepo4 battery 5250±100g 1C(280A) ≤0.25mΩ
sice píšou maximální, ale to určitě nechceme, pořád nevím, jestli je 0,5C ok nebo mám ubrat
- Reputace:316
Co jsem koukal třeba u mojich článků je psáno "standard charge current 120A" čili 120Ah články takže 120A = 1C.
Nechápu tedy co se ti na 0.5C nezdá.... prostě nastav maximum na 0.5C a hotovo.
- ZdZ
- Reputace:6
Četl jsem tady, že je 0,5C moc, pak zase že ideální je 0,25C a pak někdo psal, že to nabíjí i větším proudem, tak proto. Pak jsem se díval na nějaký studie, kde to nabíjeli 1C a prej to vydrželo bez problémů. Taky to vybíjeli 1C a cyklovali to jak blázen. Jenže studie není baterka za hromadu peněz z vlastního
- Reputace:576
V podpisu máš 20kwh, je 400ah a 0,5c 200a. Fakt to tvoje sestava dá někdy do baterií 200? Skoro pochybuji že dá 100. Tak nad čím pořád dumas. Máš monitoring? Víš kolik tam dokážeš tlačit?ZdZ píše:Četl jsem tady, že je 0,5C moc, pak zase že ideální je 0,25C a pak někdo psal, že to nabíjí i větším proudem, tak proto. Pak jsem se díval na nějaký studie, kde to nabíjeli 1C a prej to vydrželo bez problémů. Taky to vybíjeli 1C a cyklovali to jak blázen. Jenže studie není baterka za hromadu peněz z vlastního
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
U určení kapacity baterie se řídím zásadou: maximální proud do baterie jdoucí či z ní vycházející krát 3.
Příklad: měnič vezme max 120A, regulátor dá max 100A. Vezmu tedy vyšší hodnotu 120A vynásobím 3 a výsledek je 360Ah.
Maximální provozní zatížení baterie bude za běžných podmínek 1/3C.
Takto to řeším s ohledem na postupné snižování kapacity baterie časem.
Dnes bude mít baterie 200Ah. Povolené nabíjení/vybíjení 0,5C= 100A.
Po letech kapacita klesne například na 180Ah. Zde už bude 0,5C jen 90A. Pokud se budu držet štítkových hodnot (0,5C=100A) už budu baterii přetěžovat s důsledkem rychlejší degradace.
Kdežto při 1/3C ze šťítkové hodnoty (cca 67A) mám ještě pořád rezervu.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- ZdZ
- Reputace:6
Když netopím spirálama, tak jsem těsně pod polovinou C. Zatím testuju (a mám málo času to zdefinitnit) tak nemám instalováno všechno, ale z 8kWp leze max 6,7kW a baterky co mám zapojený do systému mají 14,5kW.
U finální sestavy a naklopenejch panelů při vhodným počasí tam může prakticky téci trochu nad 0,5C.
Tak se raději ptám, abych po pár letech nezjistil, že díky vytěžování cyklování dle SOC a vysokým nabíjecím proudem, jsem si "vydělal". Spodních 30% je už jasný, horních 90% asi taky, vybíjecí proud nemám šanci přesáhnout 0,5C, takže tam to bude v pohodě.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], rva, vitezslavgach
