Testování střídače
Testování střídače lze provést pomocí DC zdroje s nastavitelným napětím a proudem, který simuluje fotovoltaický string. Například nastavením 210 V a omezením proudu na 12 A lze vytvořit reálný simulovaný string pro MPPT střídače. Alternativně lze použít sérii baterií 18650 nebo kombinaci s proudovým zdrojem a odporem pro měkčí charakteristiku zdroje. Osvětlení panelů halogeny či LED reflektory pro testování výkonu je méně praktické kvůli spotřebě a teplu.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Re: Testování střídače
Nový příspěvek od Matess »
pokud tady není potřeba kapacita tak je to pár battery packů v sérii... nějaké vysokoproudé 18650 na to stačí... 20A články jsou běžně k sehnání. Je to za mě jednodušší cesta - tj postavit si pár baterek bez BMS které mohu nabíjet třeba modelářskou nabíječkou a pro tento test jich potřebné množství spojit do série, protože nevím kde sehnat takový laboratorní zdroj.
sikec
Reputace:-10
Nový příspěvek od sikec »
hmm dát 50 ks 18650 do série..to nebude taky úplně levné...
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
A jako řekněme si to na rovinu ani bezpečné. Takto vysoké stejnosměrné napětí není sranda.
sikec
Reputace:-10
No a co teda holt vyrovnat 10 panelů teda ke zdi a svítit na ně. Jenže čím? Halogeny mají obrovskou spotřebu a teplo z nich nebude malé. Šlo by na to svítit nějakým LED reflektorem? Bude to vůbec na LED světlo fungovat?
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
ne, led má příliš úzké barevné spektrum ve srovnání se sluncem. Za mě nejlepší bude použít panely normálně venku a vedle panelů mít pro ověření měření intenzity světla.
https://www.aliexpress.com/item/3295121 ... 1389%21sea
Ono se jako dá postavit asi testovací osvětlovací komora pro test PV panelů, ale pro test střídače je to podle mě hloupost. Uvědomte si že výkon panelů je udáván pro 1000W na m2 a pokud dnes chcete testovat 500W panel co má 2,1x1m tak potřebujete rovnoměrné světlo o výkonu přes 2kW... hodně štěstí
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
A co tento CV/CC zdroj Meanwell, řada CSP, 3000W, verze 120,250,400 VDC out?
CSP-3000-SPEC.pdf
(1.05 MiB) Staženo 161 x
poloostrov v módu AC IGNORE
