Testování střídače
Diskuze se zaměřuje na možnosti testování střídačů pomocí DC zdroje s nastavitelným napětím a proudem, který simuluje solární string. Uživatelé diskutují o vhodnosti různých zdrojů, jako jsou Meanwell CSP nebo bateriové packy, a řeší praktické aspekty jako bezpečnost vysokého napětí a simulaci reálných podmínek osvětlení. Zmiňuje se také využití LED osvětlení a další metody pro testování střídačů bez nutnosti venkovních panelů.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: Testování střídače
pokud tady není potřeba kapacita tak je to pár battery packů v sérii... nějaké vysokoproudé 18650 na to stačí... 20A články jsou běžně k sehnání. Je to za mě jednodušší cesta - tj postavit si pár baterek bez BMS které mohu nabíjet třeba modelářskou nabíječkou a pro tento test jich potřebné množství spojit do série, protože nevím kde sehnat takový laboratorní zdroj.
sikec
- Reputace: -10
hmm dát 50 ks 18650 do série..to nebude taky úplně levné...
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
A jako řekněme si to na rovinu ani bezpečné. Takto vysoké stejnosměrné napětí není sranda.
sikec
- Reputace: -10
No a co teda holt vyrovnat 10 panelů teda ke zdi a svítit na ně. Jenže čím? Halogeny mají obrovskou spotřebu a teplo z nich nebude malé. Šlo by na to svítit nějakým LED reflektorem? Bude to vůbec na LED světlo fungovat?
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
ne, led má příliš úzké barevné spektrum ve srovnání se sluncem. Za mě nejlepší bude použít panely normálně venku a vedle panelů mít pro ověření měření intenzity světla.
https://www.aliexpress.com/item/3295121 ... 1389%21sea
Ono se jako dá postavit asi testovací osvětlovací komora pro test PV panelů, ale pro test střídače je to podle mě hloupost. Uvědomte si že výkon panelů je udáván pro 1000W na m2 a pokud dnes chcete testovat 500W panel co má 2,1x1m tak potřebujete rovnoměrné světlo o výkonu přes 2kW... hodně štěstí
Radar
- Reputace: 55
A co tento CV/CC zdroj Meanwell, řada CSP, 3000W, verze 120,250,400 VDC out?
CSP-3000-SPEC.pdf- (1.05 MiB) Staženo 101 x
poloostrov v módu AC IGNORE
