FOTO funkčních FVE
Fotografie funkčních FVE strojoven ukazují různé způsoby rozmístění komponent, jako jsou paralelní zapojení dvou měničů, šiny a pojistky. Některé instalace vyžadují chlazení regulátorů, zvláště při vyšším výkonu, což potvrzují i zkušenosti s ventilátory. Vizualizace pomáhají odhalit chyby a zlepšit plánování solárních systémů.
- rasto1
- Reputace:44
Re: FOTO funkčních FVE
195x75x50Franta2776 píše:
Mohl by jsi sem dát prosímTě orientační rozměry bedny?Ty pojízdné šuplíky s baterkama jsou super.
- sasy
- Reputace:6
Marko 250 díky,ale jsem na to asi hodně natvrdlej.Pořád nevím jak tam tu fotku nacpat.
- jahodovák
- Reputace:235
po otevření toho okna pod oknem pro text najdeš možnosti a příloha,klikneš na tu příloha a otevře se ti možnost přidat soubor...
- sasy
- Reputace:6
Díky moc,já nejsem zrovna s PC velkej kamarád.
- sasy
- Reputace:6
Tak jsem se díky místním dostal k tomu abych poslal fotku mé malé FVE.Baterie jsou NiCd 6 sad po 160 Ah.
Pěkně urovnaný, proč ne.
To Rasto 1:
Hodnotím ty plnovýsuvy na baterky. Já teď laboruju s BMS a vysunování 8x 200Ah winston rukama z regálu je dost opruz...
To Rasto 1:
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Podělím se i o svou. Stále ve stádiu výzkumu a hraní si...
Čínskej EASUN POWER a AC rozvaděč s podružným elektroměrem
Toto je můj vlastní monitorovací sowftware Axpertino pro Home Assistant
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=61&t=7574
NiCD Ferak KPM375P
NiCD Ferak KPM375P
Offgrid 11kW, Lifepo4
- rasto1
- Reputace:44
Tie plnovysuvy maju limitovane hmotnosti a i moje male baterie ich prekracuju.kodl69 píše:Pěkně urovnaný, proč ne.
To Rasto 1:
Ale 99.9% casu su nevysunute, tak som kludny.
Jedina nevyhoda su dlhsie privodne kable koli vysuvaniu
- Reputace:682
Ikea mívala posuvy Blum nosnost 50kg za pár Kč.rasto1 píše:Tie plnovysuvy maju limitovane hmotnosti a i moje male baterie ich prekracuju.kodl69 píše:Pěkně urovnaný, proč ne.
To Rasto 1:
50kg... 8x200Ah winston po 8kg je 64kg, + police+ propojky, BMS, a jsem přes 70kg. takže si pěkně nachystám vedle police kus dřevotřísky do správné výšky, a prostě to na tu dřevodřísku přetáhnu. Dráty o moc delší nemám, mám u baterek 175A emerson zásuvky. Od číňana ani nestojí majlant.
- Ivo12s
- Reputace:55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
Prozatím jsou tu fotografie samých vzorných elektrikářů a stavitelů FVE. A to myslím bez ironie
Já jsem tedy vyfotil něco, co je podstatně lepší než původní instalace která vznikala postupně už někdy od roku 2001, možná i dříve. Ale současně je to z pohledu zde dostupných fotografií dost divoká pavučina AC/DC dohromady. A taky souhlasím s tím, že to má smysl hlavně kvůli všem těm zkušenostem/obrázkům. Velmi jsem uvažoval o tom, že koupím použitý 19" rack a všechno to tam kvalitně instaluji, nakonec jsem koupil menší, ale 2x větší rozvaděč, než jsem podle svých nákresů potřeboval... a stejně je to málo a už teď vím, že to měl být ten 2 metrový Rack. A to jsem ještě LAN PoE rozvaděč umístil do samostatného malého Racku, to mělo být původně také uvnitř
- FRSO
- Reputace:163
Ahoj, nemáš strach, že ti vypadne ten USB převodník do měniče ?, jinak máš pěkný kryt na tom Tristaru.Ivo12s píše:Prozatím jsou tu fotografie samých vzorných elektrikářů a stavitelů FVE. A to myslím bez ironie.
Já jsem tedy vyfotil něco, co je podstatně lepší než původní instalace která vznikala postupně už někdy od roku 2001, možná i dříve. Ale současně je to z pohledu zde dostupných fotografií dost divoká pavučina AC/DC dohromady. A taky souhlasím s tím, že to má smysl hlavně kvůli všem těm zkušenostem/obrázkům. Velmi jsem uvažoval o tom, že koupím použitý 19" rack a všechno to tam kvalitně instaluji, nakonec jsem koupil menší, ale 2x větší rozvaděč, než jsem podle svých nákresů potřeboval... a stejně je to málo a už teď vím, že to měl být ten 2 metrový Rack. A to jsem ještě LAN PoE rozvaděč umístil do samostatného malého Racku, to mělo být původně také uvnitř:
- Ivo12s
- Reputace:55
NEE. Trochu je to tam vidět, ten převodník má výstup na-pevno kabelem a je to přidělané takovou tou ZIP páskou. Asi metr vlevo od toho je kabelový rošt, ve kterém vedu kabeláž od panelů a společně s nimi 10m USB se zesilovačem ke vzdálenému PC. I když aktuálně je zrovna TOHLE na dvě věci, protože ten Victron inverter sám o sobě jen ukazuje, neřídí a to druhé zařízení je velmi nestandardní video převodník naměřených hodnot... USB kamera, která kouká na displejFRSO píše:Ahoj, nemáš strach, že ti vypadne ten USB převodník do měniče ?
- FRSO
- Reputace:163
Jeden nevybalený nový kus BMV-700 se mi válí doma už cca 2 rokyIvo12s píše:NEE. Trochu je to tam vidět, ten převodník má výstup na-pevno kabelem a je to přidělané takovou tou ZIP páskou. Asi metr vlevo od toho je kabelový rošt, ve kterém vedu kabeláž od panelů a společně s nimi 10m USB se zesilovačem ke vzdálenému PC. I když aktuálně je zrovna TOHLE na dvě věci, protože ten Victron inverter sám o sobě jen ukazuje, neřídí a to druhé zařízení je velmi nestandardní video převodník naměřených hodnot... USB kamera, která kouká na displejFRSO píše:Ahoj, nemáš strach, že ti vypadne ten USB převodník do měniče ?Než si pořídím něco jako BMV. ne to auto, ale BMV-700.
- Honza_H
- Reputace:16
Tak se taky podělím. Konečně jsem dodělal AKU na plnou kapacitu. Trochu vám závidím ten prostor, který máte. Já teď budu dělat FVE na barák a vtechnické místnosti není k hnutí. Ale vejít se to musí
. Ten nepořádek okolo prosím ignorujte
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
- stminy116
- Reputace:18
Tak aj ja trošku. Moji šmolkovia. . .
- MilosV
- Reputace:13
Foto rozvaděčů je ve stavbě (odkrytováno). Samo že ve finále jsou svodiče uzemněny.kodl69 píše:Ty svodiče bez připojenýho uzemnění jsou k ničemu... Ty větrací tašky používám taky, ale dávám ty solarkabely v tomhle místě raděj ještě do UV odolnejch husích krků. Jeden nikdy neví, co se může odehrát.
Drobné změny budou. Kabely na střeše chci navléknout do chrániček, k panelům na střechu přijde doplnit ještě jeden panel naležato. Teď v přechodném období to prodlouží nezastíněný osvit.
Max. výkon pole nainstalovaného na šikmé střeše je nyní (listopad, prosinec) max 2 kWp z instalovaných 3,1 kWp. Ležaté panely mají nezastíněný osvit max. 2 hod. denně, z instalovaného výkonu 3,41 kWp dávají nyní max. 0,65 kWp.
Ale ze zamračené oblohy dají až 0,4 kWp, ty na sedlové střeše max 0,3 kWp.
Zatím z instalovaných 6,51 kWp mám minimální týdenní výrobu 12 kWh. Aspoň něco, minimální týdenní soběstačnost zatím byla 8%.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
- MilosV
- Reputace:13
Mám tam úchyty na pertl plechů. Ale vzhledem k tomu, že jsem již viděl lítat celé plechové střechy včetně dřevěného podbití a nosných trámů, pro jistotu jsem to ještě zatížil betonovými kostkami samodomo….skopec píše:A ty betonové kostky jsou jediné co drží ty nosník, ke kterým jsou panely přišroubované? Co vítr?MilosV píše:Tady je moje "strojovna".
Umístění panelů, orientace jihovýchod. Zde jsou již vidět betonové "kostky" na zatížení nosníků panelů místo pytlů cementu:
- Tomano79
- Reputace:12
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Lokalita:Bystřice pod HostýnemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:64
Taky se přidám, takhle to vypadalo do vánoc
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Cerbo GX, Baterie 64kWh LiFePO4, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
- Tomano79
- Reputace:12
A takhle to dopadlo po vánocích
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj
