FOTO funkčních FVE
Ve fóru uživatelé sdílejí fotografie svých funkčních fotovoltaických elektráren (FVE), které slouží jako inspirace pro správné rozmístění a zapojení komponent. Diskuze pomáhá odhalit chyby a nabízí praktické rady, například ohledně paralelního zapojení měničů či chlazení regulátorů. Fotky usnadňují vizuální orientaci a zlepšují plánování vlastních solárních systémů.
rasto1
Reputace: 43
Re: FOTO funkčních FVE
Nový příspěvek od rasto1 »
Franta2776 píše:
Mohl by jsi sem dát prosímTě orientační rozměry bedny?Ty pojízdné šuplíky s baterkama jsou super.
195x75x50
sasy
Reputace: 6
Nový příspěvek od sasy »
Marko 250 díky,ale jsem na to asi hodně natvrdlej.Pořád nevím jak tam tu fotku nacpat.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
po otevření toho okna pod oknem pro text najdeš možnosti a příloha,klikneš na tu příloha a otevře se ti možnost přidat soubor...
sasy
Reputace: 6
Díky moc,já nejsem zrovna s PC velkej kamarád.
sasy
Reputace: 6
Tak jsem se díky místním dostal k tomu abych poslal fotku mé malé FVE.Baterie jsou NiCd 6 sad po 160 Ah.
Reputace: 1043
Pěkně urovnaný, proč ne.
To Rasto 1:
Hodnotím ty plnovýsuvy na baterky. Já teď laboruju s BMS a vysunování 8x 200Ah winston rukama z regálu je dost opruz...
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Podělím se i o svou. Stále ve stádiu výzkumu a hraní si...
Čínskej EASUN POWER a AC rozvaděč s podružným elektroměrem
Toto je můj vlastní monitorovací sowftware Axpertino pro Home Assistant
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=61&t=7574
NiCD Ferak KPM375P
Offgrid 11kW, Lifepo4
rasto1
Reputace: 43
kodl69 píše:
To Rasto 1:
Tie plnovysuvy maju limitovane hmotnosti a i moje male baterie ich prekracuju.
Ale 99.9% casu su nevysunute, tak som kludny.
Jedina nevyhoda su dlhsie privodne kable koli vysuvaniu
Reputace: 544
rasto1 píše:
kodl69 píše:
To Rasto 1:
Ikea mívala posuvy Blum nosnost 50kg za pár Kč.
Reputace: 1043
50kg... 8x200Ah winston po 8kg je 64kg, + police+ propojky, BMS, a jsem přes 70kg. takže si pěkně nachystám vedle police kus dřevotřísky do správné výšky, a prostě to na tu dřevodřísku přetáhnu. Dráty o moc delší nemám, mám u baterek 175A emerson zásuvky. Od číňana ani nestojí majlant.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Prozatím jsou tu fotografie samých vzorných elektrikářů a stavitelů FVE. A to myslím bez ironie ;) .
Já jsem tedy vyfotil něco, co je podstatně lepší než původní instalace která vznikala postupně už někdy od roku 2001, možná i dříve. Ale současně je to z pohledu zde dostupných fotografií dost divoká pavučina AC/DC dohromady. A taky souhlasím s tím, že to má smysl hlavně kvůli všem těm zkušenostem/obrázkům. Velmi jsem uvažoval o tom, že koupím použitý 19" rack a všechno to tam kvalitně instaluji, nakonec jsem koupil menší, ale 2x větší rozvaděč, než jsem podle svých nákresů potřeboval... a stejně je to málo a už teď vím, že to měl být ten 2 metrový Rack. A to jsem ještě LAN PoE rozvaděč umístil do samostatného malého Racku, to mělo být původně také uvnitř :wall: :
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Ivo12s píše:
Ahoj, nemáš strach, že ti vypadne ten USB převodník do měniče ?, jinak máš pěkný kryt na tom Tristaru.
K 22.10.2025 16550kWh
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
FRSO píše:
NEE. Trochu je to tam vidět, ten převodník má výstup na-pevno kabelem a je to přidělané takovou tou ZIP páskou. Asi metr vlevo od toho je kabelový rošt, ve kterém vedu kabeláž od panelů a společně s nimi 10m USB se zesilovačem ke vzdálenému PC. I když aktuálně je zrovna TOHLE na dvě věci, protože ten Victron inverter sám o sobě jen ukazuje, neřídí a to druhé zařízení je velmi nestandardní video převodník naměřených hodnot... USB kamera, která kouká na displej *fall* Než si pořídím něco jako BMV. ne to auto, ale BMV-700.
Reputace: 163
Ivo12s píše:
FRSO píše:
Jeden nevybalený nový kus BMV-700 se mi válí doma už cca 2 roky :lol:
Honza_H
Reputace: 16
Nový příspěvek od Honza_H »
Tak se taky podělím. Konečně jsem dodělal AKU na plnou kapacitu. Trochu vám závidím ten prostor, který máte. Já teď budu dělat FVE na barák a vtechnické místnosti není k hnutí. Ale vejít se to musí ;) . Ten nepořádek okolo prosím ignorujte :D
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
stminy116
Reputace: 18
Nový příspěvek od stminy116 »
Tak aj ja trošku. Moji šmolkovia. . . :D :D
MilosV
Reputace: 13
Nový příspěvek od MilosV »
kodl69 píše:
Ty svodiče bez připojenýho uzemnění jsou k ničemu... Ty větrací tašky používám taky, ale dávám ty solarkabely v tomhle místě raděj ještě do UV odolnejch husích krků. Jeden nikdy neví, co se může odehrát.
Foto rozvaděčů je ve stavbě (odkrytováno). Samo že ve finále jsou svodiče uzemněny.
Drobné změny budou. Kabely na střeše chci navléknout do chrániček, k panelům na střechu přijde doplnit ještě jeden panel naležato. Teď v přechodném období to prodlouží nezastíněný osvit.
Max. výkon pole nainstalovaného na šikmé střeše je nyní (listopad, prosinec) max 2 kWp z instalovaných 3,1 kWp. Ležaté panely mají nezastíněný osvit max. 2 hod. denně, z instalovaného výkonu 3,41 kWp dávají nyní max. 0,65 kWp.
Ale ze zamračené oblohy dají až 0,4 kWp, ty na sedlové střeše max 0,3 kWp.
Zatím z instalovaných 6,51 kWp mám minimální týdenní výrobu 12 kWh. Aspoň něco, minimální týdenní soběstačnost zatím byla 8%.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
MilosV
Reputace: 13
skopec píše:
MilosV píše:
Tady je moje "strojovna".
Umístění panelů, orientace jihovýchod. Zde jsou již vidět betonové "kostky" na zatížení nosníků panelů místo pytlů cementu :D :
A ty betonové kostky jsou jediné co drží ty nosník, ke kterým jsou panely přišroubované? Co vítr?
Mám tam úchyty na pertl plechů. Ale vzhledem k tomu, že jsem již viděl lítat celé plechové střechy včetně dřevěného podbití a nosných trámů, pro jistotu jsem to ještě zatížil betonovými kostkami samodomo….
Tomano79
Reputace: 12
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Výkon panelů [Wp]: 16000
Nový příspěvek od Tomano79 »
Taky se přidám, takhle to vypadalo do vánoc :)
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
Tomano79
Reputace: 12
A takhle to dopadlo po vánocích :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
