FVE v zime
Provoz ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) v zimě vyžaduje řešení nízké produkce energie kvůli kratším dnům a omezenému slunečnímu záření. Doporučuje se využívat inteligentní řízení spotřeby, například pomocí Axpert měniče s nastavením pro zapínání během slunečných hodin a vypínání v noci. Použití SSR relé a termostatů umožňuje efektivní řízení topných těles, jako jsou bojlery, aby se minimalizovala zbytečná spotřeba energie v době nízké produkce.
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: FVE v zime
Jop, tohle ovlivni jen "priroda"lubomirz píše:>> Bude to moja prva zima tak som zvedavy ci nieco vyrobim, zvedavy som aj na pocet slnecnych dni.
este jedna drobnost : nie je zima ako zima. Su decembre/januare kedy 9.2kWp zostava vyprodukovala 90kWh za cely mesiac, a su take kedy vytlacila 400kWh... neuveritelny rozdiel.
Je to takovej pojem nepojem.
Jo, klidne je to o rozdilu 1 ku 4
A votomtoje
- JonasPP
- Reputace:150
Re: FVE v zime
Fatter. Chceš jedno riešenie?? Tak toto som použival ako prve. Len ho treba spraviť,nie o ňom debatovať.
Axpert ma take nastavenie,že zapnuť menič počas slnka,alebo zapnuť na sieť (DS) počas tmy. Tak tuto funkciu treba mať spustenu.
Druha vec je Kybosov vyťažovač
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... Eova%C4%8D
Uplne jednoducha schema,brutal jednoduche zostrojenie,aj bez plošaku a stoji to do 2€. Draha vec je polovodičove rele,ak ho budeš kupovať na slovensku. Odporučam tuna ešop,alebo činu,tam to stoji 1,3€+-.
To sa napoji na bojler,ale znova je tu problem ten tvoj bojler. Ten displej ma svoju elektroniku a ta to isto nerozchodi.
Ostatok sa riaď tym,čo som prvotne navrhoval. Zoznam použivanych spotrebičov a ich denna spotreba. Trocha to sledovať a napojiť na axperta iba toľko veci,aby to neprekročilo dennu vyrobu,pri čom to nebude žrut a bateriu to držalo vždy nabitu. Tak bude olovo iba slabo namahane a nebude ho zbytočne cyklovať a ničiť,lebo axpert pôjde hlavne na slnko.
Druha vec je nastavenie prepnutia na DS. To nastaviť uplne hore,koľko sa len da. Viem,že axpert tam ma nie najlepšie nastavitelne hodnoty,tak za to to tlačiť do hora. Tiež aj nastavenie spätneho prepnutia na solar treba natlačiť čo najviac hore.
Tak a princip je jednoduchy.
V noci bude axpert prepnuty na DS a spotrebiče na ňom zavesene tak nebudu štaviť bateriu. Rano po vychode slnka sa axpert prepne na vnutorne zdroje,teda bateriu a solarne panele. Pri nabijani baterie stupne napätie na nastavenie kybosovho vyťažovača a tak začne prebytočnu energiu tlačiť do bojlera,ale v pulzoch. Tym sa docieli,že bateria bude nabita a nebude sa zbytočne zatažovať a zužitkuje sa cela dostupna energia z panelov.
Otestovane to je,funguje to uctihodne,hlavne pri kombinacii s axpertom a najme,ak človek nema ešte dostatok skusenosti,že čo jeho elektrareň dokaže.
- niceman
- Reputace:6
Re: FVE v zime
za 1,3€ ? tak PLS link...JonasPP píše:Fatter. Draha vec je polovodičove rele,ak ho budeš kupovať na slovensku. Odporučam tuna ešop,alebo činu,tam to stoji 1,3€+-.
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
- JonasPP
- Reputace:150
Re: FVE v zime
Bars som nehladal,tak tu som našiel papr.niceman píše:za 1,3€ ? tak PLS link...JonasPP píše:Fatter. Draha vec je polovodičove rele,ak ho budeš kupovať na slovensku. Odporučam tuna ešop,alebo činu,tam to stoji 1,3€+-.
https://m.aliexpress.com/item/400089993 ... .jpg_.webp
Ja som posledne kupoval za dajakych 1,3€ ,tak treba pohladať. Tu na slovensku neviem či sa dostaneš pod 30€.
- fatter
- Reputace:3
- Lokalita: Bratislava
Re: FVE v zime
S tym nastavenim Axperta to skusim tak ako si napisal. Inak mam aj SSR z Ciny, kybosov vytazovac mam davnejsie v plane, ale ako si spravne postrehol, mam bojler s ovladanim, displejom atd a to neviem ci cez vytazovac (hocijaky) bude fungovat. Mam zakupene aj topne teleso s dvoma nezavislymi vinutiami, ale neviem ci mi bude na nieco dobre (prestudujem este raz vlakno o bojleroch). Ale s tym nastavenim Axperta to skusim.
- JonasPP
- Reputace:150
Re: FVE v zime
Prave ma napadlo mini riešenie. Čo tak ssr zapojiť až za termostat a havarijny termostat. Proste bojler bude stale pripojeny na axperta,do elektroniky pôjde štava,ta bude pokračovať do havarijneho termostatu,po tom na ssr,z neho na špiralu.
Jednoduche riešenie,až na problem pri prepnuti na DS. Vtedy sa ssr bude musieť na tvrdo dajak premostiť,asi vypinačom a iba prepinať podľa potreby.
Vlastne podobne mam zapojeneho křižika na meranie prebytkov. SSR je až za nim,inak meranie nefungovalo.
- petrd
- Reputace:10
Re: FVE v zime
Asi by to chtelo nakreslit schema. Znova - v ceste proudu nesmi byt zadny mechanicky kontakt. Termostat vypne ale jen jednou. Kdo neveri, at si to zkusi v poledne s dvema draty co jdou od panelu
Mit v obvodu jen ssr rizene dvema termostaty v serii je lepsi ale se mi taky uplne nelibi, protoze obecne se bezne polovodicove spinace povazuji za nedostatecne bezpecne, protoze muze dojit k el. prorazeni atd.
Slo by ale vybrat ssr na vyssi DC napeti, doplnit nejakym varistorem a vykonove predimenzovat... (ale uz to nebude za 3E s postovnym)
- JonasPP
- Reputace:150
Re: FVE v zime
Chcel si schema,tu maš krasne načmarane na papier.petrd píše:Asi by to chtelo nakreslit schema. Znova - v ceste proudu nesmi byt zadny mechanicky kontakt. Termostat vypne ale jen jednou. Kdo neveri, at si to zkusi v poledne s dvema draty co jdou od panelu.
Vysvetlenie.
Bateria napaja axpert,teda menič a vytažovač.
Axpert napaja bojler a to takymto spôsobom. Nulak je napojeny priamo na špiralu a napaja LCD termostat.
Faza napaja LCD termostat a cez jeho spinanie putuje do havarijneho termostatu,odkiaľ putuje na SSR rele,popripade vypinač.
Z SSR reladka,alebo vypinača putuje na špiralu. Tymto sa docielilo,že LCDčko je neustale napajane,nebude blbnuť a neovplyvni sa tak jeho funkčnosť. Vypinač služi na priamy prepoj,teda znefunkčnenie funkcie vyťažovača.
Vyťažovač napaja otvaranie SSR reladka.
Jednoduche,proste,blbuvzdorne a automaticke.
- IMG_20200906_164440.jpg (97.53 KiB) Zobrazeno 2674 x
