výběr Axperta LV5048 vs MK5048
Pro 5 kWp solární systém s třífázovým napájením je možné zvolit Axpert LV5048 pro přímé 3f zapojení nebo MK5048 po přechodu na jednofázový provoz. MK5048 v režimu SUB funguje jako UPS a chrání baterie, dobíjí je z FV během dne a z DS v noci podle nastavení. Diskutuje se o omezení nabíjecích a vybíjecích proudů baterií, vhodnosti autobaterií a možnosti použití LiFePO4 baterií Pylontech pro zálohu večerních spotřebičů.
diablo007
Reputace:239
Re: výběr Axperta LV5048 vs MK5048
Nový příspěvek od diablo007 »
Sub ti ale přes den do baterek nic neuloží protože budou od noci plné bude ti to tedy fungovat spíš jako UPS. Akorát přes den co bude prima spotřeba si to vezme z panelů
Ricardo
Reputace:6
Nový příspěvek od Ricardo »
Jak se tedy MK5048 chová v režimu SUB když připojím zátěž přímo na baterku?
1. Přes den dobije baterku z FV?
2. V noci bez FV dobíjí vždy do plna z DS? Nebo se dá nastavit nějaký limit od kterého se bude dobíjet z DS, ale jinak bude čekat na energii z FV?
10x Bi-facial Canadian Solar Poly 365Wp BiKu CS3U-PB-365 (glass/glass, half-cut, 9-bus-bar, 72-cell)
1x MPP Solar PIP-5048MK 5kW
4x Pb12V 45Ah
[/size]
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, lzahradil
