Axpert nove zapojeni chalupa samota
Axpert 3000W VM Plus je zapojen v off-grid systému chalupy na samotě s trakčními 24V bateriemi 232Ah a solárním panelem 900W. Kabely jsou dimenzovány na 50mm2 pro baterie a 12mm2 pro solární vedení, což zajišťuje minimální úbytky napětí. Světla jsou napájena 24V LED diodami s nízkou spotřebou, měnič je primárně využíván k dobíjení baterií ze solárního systému. Doporučuje se kontrola napětí pomocí kvalitního multimetru a případné nastavení Axpertu přes PC. Pro lepší monitoring lze použít LAN kontroler LK3, který zaznamenává napětí, proudy a teploty pro optimalizaci provozu.
- Kamil l
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 500
- Kapacita baterie [kWh]: 500
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:500 Kapacita baterie [kWh]:500
Re: Axpert nove zapojeni chalupa samota
Dobrý den,Kabely mam dobře vypočítane přes kalkulačku, od axperta k bateriím to mam tak 1m a kabely o pruřezu 50mm2 na bateriich oka a na menič slisovane dutinky dalo to prace to tam dostat ale drzí to perfektně. Pojistka je 250a o spotrebe 10w max. A kabely vsude cya. Svetelne rozvody ve 24v tahane cya6mm2 do vzdalenosti 2-3m led zarovky na 24v 10w jsou tam tri a zapinaj se jen kdyz se chce prisvitit ruzná místa takze vsechny ledky najednou nesvití. Svetla chráněné jsitičem. Mám klešťák i s multimetrem certifikovaný a kupovaný v obchodě pro elektrikáře. Ukazuje stejné hodnoty co axppert +- nějaká ta odchylka. Jestě nebyla možnost měřit 230v ale to až mezi svátky teď se tam nedostanu. Pěkny den kamil
- Kamil l
Jo a co je to bmv?
- peater
- Reputace:14
Je to battery monitor od Victronu, je toho více verzí:Kamil l píše:Jo a co je to bmv?
https://shop.mypower.cz/battery-monitor- ... v-702-3007
- Kamil l
Aha hned kouknu na odkaz ..diky
