SAMSUNG SDI 120Ah bloky 12S 5275Wh
Nabízíme originální lithium-iontové bloky Samsung SDI 120Ah 12S s kapacitou 5275Wh, použité v elektromobilu BMW i3. Bloky jsou téměř nové, mají za sebou cca 60 cyklů a životnost přes 4600 cyklů s 80% kapacity. Rozměry bloku jsou 380x310x150 mm, hmotnost cca 27 kg. Datasheet k nejnovějším článkům zatím není dostupný, ale parametry odpovídají vysoké kvalitě a spolehlivosti pro malé elektrárny či DIY bateriové systémy.
josse
Reputace:160
Re: SAMSUNG SDI 120Ah bloky 12S 5275Wh
Nový příspěvek od josse »
kybos píše:
Tu průměrnou energii Samsung hodně přestřelil, 350 kWh neodpovídá napětí a ampérhodinové kapacitě článku.
To se stane všem že se tam občas vloudí písmeno navíc, má to být 350Wh, to snad pozná každý, že to je 1000x více než autor zamýšlel:-)
Exxon
Nový příspěvek od Exxon »
Samozrejme je to chyba v datasheetu maji to byt Wh. A kdyz se podivate na fotky stitku techto 120Ah clanku tak tam je napsano 439Wh
ResHacker
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od ResHacker »
Jojo, je to moc hezký číslo, ale je to podle mě tim, že se vybíjelo proudem jen 20A, takže napětí se drželo vysoko.. Přesto jsou to ale velice pěkný čísla a věřim, že i v elektromobilu by těch 350Wh mohly články dát..
EV Tesla MS 85D => 100D
Majkl
Reputace:57
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
odeslána SZ 2 Exxon
