Prosím o pomoc s výběrem vnitřní jednotky split klimy
Výběr vnitřní jednotky split klimatizace s výkonem kolem 3 kW a možností manuálního ovládání ventilátoru pomocí signálu 0-10V je komplikovaný. Většina dostupných modelů nabízí pouze standardní ovládání na 220V AC a chytré funkce přes WiFi či Android nejsou žádoucí. Řešením může být použití fancoilu SF-250H s EC motory nebo kompletní druhá klimatizace, protože přímé řízení otáček ventilátoru a lamel je často složité a málo podporované.
willcz
Reputace:106
Re: Prosím o pomoc s výběrem vnitřní jednotky split klimy
Nový příspěvek od willcz »
Podle všeho je motor toho fancoiu na 300V DC.
viz návod na FMD-01
je to externi řízeni otáček vnitřní jednoty.
https://www.sinclair-solutions.com/cs/p ... 00575.html
zkus si projít ten manuál, je tam i popis jaké napětí jej řídí. případně ten FMD koupit a řídit to jen pomocí PWMky na tom VE+ VE-
otázka co pak s řízením lamel, ventilů, atd.
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Lokalita:KyjovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9170 Kapacita baterie [kWh]:33
Nový příspěvek od pezizka »
Díky, budu se to snažit přelouskat. Ještě jsem do toho nehleděl, takže jsem netušil, že to tam je..... 300V DC není problém snad to klapne. Ještě jednou dík, určitě dám vědět jak to dopadlo, mám pocit, že by to zajímalo i další.
willcz
Reputace:106
to že je tam 300V DC je jen o tom že je usmerněná síť nic víc, toho bych se nebál.
spíše jak se bude chovat ten zbytek. zkusil bych do toho sinclaira zavolat, nebo napsat.
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
willcz píše:
Už jsem tam napsal, asi se akorát popadají za břicha a hlavy :sm1: Uvidím co z nich vypadne... Díky
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Dobrý den. Patrně seženu jednodušší cestou nelegální AK47 než to klimu :wood: Zbombardoval jsem svým dotazem snad všechny zastoupení značek co takovéto zařízení vyrábí. Jsou tajemnější jak hrad v Karpatech :sm1: U některých je to státní tajemství, někteří se ani nebaví :wall: je to děs. Zatím se jeví nejlépe ten sinclair. Tímto velký dík willcz :celebrate2: Teprve až jsem zmínil modul tak se se mnou po 14 dnech začali alespoň jakš takš bavit. Snad to klapne a dám vědět :fuuu:
