Prosím o pomoc s výběrem vnitřní jednotky split klimy
Uživatel hledá radu ohledně výběru vnitřní jednotky split klimatizace, preferuje nástěnnou variantu s výkonem kolem 3 kW a možností manuálního ovládání ventilátoru přes signál 0-10V. Zároveň odmítá chytré funkce jako WiFi nebo Android a chce jednoduché a spolehlivé řešení, které by mohl případně i upravit sám. Diskuze obsahuje zkušenosti s různými značkami, problémy s dostupností informací a návrhy na alternativní řešení jako fancoil nebo druhá kompletní klimatizace.
willcz
- Reputace: 106
Re: Prosím o pomoc s výběrem vnitřní jednotky split klimy
Podle všeho je motor toho fancoiu na 300V DC.
viz návod na FMD-01
je to externi řízeni otáček vnitřní jednoty.
https://www.sinclair-solutions.com/cs/p ... 00575.html
zkus si projít ten manuál, je tam i popis jaké napětí jej řídí. případně ten FMD koupit a řídit to jen pomocí PWMky na tom VE+ VE-
otázka co pak s řízením lamel, ventilů, atd.
viz návod na FMD-01
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Díky, budu se to snažit přelouskat. Ještě jsem do toho nehleděl, takže jsem netušil, že to tam je..... 300V DC není problém snad to klapne. Ještě jednou dík, určitě dám vědět jak to dopadlo, mám pocit, že by to zajímalo i další.
willcz
- Reputace: 106
to že je tam 300V DC je jen o tom že je usmerněná síť nic víc, toho bych se nebál.
spíše jak se bude chovat ten zbytek. zkusil bych do toho sinclaira zavolat, nebo napsat.
pezizka
- Reputace: 68
Už jsem tam napsal, asi se akorát popadají za břicha a hlavywillcz píše:to že je tam 300V DC je jen o tom že je usmerněná síť nic víc, toho bych se nebál.
pezizka
- Reputace: 68
Dobrý den. Patrně seženu jednodušší cestou nelegální AK47 než to klimu
Zbombardoval jsem svým dotazem snad všechny zastoupení značek co takovéto zařízení vyrábí. Jsou tajemnější jak hrad v Karpatech
U některých je to státní tajemství, někteří se ani nebaví
je to děs. Zatím se jeví nejlépe ten sinclair. Tímto velký dík willcz
Teprve až jsem zmínil modul tak se se mnou po 14 dnech začali alespoň jakš takš bavit. Snad to klapne a dám vědět
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Kostěj, mischanek a 2 hosti
