Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02
Invertor Axpert VM II 24V 3000W PF1 hlásí chybu error 02 přehřátí zejména při prudkém nárůstu napětí z FV panelů za jasného slunečného počasí. Ventilátory jsou funkční, zařízení je umístěno v dobře větrané garáži při nízké teplotě, přehřívání proto není způsobeno okolní teplotou. Problém může souviset s nesprávným zpracováním vstupního napětí z fotovoltaických panelů, které jsou zapojeny do série a mají specifikované parametry Q.CELLS a Astroenergy.
Robo
Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02
Nový příspěvek od Robo »
Robo píše:
Na vstupe z panelov je len jeden vstup. Ventilátory sa točia.- OPRAVA - teraz som zistil ze sa toci len jeden ventilator ten vlavo, vpravo , ten stoji. Inak je tak chladno aj málo slnka, že by to nemalo sa prehrievať. Neviem. Teraz to beží ,,normálne,, len nieje slnko ...
marko250 píše:
Pro vstup z panelů je jen jedna svorka,nebo je tam zdvojení? Jinak bych zkusil nový firmware,ale 02 je teplota měřená na desce a nad 100°C,takže to měření bude nejspíš v háji.Ventilátory Ti jinak točí ne,když to jede?
Robo
Dnes som zistil , že sa točí len jeden ventilátor ten vľavo. Ventilátor vpravo ktorý je pri vstupe z fv panelov sa netoči :(
rva píše:
Můžeš ještě zkusit, jestli uvidíš zespodu nějakou škvírou na oba ventilátory, jestli se při zatížení roztočí. I když asi ano, protože se jedná o ventilátory se snímáním otáček a kdyby se netočily, tak Axpert ohlásí chybu, že jsou blokované.
1romeo1
Reputace:11
Nový příspěvek od 1romeo1 »
4,8kWp prifázovacia elektráren, 15,2kWp ostrov na ohrev TUV+kúrenie paralelne spojiteľný s 2,7kWp hybridom (5kW) s 14,4kWh LiFePO4(Pylontech) úložišťom. (Dohromady 22,7kWp v paneloch/94ks polykrištálov 60článkových)
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Koupil v listopadu inzerát je z prosince takže to on nebude
Robo
nie, nieje, ja som kupoval novy z obchodu.
1romeo1 píše:
