NiCd výměna elektrolytu
Při výměně elektrolytu v NiCd článcích je důležité správně namíchat hydroxid draselný a dodržet bezpečnostní opatření jako ochranné brýle a rukavice. Elektrolyt se doporučuje měnit po vybití článku na 0 V, ale není jasné, zda je lepší měnit ho před nebo po nabití. Pro odstranění nečistot se někdy zmiňuje použití ultrazvukové vany, avšak je třeba opatrnosti, aby se kal nezatlačil dovnitř článku a nezpůsobil zkrat nebo samovybíjení. Kapacita článků po výměně elektrolytu nemusí vždy odpovídat původní hodnotě, proto je vhodné před výměnou otestovat stav jednotlivých článků.
- mart.fish
- Reputace:2
Re: NiCd výměna elektrolytu
Omlouvám se za chybku. Louh mě stál 1200 za 25kg a lioh je 250g/250kč.Na čištění je dost drahej peroxid. 1l/250kaček.
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
- Reputace:514
Ano to je problém protože louh se v pytli během skladování kontaminuje CO2 což je důvod proč se vyměňuje.goodbie píše:to je problém koupit pytel louhu 25kg cca za 1100kč a doma si to namíchat??nechápu kupovat litr elektrolitu za 125kč
Kvůli CO2 se leje ochranná vrstva oleje na povrch elektrolytu do článků.
- mart.fish
- Reputace:2
článkový olej přímo u SAFT 1l/285kaček bez DPH. Stačí ho velmi málo do článku, jen izoluje louh od okolního vzduchu.
- matobabetak
- Reputace:28
cena hydroxidu na sk za 25kg balenie je 50-62€
- jahodovák
- Reputace:235
Je třeba ten pytel po odebrání zase pěkně vzduchotesně uzavřít,není to až zas tak složité,jen se to musí udělat ihned po odebrání a namíchaný elektrolit skladovat v uzavřených obalech,doporučuji 5l plastový obal a pokud odlejete,je třeba ho mírně stlačit aby uvnitř nebyla moc velká vzduchová mezera.Ona ta degradace není zas tak rychlá takže je třeba pracovat v klidu a v pohodě,louh je pěkná sv...a,jinak pokud nedojde k naředění toho elektrolitu vylitím,tak i degradovaná nápln umožnuje používat akumulátor,jen se stane moc někký a lze z něj odebírat jen nenší proud,kapacita sice klesne ale není to až zas tak velké.Kdysi dříve jsem měnil hydroxid radioamatérům, snad několik set článků různého provedení a stáří,po kolegovi jsem v bývalé práci zdědil sud s pecičkovým hydroxidem cca 200kg a zbylo mi jen pár kilo.Mohu ale říct,že je to vcelku pakárna,hlavně vyplachování a člověk se u toho dost nadřel.Tenkrát jsem to stihnul v práci bez problémů,dnes už by se do toho nehrnul....byl to zbytek,kdysy bylo ve fabrice pár elektrovozíků a kolega to měl na starosti,já už ne,protože se přešlo na benzínové a mě to zůstalo na melouchy,jo to byla jiná doba....
- mart.fish
- Reputace:2
Hlavně to chce ochranné brýle, rukavice a dlouhé montérky. Já frajírek jsem měnil v tričku a kraťasech a když tě to potřísní, tak i krátká chvilka na kůži udělá zbytečné zlo. Oči chránit VŽDY!!!
- Prackov
- Reputace:15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
- Lokalita:TurnovSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:10000
Cena byla necelých 400kc +1l 30% peroxiduPawel píše:Kolik to stálo na jeden článek KPM 360. Mám jich doma asi 20.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Pawel
- Reputace:75
Pokoušel jsem se repasovat několik 360. Řádně vymyté, koupil jsem hydroxid dras. Namíchal, ale zdroj jsem měl jen 15A a to je asi málo. Kapacita ani ne 100 Ah.
- matobabetak
- Reputace:28
aky bol vysledok? jedine co da poriadmy prud a je dostupne je zvaracka
- goodbie
- Reputace:73
jestli článek nemá kapacitu před výměnou elektrolitu,nebude jí mít ani po výměně,tak,že napřed zkusit kapacitu,a vybrat ty nejlepší články,a peroxid nic nezachrání.
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Pred vymenou elektrolytu vyplach vodou. Myslite ze by wapka s primerenym tlakem na desky znicila clanek? Namisto toho peroxidu bych tam trochu pod tlakem striknul vodou...
Offgrid 11kW, Lifepo4
- jahodovák
- Reputace:235
Nevím ale voda pod tlakem nevytvoří chemický účinek peroxidu...navíc je třeba odstranit kal z článku ven a ne ho zatlačit dovnitř na dno,kde může zpusobit zkrat,případně vrstvu s větším samovybíjením...je to jen můj názor a myslím,nebude daleko od pravdy..
- příštipkář
Někde jsem slyšel, že dávají vodou naplněné články čístit do ultrazvukové vany. Myslíte, že by to mohlo pomoci?
