LiFePO nabíječka 12V na 12V
Pro nabíjení LiFePO baterií v obytném autě je vhodné použít DC/DC měnič s nastavitelným a stabilním výstupním napětím kolem 13,6 V a omezením proudu. Ideální jsou měniče s integrovanou ochranou proti přetížení a možností řízení nabíjení, které zajistí bezpečnost a správné nabíjecí režimy. Řešení zahrnuje i využití MPPT regulátorů a paralelní zapojení step-up měničů, přičemž je třeba dbát na kvalitu a funkce zařízení, například značky Calira nebo Orion, které však vyžadují správné dimenzování pojistek a kontrolu parametrů.
dracekvo
Reputace:155
Re: LiFePO nabíječka 12V na 12V
Nový příspěvek od dracekvo »
Dneska ráno mě tak napadlo. Co využít pro nabíjení za jízdy MPPT měnič, který v autě bude?
Idea je taková, že panely by byli zapojené přes diodu. A přes další diodu by tam byl zapojený STEP UP měnič paraelně s panely.
To by mohlo fungovat, ne?
Reputace:1103
Mohlo, akorát mppt regulátor bude zkoušet ten step up zatěžovat pořád vyšším proudem - nenajde mppt bod, dokud step up nevypadne na přetížení, a co takhle koupit ten step up, co umí omezení proudu a nastavení napětí, to je o jednu konverzi napětí míň.
dracekvo
Reputace:155
S tím, že ten step up bude mít omezení proudu počítám. Takže solární regl by snad někdy ten MPPT bod nalezl. Proč to chci dělat přes dvě konverze, je ten, aby bylo nabíjení baterek nějak inteligentně řízeno.
Mám tu step down/up měnič, ale to nastavení napětí prostě není stabilní a nevěřím tomu. U těch step up to asi bude to samé. To bych musel ještě pak řešit nějaké hlídání a havarijní odpojování toho měniče, aby mi nezničil baterky. U olova bych si to lajznul, ale u LiFePO ne.
Tohle mě nedavno napadlo a příde mi to jako nejjednodužší způsob, jak nabíjet baterky za jízdy včetně hlídání napětí a regulátor už si sám ohlídá absorbci a float.
