roubenka na polosamotě
Pro roubenku na polosamotě s nedostupnou elektrickou přípojkou je možné využít ostrovní systém kombinující fotovoltaiku a větrnou elektrárnu. Náklady na přípojku jsou vysoké, proto se zvažuje 2 kWp fotovoltaický systém s větrnou turbínou kolem 50 000 Kč. Důležitá je analýza spotřeby elektrických zařízení včetně čerpadel, osvětlení, domácích spotřebičů a zabezpečení. V zimě může být výkon omezený kvůli nízkému slunečnímu záření, proto je nutné plánovat provoz a případně doplnit zdroje energie.
rob.brno
Reputace:27
Re: roubenka na polosamotě
Nový příspěvek od rob.brno »
fukuši píše:
Prostě ze 7kWh/den bude stejně 10 a baterie i když budou stát jak přípojka tak za cca 2-8let půjdou do kopru a pak si tu přípojku stejně pořídíš páč toho budeš mít plné zuby.A možná už budeš bydlet sám páč ti všichni z baráku utečou.Šel bych do kabelu a snažil se vykopání a protlaky zařídit sám a co nejlevnějc,třeba se nakonec dostaneš podstatně níž.Moc rád bych ti napsal,že panely to zvládnou ale zatím bohužel.
Naprostý souhlas, zvlášt se svépomocnou realizací přípojky, jinak je to nefér porovnávat FVE svépomoc proti přípojce naklíč.
Ale pokud by jsi se přesto rozhodl pro FVE, tak se nyní jedná o zařazení investičních dotací i pro FVE(doposud byla jen na zateplováky, tč, termiku) v rámci zelená úsporám, ale bude samozřejmě záležet na podmínkách, které stát vymyslí: http://archiv.ihned.cz/c1-63654810-stat ... y-business
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Cistej ostrov to je o zivotnim stylu. Napovedet by mohly adminovy cisla z fve a jeho zkusenosti co to obnasi.
Pokud se musi varit a prat zrovna v osum vecer protoze proto tak je to problem.
Doma nam to funguje tak, ze se snazime vareni a prani presmerovat na hodinu kdy sviti pokud okolnosti dovoli. Zapiname max dva silne spotrebice zaroven (rychlovarka, plotny na sporaku, trouba, pracka - vsecko kolem 2kw aby z menice neslo vic nez 5-5,5kw)
Mam 5,5kwp a s drobnyma omezenima bych uz od zacatku brezna jako ostrov mohl fungovat.
lispotad, prosinec, leden kazdej mesic cca 70kwh, unor nejakych 150kwh.
Moje bezna mesicni spotreba je cca 230kwh - ohrev vody pres topnou sezonu peletama, pres solarni sezonu 200l bojler.
Hodne delaji male spotrebice ktere bezi neustale. Nemam zadne servery, zabezpecovacku, kamery ... Mam jen standby spotreby cca 40W. Tak kdyz odchazim z domu zhazuju jistic.Na kterym vetsina visi.
Pokud bys mel tyto cisla tak by slo zpocitat kolik by musela nahrcet cenrala a v jakych intervalech.
