Test meničov DC/AC s kompresormi
V diskusi jsou sdíleny zkušenosti s testováním různých DC/AC měničů napájejících kompresorové chladničky a mrazničky. Hlavním tématem je zvládání vysokých startovacích proudů a vhodnost měničů pro ostrovní systémy s bateriemi. Uživatelé diskutují o výkonnosti, spolehlivosti a doporučeních pro výběr měniče podle typu kompresoru a kapacity baterií.
- chatař
- Reputace:74
Re: Test meničov DC/AC s kompresormi
Děkuji za reakci, FRSO. No je to trochu starší lednice, kolem 8 let. Kombinovaná dole mražák, nahoře lednice. Velká, značka Whirlpool. Jeden kompresor pro všechno. Ale chladí pořád dobře. A dle wattmetru (normální za pár stovek, moc mu nevěřím, kdoví, jestli umí indukci) ani moc nebere. To je docela dobře možné, že to dělá i na DS, a já jsem to zjistil jen díky měniči a ampérmetru. Jinak nemám šanci na to přijít. No, tím ale roste spotřeba, jak píšeš. Aby šla pokaždé 40s do zkratu, to je na prd. Termostat by měl fungovat dobře. Tak nevím, jestli se radši s osmi letou stařenkou nerozloučit, a koupit něco modernějšího. No a to by mě taky zajímalo. Co koupit. Co se má radši s fotovoltaikou. Jestli nějaké invertory, anebo klasický kompresor - to asi moc ne, co?
- FRSO
- Reputace:163
Ještě dotaz, při tom prvním startu opravdu nespadne měnič, to že to startuje až na podruhé by tomu i odpovídalo, ty carspy 600W mají softstart, který to pak rozběhne v pohodě, co jsem já testoval lednice s měniči, tak ty slabší to dělaly taky, že to přešlo do přetížení a po určité době to i někdy naskočilo, záleží kolik bere při startu, i lednice A+++ berou při rozjezdu i 1000W !, pak po cca 1,5 vteřině 50W. Proto dávám ne chaty měnič už aspoň 800VA, ale i ta 500VA dá ty lednice taky, ale jen samostatně pro lednici tu 500VA !, mám to vyzkoušené taky na pár chatách a jede to na první start taky.chatař píše:Děkuji za reakci, FRSO. No je to trochu starší lednice, kolem 8 let. Kombinovaná dole mražák, nahoře lednice. Velká, značka Whirlpool. Jeden kompresor pro všechno. Ale chladí pořád dobře. A dle wattmetru (normální za pár stovek, moc mu nevěřím, kdoví, jestli umí indukci) ani moc nebere. To je docela dobře možné, že to dělá i na DS, a já jsem to zjistil jen díky měniči a ampérmetru. Jinak nemám šanci na to přijít. No, tím ale roste spotřeba, jak píšeš. Aby šla pokaždé 40s do zkratu, to je na prd. Termostat by měl fungovat dobře. Tak nevím, jestli se radši s osmi letou stařenkou nerozloučit, a koupit něco modernějšího. No a to by mě taky zajímalo. Co koupit. Co se má radši s fotovoltaikou. Jestli nějaké invertory, anebo klasický kompresor - to asi moc ne, co?
- jahodovák
- Reputace:235
Ono dnes je to lednicema,hlavně kombinacema docela divné,babičče jsme koupili kombinaci LIEBHER byla docela drahá,u nás byla popdobná větší a běhá dodnes ale ta potvora vydržela záruku a 3 měsíce a odešla,přivolaný chladař se podíval a zrovna řekl,šmejd,na měděnné potrubí od kompresru nalisovaný výparník celý z hliníku a tam to prý vždy zkoroduje a uteče plyn.Na jeho radu jsme zakoupili gorenje,ta běží dobře dodnes.Nedá se nijak odhadnout,který výrobce zas k tomuto řešení sáhne aby měl zaručen stálý kšeft.Toto prý ale netrvalo dlouho,protože se razantně snížil prodej jejich výrobků..v dnešní době je to asi jako sázka do loterie,co bylo spolehlivé se už nevyrábí a nové výrobky ještě nejsou dost dlouho na trhu.Jinak doma mi běží na aeksperta 4Kw/5Kva 2 velké kombinace a dva mrazáky z toho jeden spíš retro a nikdy s nima nebyl problém.Vyšší spotřeba mi vrásky nedělá,po navýšení kapacity baterek a nedostatku svitu sluníčka v klidu podle potřeby dobiju v době levného proudu a v záloze čeká darovaná centrála kdyby náhodou došlo k nečekané události.Takže přeji štastnou ruku při volbě nové kombinace...
- chatař
- Reputace:74
Měničem to nebude. Stál jsem u něj. Rozběhl se chladicí ventilátor, pár vteřin to jelo s nějakým normálním proudem. Pak se ventilátor odmlčel, přitom na měniči pořád svítila zelená LED. Po nějaké době to naskočilo opět, ovšem s proudem 37 až 40A. Opět to měnič bral v pohodě. Carspa 600W krátkodobě dá 1200W, takže ani takový proud jí nepoložil. Pak to pár minut mlčelo, až se lednice normálně rozběhla s proudem kolem 4 až 5 A. Furt to tak dělá. Ta ztráta elektřiny v 40s zkratu mě štve. Jesli by nebylo nejlepší tu lednici odvézt do sběrného dvora a koupit novou. Babiš nám dá s babkou každému 5 tis. tak na to máme ne?FRSO píše:Ještě dotaz, při tom prvním startu opravdu nespadne měnič, to že to startuje až na podruhé by tomu i odpovídalo, ty carspy 600W mají softstart, který to pak rozběhne v pohodě, co jsem já testoval lednice s měniči, tak ty slabší to dělaly taky, že to přešlo do přetížení a po určité době to i někdy naskočilo, záleží kolik bere při startu, i lednice A+++ berou při rozjezdu i 1000W !, pak po cca 1,5 vteřině 50W. Proto dávám ne chaty měnič už aspoň 800VA, ale i ta 500VA dá ty lednice taky, ale jen samostatně pro lednici tu 500VA !, mám to vyzkoušené taky na pár chatách a jede to na první start taky.chatař píše:Děkuji za reakci, FRSO. No je to trochu starší lednice, kolem 8 let. Kombinovaná dole mražák, nahoře lednice. Velká, značka Whirlpool. Jeden kompresor pro všechno. Ale chladí pořád dobře. A dle wattmetru (normální za pár stovek, moc mu nevěřím, kdoví, jestli umí indukci) ani moc nebere. To je docela dobře možné, že to dělá i na DS, a já jsem to zjistil jen díky měniči a ampérmetru. Jinak nemám šanci na to přijít. No, tím ale roste spotřeba, jak píšeš. Aby šla pokaždé 40s do zkratu, to je na prd. Termostat by měl fungovat dobře. Tak nevím, jestli se radši s osmi letou stařenkou nerozloučit, a koupit něco modernějšího. No a to by mě taky zajímalo. Co koupit. Co se má radši s fotovoltaikou. Jestli nějaké invertory, anebo klasický kompresor - to asi moc ne, co?
- chatař
- Reputace:74
Máš pravdu, je to všechno loterie. Spotřební zboží se dnes neopravuje, je to všechno systémem, kup, použij, vyhoď. Snacha měla stejnou pračku, jako my, Whirlpool, úzkou nakládanou seshora. Jí přesně po skončení záruky odešel programátor, tak jí vyhodila, protože oprava by se nevyplatila. Nám pračka slouží 7 let.jahodovák píše:Ono dnes je to lednicema,hlavně kombinacema docela divné,babičče jsme koupili kombinaci LIEBHER byla docela drahá,u nás byla popdobná větší a běhá dodnes ale ta potvora vydržela záruku a 3 měsíce a odešla,přivolaný chladař se podíval a zrovna řekl,šmejd,na měděnné potrubí od kompresru nalisovaný výparník celý z hliníku a tam to prý vždy zkoroduje a uteče plyn.Na jeho radu jsme zakoupili gorenje,ta běží dobře dodnes.Nedá se nijak odhadnout,který výrobce zas k tomuto řešení sáhne aby měl zaručen stálý kšeft.Toto prý ale netrvalo dlouho,protože se razantně snížil prodej jejich výrobků..v dnešní době je to asi jako sázka do loterie,co bylo spolehlivé se už nevyrábí a nové výrobky ještě nejsou dost dlouho na trhu.Jinak doma mi běží na aeksperta 4Kw/5Kva 2 velké kombinace a dva mrazáky z toho jeden spíš retro a nikdy s nima nebyl problém.Vyšší spotřeba mi vrásky nedělá,po navýšení kapacity baterek a nedostatku svitu sluníčka v klidu podle potřeby dobiju v době levného proudu a v záloze čeká darovaná centrála kdyby náhodou došlo k nečekané události.Takže přeji štastnou ruku při volbě nové kombinace...
- FRSO
- Reputace:163
Já si myslím, že to ta carspa nedává na první pokus, zkus to na ten expert, jestli to bude dělat taky.chatař píše:Měničem to nebude. Stál jsem u něj. Rozběhl se chladicí ventilátor, pár vteřin to jelo s nějakým normálním proudem. Pak se ventilátor odmlčel, přitom na měniči pořád svítila zelená LED. Po nějaké době to naskočilo opět, ovšem s proudem 37 až 40A. Opět to měnič bral v pohodě. Carspa 600W krátkodobě dá 1200W, takže ani takový proud jí nepoložil. Pak to pár minut mlčelo, až se lednice normálně rozběhla s proudem kolem 4 až 5 A. Furt to tak dělá. Ta ztráta elektřiny v 40s zkratu mě štve. Jesli by nebylo nejlepší tu lednici odvézt do sběrného dvora a koupit novou. Babiš nám dá s babkou každému 5 tis. tak na to máme ne?FRSO píše:Ještě dotaz, při tom prvním startu opravdu nespadne měnič, to že to startuje až na podruhé by tomu i odpovídalo, ty carspy 600W mají softstart, který to pak rozběhne v pohodě, co jsem já testoval lednice s měniči, tak ty slabší to dělaly taky, že to přešlo do přetížení a po určité době to i někdy naskočilo, záleží kolik bere při startu, i lednice A+++ berou při rozjezdu i 1000W !, pak po cca 1,5 vteřině 50W. Proto dávám ne chaty měnič už aspoň 800VA, ale i ta 500VA dá ty lednice taky, ale jen samostatně pro lednici tu 500VA !, mám to vyzkoušené taky na pár chatách a jede to na první start taky.chatař píše:Děkuji za reakci, FRSO. No je to trochu starší lednice, kolem 8 let. Kombinovaná dole mražák, nahoře lednice. Velká, značka Whirlpool. Jeden kompresor pro všechno. Ale chladí pořád dobře. A dle wattmetru (normální za pár stovek, moc mu nevěřím, kdoví, jestli umí indukci) ani moc nebere. To je docela dobře možné, že to dělá i na DS, a já jsem to zjistil jen díky měniči a ampérmetru. Jinak nemám šanci na to přijít. No, tím ale roste spotřeba, jak píšeš. Aby šla pokaždé 40s do zkratu, to je na prd. Termostat by měl fungovat dobře. Tak nevím, jestli se radši s osmi letou stařenkou nerozloučit, a koupit něco modernějšího. No a to by mě taky zajímalo. Co koupit. Co se má radši s fotovoltaikou. Jestli nějaké invertory, anebo klasický kompresor - to asi moc ne, co?
- Plazivec
- Reputace:39
Promiňte, jen se zeptám, k čemu jsou ty rozsáhlé citace předchozích příspěvků a citace citací a citace citací citací?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
V teste aj inde v našom fóre som vyvodil, že pokiaľ hľadáme slabý ( povedzme aj lacný ) menič k chladničke či mrazničke, je to vždy otázka, ako si zapasujú či sadnú .... Je jasné, že ak pripojíme veľkú dvojpriestorovú potvoru, môže byť nárok silnejšieho kompresora na menič väčší. Rád by som, aby neunikli pri limitnej veľkosti meniča pozornosti tieto poznatky :
1/ Je možné, že pri kombinácii slabého meniča a kompresora ide všetko hladko až do chvíle, kedy sa pridá iná záťaž - zapnutie TV, pripojenie NB a pod. Potom môže menič zblbnúť. Takú situáciu som v teste popísal.
2/ Mrazničky a chladničky majú kompresory rôznych a nepreberných konštrukcií. Nie som znalec, ale niektoré pri potrebe vyššieho výkonu "zaberú" s trojnásobnými otáčkami oproti štandardu odvodeného od 50 Hz. Proste prepnú na iné zapojenie. Znalci nech prosím doložia. Vtedy sa rapídne zvýši prúd, ako popísal chatař. Ak sa chceme tomu vyhnúť, stroj rozbehneme najprv na DS alebo na silnejšom meniči a až potom prepneme na chcípačka 600 W. Ten u mňa nemal problém hnať v súbehu aj tri kompresory, písal som.
3/ So zvyšujúcim sa výkonom a rozmerom chladiaceho stroja sa zrejme nedá urobiť nič iné, len použiť silnejší menič.
4/ Invertorové spotrebiče budú asi menej náročné na výkon meniča, ale rozdiel v cene tej búdky býval dosť veľký, aby sme na ňom trvali.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
budete se divit, ale lednice opravdu mají v sobě topné těleso. Mám gorenje lednici a měřil jsem kolik žere a chovalo se to přesně tak divně jak tu popisujete... příkon jako kráva a kompresor nejede. Myslel jsem si že měřák měří kraviny a po nějaké době to zmizlo a pak teprve najel kompresor.
- chatař
- Reputace:74
To FRSO.
U Axperta nepoznám, kdy najíždí lednice. Ventilátor hučí furt.
- chatař
- Reputace:74
No Matessi, kdybys tu seděl vedle mě, nalil bych ti hned něco dobrého za takovou pozitivní zprávu. Takhle si připiju sám.Matess píše:budete se divit, ale lednice opravdu mají v sobě topné těleso. Mám gorenje lednici a měřil jsem kolik žere a chovalo se to přesně tak divně jak tu popisujete... příkon jako kráva a kompresor nejede. Myslel jsem si že měřák měří kraviny a po nějaké době to zmizlo a pak teprve najel kompresor.
- Foxxx
- Reputace:12
Zdravím kolegové
Nemáte někdo zkušenost s rozběhem male lednice s kompresorem 64W.https://m.alza.cz/candy-cfl-050-e-d3028220.htm
Jde mě o měnič victron 500VA.
Jestli to zvládne rozběh ikdyž tam bude zátěž třeba 60W.
Díky Fox
Díky Fox
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- chatař
- Reputace:74
Tak pánové, problém vyřešen. Topná spirála to asi nebyla, protože na Axpertu žádných 40A při startu ledičky nenabíhalo.Ten jel jak DS. Takže měnič... Jediná věc, jak bych mu mohl helfnout bylo umístnit ho přímo na baterii. Já vím, vypadám jako blbec, měnič se přece má připojovat přímo k baterii. To vím. Jenže. Baterie jsou v kotelně, v sezoně docela prašné prostředí, topím v Dakonu, tož mi ho bylo líto a připojil jsem ho do chodby přímo k Axpertovi. Dokonce za bočník na měření proudu. Tož říkal jsem si, kabely 25mm2 průřez (větší do Axperta nedostanu) to by mělo stačit. Jo, prd, nestačilo. Fakt ten úbytek napětí při startu ledničky byl znát, no a byl problém. Tož jsem měnič hodil do kotelny k bateriím, a výsledek se dostavil. Takže závěr je, že Carspa 600W ledničku rozjede, ale je to na knap. Tak nějak jsem tušil, že by byl lepší silnější měnič, jenže šlo mi o klidový proud. Lednička v noci chvilku, jede, pak nejede, měnič žere furt. Klidový proud má Carspa 600W jen 0,2A. Dávat majlant za Victrona se mi fakt nechtělo.
- chatař
- Reputace:74
Victrona bych se nebál. I při té zátěži 60W. Carspa 600W by to dala možná také. Možná.Foxxx píše:Zdravím kolegové
Díky Fox
Carspa 600W sin sa stala akousi zreteľnou spodnou hranicou pre použitie s chladničkou bežného typu. Som celkom rád, lebo je to trošku adrenalínová voľba, ale veľkou väčšinou vychádza.chatař píše:....Takže závěr je, že Carspa 600W ledničku rozjede, ale je to na knap. Tak nějak jsem tušil, že by byl lepší silnější měnič, jenže šlo mi o klidový proud. Lednička v noci chvilku, jede, pak nejede, měnič žere furt. Klidový proud má Carspa 600W jen 0,2A. Dávat majlant za Victrona se mi fakt nechtělo.
Chcem upozorniť na nepresné údaje v e-shopoch, často sa prepisujú parametre z meniča na menič v sprievodných textoch. Napríklad som videl pri Carspe 1000 W/24V sin udávaný prúd naprázdno 0,8 A. V skutočnosti má 0,4 A, osvedčujem. Špatne opísané, odfláknuté. Tiež fajn menič, ak vám 600 W nestačí.
Mimochodom, máme tu databázu meničov, skúste pohľadať informácie aj tam !
- rychtar
Ahoj. Mam napojenu 90W chladnicku s mraznickou na victron a pri starte vezme chladnicka 1000W. Je to sekunda-dve.Foxxx píše:Zdravím kolegové
Díky Fox
- FRSO
- Reputace:163
Victron 500VA to dá, ale víc jak 100W k tomu už ne, pak už 800VA a pak už není problém i více.Foxxx píše:Zdravím kolegové
Díky Fox
- Foxxx
- Reputace:12
Díky za info. Víc jak 60W noťas nebo rádio či telefon tam nebude a to jen občas. Je to do lesní školky hlavně na tu ledničku. Osvětlení tedy ledky budou na přímo na bat. Díky
- padre
- Reputace:43
Ahoj,Foxxx píše:Zdravím kolegové
Díky Fox
já mohu jen za sebe doporučit chladničku s invertorem konkrétně mám kombi Samsunga RB31FERNCSA/EF (je z roku 2014, už se neprodává) průměrný příkon v létě je okolo 40W. jen občas udělá nějaký cyklus kdy to vyleze na 160W. Vzadu nemá ani chladící žebra, takže může být přiražená ke stěně, jen jsou trochu teplé boky. Kompresor není vůbec slyšet.
Noční spotřeba i s chladničkou, po 1:00h začíná nějaký cyklus se zvýšenou spotřebou Noční spotřeba bez chladničky
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tomhttp://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
- antoni_sk
- Reputace:80
No mňa by celkom zaujímalo, či máte na malý menič (napr. Carspa 600W sin) okrem chladničky pripojené aj nejaké iné elektro spotrebiče, alebo len chladničku...
