Stejnosměrný wattmetr
Pro měření stejnosměrné spotřeby v rozsahu 1-30 W se často používají wattmetry jako Raytronic WM-100, ale prodejci často neuvádějí třídu přesnosti. Alternativou jsou AD převodníky ADS1115 s bočníkem a Arduino knihovnou, vhodné pro přesné měření s rozlišením 12 bitů. Pro měření proudu se diskutují i Hallovy sondy ACS758 a ACS712, které mají omezení v přesnosti a mechanické odolnosti. Pro rozsahy nad 75 A jsou vhodnější bočníky a kvalitní AD převodníky. Některé LAN ovladače podporují čtení proudu, ale mají problémy s nulováním spotřeby a stabilitou měření Wh.
- tomas
- Reputace:243
Re: Stejnosměrný wattmetr
Univerzální (střídavé 0,001-400 Hz i stejnosměrné) elektroměry s Hallovou sondou 50 až 1000Vdc
https://www.enika.cz/clanek/24/stejnosm ... -a-cpa300/
https://www.enika.cz/cpa050-1ls1x-1x50a ... 85_z32044/
https://www.enika.cz/cpa300-1ls1x-1x300 ... 85_z32045/
A tady je zas problém ta cena... Mám vyzkoušený ADS1115 + OZ v katalogovým zapojení, je to použitelný jako 12 bit AD převodník (ty další bity jsou šum a chyba, lepší zahodit) je to rozumně funkční s bočníkem 75mV a odporovým děličem pro napětí, komunikace I2C, je k tomu arduino knihovna... Ale střídavý by to jistě nezvládlo, a s bočníkem 200A je naměřit 100mA tak na hranici, dlouhodobá stabilita neznámá...
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], michalbern2, SiteExplorer [Bot]
