Napeti UART JK BMS
Napětí UART u BMS JK-PB2A16S20P se v návodech liší mezi 3,3 V a 5 V, což ovlivňuje volbu použití převodníku úrovní při připojení k ESP32. ESP32 má některé piny 5V tolerantní, ale doporučuje se měřit a zvážit okrajové podmínky pro stabilní komunikaci. Použití vlastního firmware nebo ESPhome může ovlivnit stabilitu spojení a chování BMS, přičemž některé konfigurace vyžadují pull-down rezistory a správné zapojení diod pro ochranu signálu.
bokser01
Reputace:152
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Napeti UART JK BMS
Příspěvek od bokser01 »
Tak jsem dělal ten vlastní FW :D napsal mi to během pár minut a nahrával jsem přes arduino ide. Jen mě pak už nebavilo to dál řešit, tak jsem použil to ESPhome kde je to hotové :D
Mex
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
TomHC píše: ned říj 18, 2026 8:39 am
Mex, my čo sme doma riešili UART a ESP8266/ESP32 vo vyšších desiatkach kusov vieme, že to naozaj funguje. A vieme, že ESP32 je dokonca na väčšine GPIO aj 5V tolerantné. A napriek datasheetom a všetkému ostatnému to funguje celé roky bez zaváhania.
Tome, my, co jsme dělali elektroniku do průmyslu a hlavně do zdravotnictví víme, že prolistovat datasheet není zbabělost.
A ano, vím, že ESP32 má nohy (nebo aspoň některé z nich) 5V-tolerantní. Taky jsem to tam i napsal.
A napsal jsem tam i to, že se to dá a je dobré si to napřed změřit.
V tom, jak jsou ošetřené okrajové podmínky, se liší kvalitní řešení, a řešení, které nějak jede.
Třeba tady u předchozích příspěvků mě rozesmálo, že pisatel říká, že to pískne jenom občas, takže je to vlastně v pohodě.
Písknutí předpokládám znamená nějakou ztrátu komunikace a reconnect.
Takže ne, takhle já svoje věci nedělám.
Důsledné řešení okrajových podmínek platí samozřejmě stejně nebo možná ještě víc i u SW.
A právě tím se pak liší bombenfest SW od takového, co sem tam vytuhne, sem tam se zblázní, a sem tam jeho zabezpečení prolomí děcko školou povinné.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Paulob
