Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Při upevnění konstrukce skrz sendvičový panel s PIR izolací je důležité minimalizovat tepelný most a zabránit kondenzaci vlhkosti. Použití nerezových závitových tyčí M10 procházejících panelem a přichycených k hliníkovým profilům je běžné, avšak je třeba zvážit správné těsnění a izolaci kolem průchodů. Rozteč krokví 2 metry je obvyklá, ale je nutné přizpůsobit upevnění rozměrům FV panelů a případně doplnit příčné profily pro stabilitu. Výška čnících tyčí nad střechou by měla odpovídat nosnosti a konstrukčním požadavkům, přičemž použití EPDM podložek a hybridních tmelů může pomoci s těsněním a ochranou proti vlhkosti.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Příspěvek od XKrement »
Střešní sendvič má vrchní plech trapézový s vlnou 5cm a plech je přilepený k PIR pěně. Ještě je na střeše nemám. Nicméně, když jsem přidělával stěnové sendviče farmářským vrutem, tak vrchní závit je vrutový, ale za vrtací špíčkou je metrický závit. Metrická část šla do jeklu a jak ta vrutová část u hlavičky má jiný skon, tak mi odtlačovala vnější plech od PIR. U okraje jsem viděl, jak je odtržen plech i s kusem PIR(asi 5mm) od zbytku PIR. Obávám se, že dlouhodobá soudržnost plechu s PIR při uchycení konstrukce lepidlem či vrutem jen k plechu je nedostatečná.
oprava: pro představu doplněn obrázek.
Otázka: jestliže má být FV panel 10cm nad krytinou, tak jak to počítat v tomto případě? 10cm od horní hrany vlny, nebo od horní strany zbytku sendviče? Ty vlny tvoří jen možná 20% plochy sendviče.
