FVE elektrárna - revize
Diskuze se věnuje zkušenostem s ostrovní FVE elektrárnou, problémy s měniči a požadavkům na revizi od distributora elektřiny. Uživatelé sdílejí rady, jak správně nastavit měniče, řešit přetoky a jak postupovat při revizní zprávě. Dále se řeší technické detaily zapojení a barevné značení vodičů v elektroměrových rozvaděčích.
Valdano
Reputace:322
Lokalita: Česká Lípa
Re: FVE elektrárna - revize
Nový příspěvek od Valdano »
Pokud jde o vodič N pak je to barva světle modrá i dle odkazovaného dokumentu ČEZu.
Mex
Reputace:465
Nový příspěvek od Mex »
Ano. N je vždy a všude světle modrý.
Lhostejno jestli jde o silový rozvod, nebo (jako v tomto případě) o spínaný N pro oddělovací relé.
Ten signál se tak dokonce jmenuje, napž. pro blokování přetoků FVE: N0%.
Naposledy upravil(a) Mex dne sob zář 12, 2026 8:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Franta2776
Reputace:656
Já u toho vůbec nebyl. V emailu mi napsali, že nemusím. být přítomen, ani mě nehledal. Jinak Valdano díky. Ve schèmatech je jasně popsána světle modrá.
Nejvíc protestovali proti tomuto jisriči. Nechápu?? Je zanýtovaný
Mex
Reputace:465
Protože u 3f jističů EATON (což byl původně Moeller) existovala nějaká finta, tak se vyměnil vnitřek s vnitřkem ze silnějšího jističe.
(tu fintu neznám, jen vím, že existovala)
Tak EATON začal dělat novou řadu jističů, které na sobě mají vytištěný symbol zámečku a mají to nějak ošéfované.
Podle mě dneska s bonzovacími elektroměry už je to ale možná trochu zbytečné.
Pokud by tam byly nějaké větší odběry, tak to elektroměr napráská.
Franta2776
Reputace:656
To mi kamarád říkal taky, ale šlo to u nezanýtovamych jističů. Tento je zanýtovaný, asi mají toho Moelera na Black listu komplet.
Mám v garáži OEZ, akorát je prohodim, ale zbytečný opruz. Nikdo mi to nebyl 2x na infolince schopný vysvětlit.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gupa, Yandex [Bot]
