MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Diskuze se věnuje otázce, zda MultiPlus-II umožňuje kompletní fyzické odpojení od elektrické sítě, aby se zabránilo přetokům a riziku přepětí, například při bouřce. Uživatelé popisují, že běžné režimy jako „Pouze měnič“ nebo „ACignore“ odpojují relé, ale část elektroniky zůstává připojena, což může způsobovat drobné přetoky. Řešením může být externí nabíječka ovládaná měničem, která umožňuje fyzické odpojení a vyšší bezpečnost provozu.
- Reputace:1101
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
relé v ceru je úplně standartní, akorát to nemají certifikovaný jako celek na 230V. Už dva roky mi to spíná klasickej 230V 1-modul stykač na boiler...
relé je klasika 250V AC, 6A 5 pinů v řadě. A je jedno, jestli finder nebo hongfa HF41 https://www.tme.eu/en/details/34.51.7.0 ... -005-0010/ Plechová huba k tomu má tohle:
Ale pokud se ti chce hrát s 48V DC stykači, není problém. Jedině cena a dostupnost.Právní krytí výrobce: Umělým snížením deklarovaného limitu na 125 V AC (případně 30 V DC) se Victron právně i bezpečnostně kryje. Pokud by někdo na relé přivedl 230 V AC a došlo k průrazu nebo úrazu proudem na připojeném USB/VE.Direct rozhraní, spadá to pod porušení specifikace výrobce.
Proto platí, že fyzicky to relé 230 V AC sice vydrží (a v praxi to lidé neoficiálně pro cívky stykačů používají), ale z hlediska certifikace, bezpečnosti a záruky to Victron neprovozuje jako 230V zařízení.
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja mam normalne Multiplus prifazivanej na trech instalacich a pretoky se nedeji vlastne ani nemaji jak kdyz se nepouziva PA. U dvou instalaci prepinam stkacema 3F/1F ale Multiplusy jsou stejne stale na DS pripojeny.
- Radar
- Reputace:58
Power Assist ale přece není funkce, která by se používala pokud je MP v režimu ESS.
Pokud je v režimu UPS, tak bez PA zase jde vše do spoztřeby ze sítě, ev na dobíjení baterie, pokud není nabíječka zakázaná...
Pokud je to ESS, tak MP tlačí výkon jako hybrid proti síti do AC IN a AC OUT je jen jako backup.
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:566
To snížení napětí může být i izolačními vzdálenostmi uvnitř cerba. Ne jen relé samotným.
