Zabezpečení baterií
Zabezpečení baterií vyžaduje přesné sledování napětí jednotlivých článků, protože vadný článek může být přetěžován proudem, což ohrožuje celý pack. Použití BMS s havarijním odpojením a balancováním napětí pomáhá předejít přebití a poškození. Praktická řešení zahrnují kombinaci levných čipů jako BQ76952 s ESP32, použití SSR relé pro odpojení zdroje a řízení nabíjení podle nejvyššího napětí článku.
- Reputace:590
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Krom odlesků od dvou reglů a světla nic:
Prozatím, v hodně menším a něco takového jsem dělal já a jinak u Lixx baterie bych kvůli potenciálu okolo 3.5-4.2V nedělal nic jiného než přes pojistku. Uznávám, že je potřeba skládat pojistky a jističe ve větším souboru článků, podle rychlosti, aby se při nějakém provozním zkratu který občas nastane při manipulaci, nevyhodilo plno pojistek na článcích. viewtopic.php?p=218134&hilit=elektrokolo#p218134
- Reputace:1072
Cetris nebo cemvit neni vhodny, je nasakavy a tlusty.
Na tohle se pouzivaji specialni peny, ktere se pri vyssi teplote stanou keramikou a udelaji ze sebe tepelny stit. Pouziva se to v automotive:
https://www.inopron.cz/produkty/bisco-bf-1000/
Ale kolik to stoji a kde to maji, tak to nemam tuseni.
Dalsi moznosti jsou slidove desky, ale ty nepruzi.
https://www.teximtesneni.cz/texim-mica/
- Reputace:681
Cipis nemáš pravdu. Cetris je určený do venkovních podmínek bez povrchové úpravy. Jeho nasákavost je minimální jinak by ho roztrhal mráz.Jeho minimání nasákavostje výhoda já tak odhalil ronící článek.Na plechu to není vidět.
Ronící článek.
Jinak podle AI je elektrolyt kyselý, cetris by měl být zásaditý, takže reakce je jednoduchá jako šumák.
Naposledy upravil(a) gupa dne ned kvě 17, 2026 12:26 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:1072
Ma nasakavost 16%, resp. cele to tvrdi Frantovo oblibene gemini.
Navic cetris ma prej minimalni tloustku 8mm, takze to zbytecne natahuje delku packu.
Zacina se mi fest libit ta 2mm slida. Na boky a dno sklolaminat a mezi clanky narezane obdelnicky ze slidy, stazene pres pruziny. Anebo zjistit tu penu, to pak staci stahnout napevno a expanzi umozni ta pena.
Vecer tohle vsechno hodim do noveho vlakna.
- Reputace:681
Jj I po 2 letech tam zůstal krásný flek.Jako po šumáku.Na plechu se to odpaři, když se to nevyzkratuje.Plechovou bednu po pár letech otevřeš a nic nevidiš. Na cetrisu zůstane mapa.Cetris je levný. .
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned kvě 17, 2026 1:00 pm, celkem upraveno 4 x.
- Reputace:681
Já tam mám přesnĕ Cemwit 5mm,Cetris byl 6mm to je to samé.Deska jako se dával pod kamnacipis píše: ned kvě 17, 2026 12:24 pmMa nasakavost 16%, resp. cele to tvrdi Frantovo oblibene gemini.
Zacina se mi fest libit ta 2mm slida. Na body a dno sklolaminat a mezi clanky narezane obdelnicky ze slidy, stazene pres pruziny. Anebo zjistit tu penu, to pak staci stahnout napevno a expanzi umozni ta pena.
- Reputace:1072
Ano, cemvit ma minimalni tloustku 5 mm, tak to uz je o neco lepsi. Ale i tak je to dost, a da se dostat na min nez pulku, pri stejnych vlastnostech.
- Reputace:681
Ta plechová hlava říká , že termálnimu oddĕleni I když to bude senwičová přepážka, tak ten Cetris tam musi být.Daval jsem odkaz v tom vedlejšim tématu o požáru.
- Reputace:573
Sklolaminát nebo slída je už skoro jedno. I sklolaminát vydrží hodně. Můžeš si ho koupit i na vyšší teploty. I když ho zahřeješ, moc nikam neteče a pořád tam je ta skelná tkanina, co to k sobě nepustí. A nepraskne to. Bych se u slídy bál, že mi to popraská a propíchá obaly článku. Ale nevím.cipis píše: ned kvě 17, 2026 12:24 pmMa nasakavost 16%, resp. cele to tvrdi Frantovo oblibene gemini.
- Reputace:1072
No to prave ne, slida jde az k 900, kdezto sklolaminat ma sotva tretinu. A slida 2 mm ma vuci 1,2 mm sklolaminatu ma o dost nizsi prostup tepla. A o to nam hlavne jde, aby se to nepresunulo na dalsi clanek. Cemvin bude nekde uprostred (v 5 mm), ale u toho hrozi, ze se rozpadne diky odpareni nacucane vlhkosti.
- Reputace:681
V Obi za pár kč
https://www.obi.cz/stavebni-a-obkladove ... /p/5494232
Z desky vyrobim 21ks proložek za 499Kč
- Reputace:590
Cetris mám tady a jeho +roztažnost v mínusových teplotách je obrovská,za tepla opačná :
- Reputace:590
Jo a na těch nových 628Ah článcích už není smršťovací fólie,ale jsou celo poplastované tak 0.5-0.7mm měkkou hmotou v kuse a jen na dno je pak nalepený černý tvrdý plast. Vynechali jen místo ventilu,QR kódu a terminálů. V levo je smršťovačka jak jsme byli zvyklí a v pravo je měkčený celo plast.Za mě je schopen absorbovat tlak stlačením :
- Reputace:681
U nás ve stavebninách stoji 20mm deska 1.2 x 0,3m asi 90kč.Používám 2 desky na sobĕ na srovnáni článků do původni polohy kus vyjde asi na 15kčJá bych tĕm tvým novým článků vĕnoval péči.
- josse
- Reputace:160
Marko, to spojení dvou baterií i mezi články mě stálo 2842 článků. Způsobili to ty nejstarší a nejopotrebovanejsi. Večer jsem šel spát a nic nevypadalo podezřele, ve 4 jsem volal hasiče pro vyplavení sklepa. Ty dobré musí mít možnost ten vadný odpojit rychle, pokud necháš ty dobré topit dlouho do toho vadného, nemusíš to stihnout. Nedej bože když tam balancer ještě přikládá.
Zažil jsem jeden případ kdy nárůst teploty byl v rámci hodin do TR, a dva případy, které trvali 2 měsíce než to bylo pěkně vidět na termokameře. Už bych víc článků paralelně nedával. Toleruju to do dvou paralelně a tak kde to je malé(kolo, autíčko, nářadí, ...) a myslím si že je jedno jakou to má chemii, prostě buď se všechny musí vybít bez překročení kritické teploty (to vyjde u malého počtu paralelně), nebo se ten průser musí včas odpojit.
- Valdano
- Reputace:331
- Lokalita: Česká Lípa
Souhlasím s Cipisem. Cetris apod. je zásaditý. Elektrolyt z LiFePO4 článků obsahuje soli (LiPF6), které při kontaktu s vlhkostí tvoří i v malém množství agresivní kyselinu fluorovodíkovou (HF). Cetris s touto chemií reaguje a může v čase degradovat. Na fotce, kterou zde uvedl Franta2776 je vidět vymletá část po drobném úniku. Při roztrhnutí článku během Thermal Runaway může být únik elektrolytu větší a bude se jednat o horký elektrolyt, který degradaci Cetrisu může výrazně urychlit tj. mohlo by dojít až k rozpadu částí desek z Cetrisu apod.
Desky ze slídy (materiál FS166) jsou vhodnější. Nákup slídových desek řezaných na míru dle vámi požadovaných rozměrů poptejte u VM Plast. Slída je obecně v průmyslu výroby baterií standardem jak pro tepelnou tak i elektrickou izolaci a je také chemicky inertní. Je odolná vůči kyselinám i organickým rozpouštědlům obsaženým v elektrolytu článků LiFePo4.
Na podklady i proklady článků LiFePO4 by měly stačit nařezané slídové desky (materiál FS166) o tloušce 2mm jak zmiňuje Cipis.
Mezi slídový proklad a článek je vhodné vložit tenkou vrstvu neoprenu 1mm, která by měla spolu s pružinami pomáhat kompenzovat rozpínání článků v packu při tom jak články pracují v čase při nabíjení/vybíjení.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned kvě 17, 2026 4:16 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:681
Plechová hlava řiká toto.Je to trochu jinak pro klid stači kousek folie.
https://g.co/gemini/share/c496dd754c40
- Valdano
- Reputace:331
Není to jinak. Dle mého názoru jsou slídové desky lepší než z Cetrisu i přes ta tvrzení AI, ve kterých ani vůbec neuvedla možnost úniku horkého elektrolytu z článku při TR, a to nemluvě, že vysoká teplota článku při TR tu plastovou fólii může zničit podobně jako tomu došlo u plastových návleků na článcích viz ta fotka po požáru bateriového uložiště.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned kvě 17, 2026 4:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil
