nove menice 3x8kw alebo 3x11kw
Uživatel hledá nové meniče 3x8kW nebo 3x11kW pro třífázový offgrid systém s 48V bateriemi, které mají minimálně 2x4000W vstupy. Diskuze obsahuje zkušenosti s různými značkami, zapojení paralelních měničů a doporučení na kvalitní modely jako DEYE SUN. Zmiňuje se také synchronizace fází, možnosti vypínání jednotlivých měničů a cenové nabídky v EU.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: nove menice 3x8kw alebo 3x11kw
Nie som si isty ci sa vedia paralelne zapojene easuny jednotlivo vypinat pri nizsom odbere.
- josse
- Reputace:160
Originál voltronic má jak CAN kabel tak paralelní kabel zakruhlován, takže pokud je to zapojené dle manuálu tak při odpojení jednoho (libovolného) kabelu to funguje dál. U 3f zapojení nesmí být balanční kabel mezi fázemi, smí být pouze mezi měniči na jedné fázi! CAN kabel může být libovolně tak aby ke sběrnici měli přístup všechny měniče v systému. Synchronizuje se tím fáze, dohodnou si, který se první zapne, ten bude master.
