Nový typ článku 684 Ah
Baterie PowerTitan 3.0 využívá nový typ článku s kapacitou 684 Ah, který má vývody na stejné straně a protilehlé přetlakové ventily pro lepší bezpečnost a výkon. Tento článek je stohovatelný, váží 238 kg a dosahuje životnosti přes 15 000 cyklů s energetickou hustotou přes 440 Wh/l. Díky své konstrukci je vhodný pro velké bateriové systémy a umožňuje efektivní manipulaci i přes vyšší hmotnost.
Reputace:976
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Nový typ článku 684 Ah
Nový příspěvek od TomHC »
Presne tak, ten zaklínač hadov čo rezal článok na youtube, tak tam to bolo pekne vidieť.
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Tady je video rozborky LiFePo4 prismatického článku REPT "Krok za krokem do nitra LiFePO4" s českým komentářem.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
to vypadá tvarově skoro jako clanek co je v lfp teslach
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Davejte k tem videim i kratky popisek, o co v nich jde ...
Valdano
Reputace:337
Lokalita:Česká Lípa
Takže pokud jde o to poslední video, na které sem vložil odkaz Matess tak z popisů pod videem i z toho co je uvedeno ve videu se jedná jen o laboratroní vzorky nových článků EVE MB56, 628Ah, které se začínají testovat. Jak už zde bylo zmíněno dříve jedná se v podstatě o dvojici 314Ah zapojenou paralelně v jednom obalu, ale délka je o něco delší a hmotnost je o něco vyšší než u samostatných 2 kusů 314Ah. Vnitřní odpor je přibližně 0,14 miliohmu. Výrobce zatím dodává jen laboratorní testovací vzorky těchto článků v omezeném množství, protože hromadná výroba těchto článků zatím ještě nebyla zahájena. Jak je uvedeno ve videu nedoporučuje se tyto články zatím kupovat, protože všechny, které se v současné době prodávají pocházejí pouze z laboratorních vzorků výrobce a mají údajně nestabilní kvalitu.
Někteří prodejci tyto laboratorní vzorky začali prodávat v rozmezí okolo 100 až 120 USD za kus (viz např DocanPower).
Reputace:1103
Jenom poznámka: bedna s 16x MB31 už je na hranici únosnosti pro dva středoevropany, jakpak se asi může manipulovat s tímhle v balení 16s? 11.5kg na článek, podle Nkon.nl, tj 180kg, pokud to bude v nějaké odpovídající bedně, nebo možná ještě kousek víc, navíc ten formát bedny, cca 80x80x30cm? Asi nic pro mě, skládám si malý kostky z článků cca 120-150Ah, sice to není cenově zajímavý, ale je to modulární, a smrt jedné bedničky nezpůsobí kolaps celýho systému.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne ned zář 28, 2025 8:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Kúpiš si malý žeriav s akým sa vyťahujú motory z aút :lol:
Franta2776
Reputace:684
Já mám bedny s články na kolečkách pro 2x16S článků a rovnou plochu.Pro mĕ to neni problém.
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
kodl69 píše: ned zář 28, 2025 8:27 pm
120x36x28 i se započtením cetrisu a L profilů na stažení.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
stále ty články stojí dvojnásobek kapacitně polovičních... Tyhle články dávají teoreticky smysl na 12V (a možná 24V) baterie, kde je to ještě nějak zvednutelné. Jinak podle mě moc ne. Ale třeba někdo spočítal že na grid level storage to z hlediska rychlosti zapojení smysl dává...
Za mě je problém v tom že tahle baterka už je natolik velká, že bude trpěti i na vlastní velikost a hmotnost a bude to mít vliv na její strukturální pevnost -> a tedy životnost - je to ale jen moje domněnka a může být lichá...
Franta2776
Reputace:684
Nový článek a nová bedna sestavování.Vypadá to moc pěkně.To bude budoucnost.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Nový příspěvek od Antrac1t »
tak hlavne slozeny baterky jiz zacinaji konkurovat tem doma skladanym ohledne ceny, pripocti vyrobu kastle, kabelaz, jisteni, BMS + cas a uz ses na cene produktu
https://www.docanpower.com/eu-stock/sol ... plete-pack
Franta2776
Reputace:684
Ta cena je fakt dobrá.To běžný články slevní.
Franta2776
Reputace:684
Ta bms uvnitř trvale nabijeni a vybíjení 100A je slabina.Pokud by ta baterie mĕla.být jedinná bude ta bms slabá.
To.ie cena ke dveřim nebo to jde přes celnici??S Docan nemám zkušenosti.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
to ano, to je na nic, ale vetsina borcu tady uz ma 2+ pakle, takze nic co by te limitovalo ... jde to z nemecka a skrz tu vahu mas + 220dolacu, nebo si udelas vejlet a das self-pick
Franta2776
Reputace:684
Já je mám taky a na každem bms Daly 250A.Ta.bedna se mi líbí.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
Antrac1t píše: pát říj 10, 2025 11:21 am
2x16kWh je ve všech směrech lepší. Jak na manipulaci, kdy s 300kg, prostě nehneš, tak v případě "požáru". Navíc jim moc nevěřím, že do toho strkají solidní články a navíc jsou tam na boku.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
tak polozis bednu pekne na brisko ... ja to nikomu nevnucuji, jen zminuji, ze uz i samotne slozene baterie se rapidne zlevnuji ...
vk_1
Reputace:63
Nový příspěvek od vk_1 »
eman píše: pát říj 10, 2025 8:37 pm
Kde jsi přišel na to, že jsou na boku?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj
