Axpert King II 5kw a "spolupracující" baterie LifePo?
Axpert King II 5kw podporuje komunikaci s bateriemi LifePo přes rozhraní RS485 a CAN, často využívané u baterií jako JK-PB2A16S20P nebo Pylontech. Správné nastavení napěťových limitů a parametrů BMS je klíčové pro optimální nabíjení a dlouhou životnost baterií. Doporučuje se konzultace s výrobcem baterií, například Wattery, která poskytuje podporu a doporučení pro nastavení měniče a komunikace s bateriemi.
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Re: Axpert King II 5kw a "spolupracující" baterie LifePo?
Axpert King II 5kw má pro komunikaci vůči BMS sdružený port s konektorem RJ45, na kterém by mělo být vyvedeno rozhraní RS485 i CAN.saman9 píše: čtv čer 19, 2025 2:37 pm ad 2. BMS JK-PB2A16S20P
ad 3. komunikace v plánu samozřejmě je,zatím otázka jakým portem a jak to s axpertem bude spolupracovat...
Zmíněná JK-PB2A16S20P má také rozhraní RS485 i CAN a předpokládám, že na obalu bateriového uložiště od Wattery budete mít zřejmě vyveden také sdružený port RJ45. Zapojení pinů portu vyvedeného na obalu uložiště by mělo být popsáno v dokumentaci k uložišti nebo se na to zeptejte přímo u Wattery. Pokud byste měl v budoucnu více bateriových uložišť tak RS485 bude vhodné použít pro komunikaci mezi nimi navzájem. Jedno uložiště by pak mělo být na BMS pomocí DIP přepínačů nakonfigurováno jako MASTER a zbytek jako SLAVE.
Pro komunikaci s měničem můžete zvolit třeba CAN a k tomu vhodný kabel dle doporučení Wattery. Pokud bude uložiště komunikačně spojené s měničem ať už přes RS485 nebo CAN je třeba počítat s tím, že měnič pak přebírá některé v BMS nastavené limity jako svoje limity a podle nich je pak řízeno nabíjení i vybíjení. Propojení vhodným kabelem a nastavení příslušných parametrů jak pro komunikaci tak i pro limity v této souvislosti podrobně konzultujte s Wattery.
Jen pro obecnou orientaci do budoucna doporučuji k přečtení článek Chybný ukazatel % nabití baterie z blogu Wattery.
- k3ivi
- Reputace:5
- Lokalita: Jicin
- Lokalita:JicinSystémové napětí:48V
Parametry od nás z dřívějších příspěvku platí. Reset máme nastaven trochu výš nad 55.8V z různých důvodů. Napěťové řízení doporučujeme všeobecně pro offgrid právě kvůli ujíždějícímu počitadlu SOC na BMS. Pro offgrid jsou potřeba krajní hodnoty a tam je právě napětí jediné, čemu se dá dlouhodobě věřit. Tzn. buď pravidelně dobíjet do 100% anebo jet pořád na napětí. Po konzultaci nastavujeme i jiné parametry na BMS aby se vyhovělo nejšetrnějšímu LiFePO optimu nabíjení 3,45V na článek, float cca 3.38V - 3.4V
@TomHC díky tu 13ku budeme doporučovat výš v závislosti na 12ce to v extrému může přinést až moc rychlý přechod zpět
