Klimatizace při teplotách pod nulou
Mnoho klimatizací při teplotách pod nulou nezůstává zcela vypnutých, ale aktivují vyhřívání kompresoru, aby zabránily poškození způsobenému kapalným chladivem. Tento proces spotřebuje přibližně 80 W, což může znamenat až 2 kWh denně, což je v zimních měsících znatelná spotřeba. Diskutuje se také o tom, jak tepelná čerpadla s kompresorem uvnitř domu řeší tuto problematiku a jaké jsou možnosti úspor, například pomocí externího ovládání vyhřívání.
Lubik
Reputace:33
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Nový příspěvek od Lubik »
Vyřešil jsem to wifi zásuvkou. Zatím je v záruce a nechci se v ní vrtat. Nechápu kdo to vymyslel. Přece není problém zapínat topeni pouze po odmrazovaní
Adrianb
Reputace:13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
mám doma dve klímy (3,5 a 5kw) a obe si vo vypnutom stave pod nulovou teplotou ohrievajú kompresor na cca 20° (nemajú ohrev vane). žerú 50w v určitom intervale
vk_1
Reputace:61
Nový příspěvek od vk_1 »
josse píše: pát bře 07, 2025 6:50 am
vk_1 píše:
Dělá se to proto, aby se zkondenzované chladivo nesmíchalo s olejem v kompresoru. Při rozběhu by pak nemazal.
Přesně naopak, olej má mít schopnost se rozpustit v chladivu, to ale zařizuje kompatibilita oleje a chladiva. Olej musí cirkulovat, nesmí se nikde hromadit. A vana je ohřívána aby olej tekl a mazal hned jak se rotor pohne po přestávce. Minimální přestávka předepsaná výrobcem kompresoru je aby všechen olej co se nachází v kompresoru stekl všechen dolů do vany, a při novém startu se dostal hned kam má v dostatečném množství.
Díky za upřesnění, já nejsem odborník na TČ. Četl jsem to na TZB info, takže jak to teda je?
Nepříjemnou vlastností kapalného chladiva je to, že mazací olej rozpouští, čímž snižuje jeho viskozitu, tedy ulpění na mazaných pracovních površích kompresoru. Kapalné chladivo působí i jako odmašťovač. Pokles mazací schopnosti oleje je nežádoucí. V extrému se mazací schopnosti oleje eliminují v mazaných místech kompresoru, což jsou ložiska, píst ve válci, lopatky scroll kompresoru, „vlečený“ rotor šroubového kompresoru.
Ten odstavec si vysvětluju tak, že je žádoucí, aby chladivo v oleji bylo jen v plynné formě, ne v kapalné formě. Proto je to vyhřívané, aby se chladivo odpařilo.
https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-ce ... o-chladiva
vk_1
Reputace:61
Mimochodem, nevíte někdo jak to mají řešené tepelná čerpadla, která mají kompresoru uvnitř domu? Předpokládám že nemusí mít vyhřívání a standby spotřeba je tak nula?
Třeba čerpadla země-voda. Nebo vzduch-voda s kompresorem uvnitř domu, co mají venku jen výparník s ventilátorem (TČ Mach).
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
vk_1 píše:
To není úplně přesně. Všechny kompresory pro chladiva co znám, ty jakoby domácí, mají protizávaží a v jedné otáčce jedno stlačení a ve zbytku otáčky nasátí nového a tak dále je vcelku jedno jak to dělají... Tekuté chladivo se chová jako kapalina je tedy nestlačitelné, u pístových to nebude takový problém, membrána to pustí dál, ale ty rotační nejsou na nestlačitelné kapaliny stavěné. Tam dojde k zastavení v okamžiku. Pokud to není řízené VFD s "malým" výkonem pak půjde o přehřátí vinutí + ohnutí hřídele. Napájené ze sítě to má obrovské ztráty a některé motory i o dost vyšší moment v nulových otáčkách. Tohle eliminuje VFD se správným nastavením úplně, motor ochrání, a zůstává jen to "nemaže" ve skoro nulových otáčkách.
Konkrétně Copeland scroll R32 s VFD, po startu se rozjede do nominálních otáček, část chladiva odsaje a odpaří, pokud je výparník plný tekutého a neodpaří se, scroll ho nasaje VFD omezí moment=proud a výsledek je cca 2Hz kdy se stačí kapalina v nepatrně ohřátých scroll komorách ohřívat, vypařovat a stlačovat. Tak to trvá dokud nějaké tekuté chladivo je a jakmile se všechno odpaří, moment klesne otáčky stoupnou na nominální. Ty 2Hz tam můžou být třeba 20 sekund. Což je pro kompresor na síti smrt.
