GoodWe + Aiko panely alebo Solinteg + Jinko solar ?
Srovnání dvou fotovoltaických systémů s hybridním třífázovým měničem o výkonu 10 kW: GoodWe s 22 panely Aiko Solar A470-MAH54Mw s účinností až 23,6 % a Solinteg s 22 panely Jinko Solar 480W N-type TopCon. Solinteg s Jinko je levnější o 500 eur a nabízí servis v Brně. Výběr závisí na preferencích ohledně ceny, dostupnosti servisu a technologických vlastnostech panelů.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: GoodWe + Aiko panely alebo Solinteg + Jinko solar ?
Nový příspěvek od Diablo1st »
misenko píše: pon lis 25, 2024 1:00 pm
Ja pocitam ze by tam boli asi 2 stringy a 11 panelov na kazdom. Da sa tam zapojit aj viac panelov do tych 2 stringov ci musi byt potom viac stringov ? V tomto sa este tak nevyznam. Strecha ma cca 10x7 metrov a su tam 2 stresne okna, neviem kolko by sa voslo. Chcem sa este spytat ak by som teraz dal dejnu 15KW bateriu napr. dynese je mozne to potom rozsirit o dalsiu 15KW alebo je tam nejaky limit ? Ten soliteng 40A som inak pozeral aj ja, len v ponuke mam ten 25A ale asi by sa to dalo vymenit. Panely samozrejme by som chcel co najviac co da strecha a menic lebo to uz menit nebudem, intverter sa vzdy da vymenit alebo tie baterie riesit takze idealne by som chcel mat ten system tak, ze by sa dal pripadne rozsirit neskor. Pozeral som aj take pekne skladacky HV baterii z ciny, brutalne to tam cenovo vychadza tak neviem ci by som daco nezlozil neskor ked si to dostudujem :)
Napr. som pozeral taketo niake ulozisko:
https://www.banggood.com/sk/Gokwh-48V-3 ... 23615.html
A do toho nacpat clanky 4KW to tam vychadza na dakych 300 eur cize tam sa zmesti 16 kusov co ze teda 1200 eur z a 16KW ak dobre ratam. S tou BMS je to 2000 eur za 16KW a teda 32KW 4000 eur ?
To nie sú HV batérie, ale 48V batérie!
HV batériu radšej doma neskladaj, to už je životu nebezpečné!
Keďže sa v SR ešte oplatí VB, daj si namontovať on-grid.
Ak budeš chcieť neskôr batérie dá sa to riešiť cez AC Coupling napr. s meničmi Victron alebo Studer, pokiaľ mám dobré informácie vedia to aj meniče Deye, ale nemám to overené.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Význam baterií pro fotovoltaiku: I když za ty roky elektrárna podstatně vyrostla, baterie stále poskytují cca 1/3 spotřeby domácnosti. Bez baterie bude tato spotřeba pokryta distributorem.
SJM1
Reputace:-7
Lokalita:Praha
Nový příspěvek od SJM1 »
misenko píše: ned lis 24, 2024 10:48 pm
22x AIKO Solar A470-MAH54Mw – čierny rám – účnnosť až 23,6%
ABC - všetky elektrické kontakty sú umiestnené na zadnej strane solárneho článku
AIKO panely 2. generace mají optimalizaci částečného zastínění, tj. poskytují vyšší výkon i když nejsou optimálně osluněny.
misenko
Lokalita: Bratislava
Lokalita:Bratislava
Nový příspěvek od misenko »
Dakujem, tiez sa mi tie AIKO pozdavaju, asi do nich pojdem. Aj designovo su pekne. Uz len ten inverter vybrat :)
rva píše: pon lis 25, 2024 3:26 pm
Pekny graf, takze z baterie ti islo 35% spotreby ? Dokopy si na tom ako, solar s bateriami ti pokryje 70 - 80% spotreby ? Len pozeram ze mas vykon solaru 43kwp a baterky cez 60kw to je uz ina mrdka :) Aku velku bateriu by si odporucil pre 10kwp system ked mam rocnu spotrebu 11MW, dennu zhruba 20kw na chod domacnosti a tepelne cerpadlo na vykurovanie ? SCOP 3.5. Myslis ze 15Kw by mohla stacit na zaciatok ? Je mozne potom dokupit dalsiu 15KW a pripojit to ku ten existujucej ? Je tam asi ombedzena nejaka maximalna kapacita, vsak ? Diky.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Na úvodní stránce mypower.cz je odkaz na wiki. Tam jsou základy fungování, doporučuji prostudovat.
misenko
Lokalita:Bratislava
Dik, nieco som tam precital ale o LV a HV bateriach a ani kolko by som mal mat kapacitu som sa nedocital, tak budem musiet inde pozriet.
Inak neviete niekto co bolo skore ci sliepka alebo vajce :) Nahodou som natrafil na toto co vyzera ako presny klon toho solintegu (alebo naopak) co mi moc na klude nedodava :)
Wattsonic 10 kW hybridní FV striedač, 3f, 25A, WiFi, Smart meter G3
https://ensun.sk/wattsonic-10-kw-hybrid ... er-g3/p122
Obrázek
Reputace:1036
Baterie velikosti minimálně na denní (24 hodin) spotřebu, protože světlo je každý den. A časem pro zvýšení samostatnosti baterie přidávat. Horní omezení žádné není, jen to je pak pro ekonoma mrhání prostředků. Na přitápění fotovoltaikou v zimě obvykle moc energie nezbývá.
Já mám soběstačnost cca 90%, v zimě potřebuji denně cca 30 kWh. V případě nouze by barák fungoval úplně odstřižený od sítí, ale teď není potřeba se uskromňovat.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Na fotce bude asi nějaký rebrand pro daný trh, dělají to i jiné značky jako třeba Deye je u nás jako Xtend
Baterka by měla mít optimálně kolem 570V
Tady je ukázka modulární baterky od Deye, ideálně bys potřeboval 12 modulů + modul bms, minimálně 8 (40kWh kapacity), ale pak budeš baterky trápit na max. jako se to dělá u instalací se dvěma baterkama u solaxu. Přidávaní dalších novějších modulů do série není moc dobré, časem těm původním padá kapacita a novější ji zase mají o něco větší. 40 kWh mi přijde slušná kapacita pro dům se spotřebou 18 kWh. Počítej, že z nominální kapacity 40 kWh využiješ max. 80 %, spíš ale míň a to máš pak hned jen 32 kWh. Systém bude mít i další vlastní spotřebu + efekt samovybíjení baterek...
https://download.axilogi.com/Deye/Datasheet/BOS-G.pdf
misenko
Lokalita:Bratislava
Vdaka, ten rack vyzera dobre, take nieco modularne by sa mi pacilo. Na zaciatok by som tam dal 3 alebo 4 moduly a pripadne rozsiril neskor na nejakych 30-40KW. Slo by to takto ? Co myslis ze ich budem trapit na max. pri 40kw ? Ta nevyhoda ked dam do serie dalsie, je to nejaky velky rozdiel ked povedzme teraz dam 20KW a za rok sa rozhodnem pridat dalsich 20KW ? Ja mam spotrebu 11MW rocne alebo 20KW za den cize myslis ze tych 40kw baterie by bolo optimum ? Mas pravdu ze max. tych 80 sa vyuzije cize naozaj pre mna asi 40KW by bol ideal. Ale chcem najprv skusit povedzme 15 a potom si tam docpat dalsie. Ono aj tie moduly maju 41KW dokopy tak 80% je skoro 33KW no. Tam pisu 409V, nebude to malo ked optimalne je 570V ? Co sa stane ak dam povedzme len tych 20KW tam pisu 204V ? Da sa aj nejaky iny rack co by mal baterie s vyssim napatim alebo obdobny system ? Ja by som chcel nieco ako 40KW a 600V co by bolo optimum. Dakujem.
emedium
Reputace:8
Ze čtyř baterek dostaneš max 204V*25A = 5.100 W takže ti měnič pojede na plný výkon (max ampéry, které žhaví polovodiče) ale dostaneš max. jen polovinu výkonu.
U HV potřebuješ mít nominální napětí měniče (570V), aby to jelo ok, takže na 10 kw výkonu to pak chce těch 8 kusů
Pořád to pojede při 10 kW na max. proud měniče 25 A
Pokud se dá ideál 12 článků, tak bude proud při plném výkonu jen 16 ampér (u 5.1 kW pak jen 8,3A), a bude se to pak méně hřát 10.000 kW / 614 V = 16,28 A
LV se dá škálovat mnohem lépe, tam můžeš přidávat paraleně 48 V kolik chceš
Naposledy upravil(a) emedium dne úte lis 26, 2024 11:01 am, celkem upraveno 1 x.
misenko
Lokalita:Bratislava
Vdaka, to si budem teda muset premysliet :) Ako 5KW by mi mohlo stacit ja mam malokedy taky odber, jedine ked zopne boiler ale ten pojde prec a budem mat ohrev na TC. Mohol by som ti napisat PM ? Rad by som sa nieco opytal ak mozem.
emedium
Reputace:8
Jasně, napiš. Jinak další jobovka je, že pokud chceš třeba odebírat 5 kW, tak i na to potřebuješ baterku s dostatečnou kapacitou, která se počítá jako C, 5kw odběr z 5kWh baterky je pak 1 C. Většinou se z baterek tahá max 0.5 C, takže min. kapacita pro 5 kW odběr je 10 kWh
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Keď už chceš batérie, tak popremýšlaj nad 48V miesto HV. Deye je asi jediný výrobca, ktorý robí 3f 10kW AiO menič s 48V batériami. Potom jedine Victron, ktorý je cenovo vyššie.
misenko
Lokalita:Bratislava
Hej pozeral som presne ten, ale distribucky ho nemaju schvaleny tak mi ho nepripoja :-/ Victron ma 3 fazovy hybrid 10kw?
misenko
Lokalita:Bratislava
emedium píše: úte lis 26, 2024 11:06 am
Ako min. 10KW baterku treba ak chcem brat vykon 5kwh ? To asi neni az taky problem, minimalne chcem na zaciatok 15-20kw.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
misenko píše: úte lis 26, 2024 8:41 pm
Nie, Victron nemám 3F hybrid, ale má 3x1F hybrid alebo ako alternatíva AC Coupling. ;)
misenko
Lokalita:Bratislava
Diky, pozeram ze mas 10KW system, na kolko percent si sebestacny s tou baterkou resp. vies povedat kolko % by to bolo s tou 15kw baterkou a kolko bez ? Rozmyslam aku baterku dat ked mam spotrebu okolo 20KW na den vacsinou (okrem kurenia cerpadlom).
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Zkus dávat pozor na ty jednotky. Je rozdíl kW a kWh.
Výkon měniče je v kW, ale spotřeba v kWh, protože to spotřebovalo nějaké W za nějaký čas.
Baterka má nějakou kapacitu v kWh, proto prostým podělením příkonem dostaneš, jak dlouho ti ta baterka vydrží.
misenko
Lokalita:Bratislava
Ano, zabudol som napisat 15kwh baterka. emedium pisal ze ked chcem mat 5kw odber z baterky tak min. kapacita musi byt 10kwh tak to som myslel ze to neni az take tazke splnit. Ale niesom si isty ci som to pochopil spravne.
Reputace:1080
To jsi pochopil dobře.
Nicméně, pokud máš 20 kWh spotřebu za den bez topení, tak by to chtělo tu baterku tak 2x větší, tj. alespoň 30 kWh, aby ti to vydrželo minimálně den provozu.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
