Malá FVE k dobíjení elektro koloběžky
Malá fotovoltaická elektrárna s 410Wp panelem, Victron MPPT 100/20 a dvěma 12V 72Ah olověnými bateriemi umožňuje dobíjení elektro koloběžky 60V 20Ah přes čistý sinusový měnič. Pro dobíjení je vhodné použít měnič s dostatečným výkonem a čistým sinusovým výstupem, aby nedošlo k poškození zařízení. Paralelní zapojení baterií a správné nastavení nabíjecího napětí a proudu jsou klíčové pro efektivní provoz a bezpečnost systému.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Malá FVE k dobíjení elektro koloběžky
Nový příspěvek od Soban »
U victronu se výkon řídí vlastně maximálním napětím a maximálním proudem.
Takže u baterek když budeš mít nastaveno napětí max 14.1V a regulátor dá max proud 20A tak z toho dostaneš max 14.1*20=282W samozřejmě za předpokladu že to ten panel dá - svítí......
Když tam budeš mít 24V systém tak 2*14.1*20=564W :-)
V každém datashetu u victronu máš napsané kolik W při jakým systému z toho dostaneš aby jsi to nemusel počítat.....
S paralelním spojování baterek je jedno jaké máš, prostě musí sedět napětí tj u tebe 12V baterka.
Jediné co musíš hlídat je aby nebyl na nějaké baterce skrat na článku.....
Pokud bys dělal 24V systém - dvě baterky seriově tak tam musí sedět zase proud, takže potřebuješ dvě stejné baterky o stejném vnitřním odporu, a odpor se mění se stářím, opotřebováním a proto se říká stejné baterky ve stejnou dobu koupené.
Jinak k nabíjení, ano různé DC-DC měniče jsou nejúčinnější, a k nabíjení koloběžky jsou lepší jak ty origo nabíječky protože omezí jak max proud tak max napětí..... (hromada origo nabíječek baterku přebíjí)
Ale pokud chceš i něco drobného na 230V není problém si koupit měnič který budeš zapínat ručně, doporučuji ty od victronu https://www.victronenergy.cz/inverters/ ... 50va-800va
Kraklol
Lokalita: Ostrava
Lokalita:Ostrava
Nový příspěvek od Kraklol »
Kouknu na ten Victron, spíše jsem ale uvažoval nad nějakým levnějším měničem. I když do budoucna napojím 4 baterky, pořád to je hobby elektrárna na zapojení pár věcí rekreačně.
Když už jsme u toho, teď je pod mrakem, slunce prosvítá lehce a hodnoty vám přijdou oukej?
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
jsi v absorpci.. tzn baterka je nabita. Tady uz jsi omezeny baterkou nikoliv regulatorem ci panelem.
Kraklol
Lokalita: Ostrava
Lokalita:Ostrava
Těch 3 m led pásků mají velice malý odběr, takže se baterie vybírejí v řádu pár procent.
K měniči - jediné co má smysl je takový měnič co má čistý sinus, je to správně? Levné měniče z druhé ruky za pětistovku - to nemá smysl kupovat co?
unicast
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Tak to záleží, co s tím chceš napájet. Jestli odporovou zátěž nebo spínaný zdroj, tak tam klidně můžeš pouštět i obdélník, pokud točivý stroj nebo nějaký zdroj začínající transformátorem, tak tam ten čistý sinus fakt potřebuješ.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
psal jsem to už několikrát... ale pokud jde o pravidelné užívání vyhnul bych se střídači, pokud jde o nárazové, tak bych pro změnu chtěl něco co zládne 2kW, protože do toho potom mohu zapojit všechno.
Osobně jsem používal něco takového... a cokoliv jsem do toho zapojil jelo. (vrtačky, brusky, rychlovarka, gril, čerpadlo). Neměl jsem teda přímo tenhle s displayem, ale tvarově a svorkovnicově to bylo shodné. Prodal jsem ho kamarádovi co přestavuje dodávku na obytné vozidlo.
https://eur.vevor.com/low-frequency-pow ... gKfYPD_BwE
Případně tenhleten ukazoval v off grid garage na youtubu a dával mu taky dost zabrat a jel...
https://www.banggood.com/cs/EU-Direct-F ... ID=6325079
Soban
Reputace:316
Tak ty victrony jsem dával že je to kvalita.
Samozřejmě můžeš použít cokoliv s čistým sinusem a výkonem takovým aby tě to utáhlo s rezervou co potřebuješ samozřejmě čím větší výkon tím ten měnič má větší samostatnou spotřebu.
Modifikovaný sinus neber, některé zařízení to nemají rády.
Jinak 3kW měnič máš už extrémní proudy z baterky pokud to chceš využívat na 3kW .... 3000/12=250A !
Proto se používají baterky s větším napětím.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
3kW jsou zbozna prani, lzi cinskeho prodejce akorat.
Ten menic v realu da tak sotva 1 kW trvale max.
