Paralelna prevadzka Axpert King 3KVA
Paralelní provoz Axpert King 3KVA v 24V systému znamená, že při nečinnosti může každý měnič odebírat kolem 60 W, což se při dvou kusech sčítá. Některé řešení umožňují zapínání druhého měniče pouze při vyšší zátěži, například nad 2,5 kW, čímž se šetří energie. Pro ovládání paralelního provozu se využívají proudová relé, časové spínače nebo vlastní obvody s ovládáním přes Shelly moduly a spínače, které zajišťují automatické zapnutí při výpadku sítě nebo zvýšené spotřebě.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Paralelna prevadzka Axpert King 3KVA
Příspěvek od Soban »
Tak pokud to nechceš stavět tak si můžeš koupit proudové relé a časový spínač a zapojit......
