opravy problémů po aktualizaci phpBB
Téma shrnuje opravy a řešení problémů, které vznikly po aktualizaci phpBB na fóru MyPower.CZ. Jsou zde podrobně popsány opravené chyby týkající se zobrazení, funkcí profilu, navigace i dalších prvků fóra. Diskuze slouží jako průběžný přehled aktuálního stavu oprav a umožňuje uživatelům hlásit nové závady.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: opravy problémů po aktualizaci phpBB
a tu jednu na těch devíti stránkách nevidíš? abys ji proklikl jako přečtenou. Tohle už jsme řešili.
EDIT: nasimulováno a vím o co jde. Ikonka se nezbarví takže není viditelná jako nepřečtená.. Opravím
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
@kodl69, už to vidíš tak jak jsi chtěl ?
- Kostěj
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Díky, už se mi ta jediná zpráva označila jinou ikonou, tak jsem ji mohl "přečíst" a už mi tam nestraší "jedna nepřečtená zpráva".
- Reputace:1096
jo, funguje to. dík.
- Reputace:1027
Tak i po vymazani tim odkazem a odhlaseni a prihlaseni to furt vyskakuje.
Pravidelne se to deje, kdyz otevru chrome v mobilu a stranky, po chvili to zmizi, behem prohlizeni uz neotravuje. Kdyz chrome zavru a pak zase pustim, tak nanovo.
- Reputace:920
Keď sa zadá nejaký blok kódu (code) a (/code), tak zruší riadkovanie a odsadenie a dá to všetko do jedného riadka. Môžeš na to prosím pozrieť? Dík Edit: v ptosilver téme je to v poriadku
Kód: Vybrat vše
- kuk
test
test2:
- niečoHlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
Jasně, kouknu na to.
A ohledně Tapatalk jsem zapoměl napsat že by to mělo bejt OK a už nic nevyskakovat.
- Lubik
- Reputace:33
Tapatalk OK, díky
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
hotovoTomHC píše: ned říj 08, 2023 8:51 pmKeď sa zadá nejaký blok kódu (code) a (/code), tak zruší riadkovanie a odsadenie a dá to všetko do jedného riadka. Môžeš na to prosím pozrieť? DíkEdit: v ptosilver téme je to v poriadkuKód: Vybrat vše
- kuk test test2: - niečo
- Reputace:920
Super, dík
- Migel
- Reputace:356
- Lokalita: Pod Karpatmi
Uz dlhsie pozorujem ze mi neskoro chodia upozornenia na email.napriklad ked si novy prispevok precitam ak som vdanej teme alebo zrovna na mobile tak az potom mi pride upozornenie na mail.predtym to bolo bud v rovnakej chvili ako niekto pridal prispevok do temy co aj ja sledujem, alebo ked som nebol zrovna na fore tak mi prisoel hned mail ked tam bol pridany ten prispevok
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- thomas.007
- Reputace:63
Mě zase se na hlavní stránce ani na fóru neukázala nová soukromá zpráva (1), až dnes s několikadenním zpožděním. Jinak nevím jestli to dělá jen mě, ale občas se mi nepodaří načíst hlavní stránku (hrabe to tak 20 vteřin a konec), obnovení stránky sice funguje ale není to ono (Win10-64b@FF 118.0.2). Dělá to delší dobu a zdá se mi, že se to časem zhoršuje, výmaz cache prohlížeče nepomáhá. Jinak na mobilu s tím problém nemám.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
Nová verze odesílá emailové notifikace v dávkách. Je to z důvodu ochrany proti spamu.
Nastavil jsem dočasně hodnotu dávky bez omezení, aby se zjistilo kolik notifikací vlastně fórum v rámci jednoho tématu rozešle. Podle toho se pak nastaví optimální hodnota aby byla funkce zachována.
Doufám, že to je ono. Nic jiného mi zrovna teď narychlo nenapadá, co by mohlo způsobit zpoždění odeslání notifikace.
- Keraj
- Reputace:36
A nebyla dříve notifikace i přímo na fóru?
3* BMS a Balancer Seplos
- soami
- Reputace:113
- Lokalita: Posázaví
Potvrzuji. Někdy končí načítání na timeout (W11,Chrome) - to "někdy" znamená, že několik dní je to OK, některý den pak neustálý problém.thomas.007 píše: stř říj 18, 2023 10:05 pmMě zase se na hlavní stránce ani na fóru neukázala nová soukromá zpráva (1), až dnes s několikadenním zpožděním. Jinak nevím jestli to dělá jen mě, ale občas se mi nepodaří načíst hlavní stránku (hrabe to tak 20 vteřin a konec), obnovení stránky sice funguje ale není to ono (Win10-64b@FF 118.0.2). Dělá to delší dobu a zdá se mi, že se to časem zhoršuje, výmaz cache prohlížeče nepomáhá. Jinak na mobilu s tím problém nemám.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
notifikace jsou pořád. Jen phpBB změnilo způsob odesílání. Vypadá to, že to bylo tím.
Příspěvek poslán 22:38 a St 18.10.2023 22:38 mi přišla notifikace. Takže chodí okamžitě.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
Tahle informace mi bohužel prozradí jen to, že je někdy nějaká anomálie.soami píše: stř říj 18, 2023 10:42 pmPotvrzuji. Někdy končí načítání na timeout (W11,Chrome) - to "někdy" znamená, že několik dní je to OK, některý den pak neustálý problém.
"Někdy končí načítání na timeout" - tím je myšlen HTTP status s kódem 408 ?
V tomhle případě je potřeba se podívat spíš do logu.
A k tomu je vhodné vědět přesný datum a čas. Lépe i aktuální IP adresu z které tam zrovna lezeš.
Tak si jej poznačte až se to někdy ukáže a podívám se na to, co to způsobuje.
