Axpert MKS III probíjení
Axpert MKS III může probíjet na kastli, rámu panelů i nuláku, přičemž napětí dosahuje až 200 V. Problém se objevuje ve všech režimech kromě čistého bypassu, což naznačuje závadu v nabíječce nebo DC/AC měniči. Zapojení zahrnuje 4 kWp panely v sérii, trakční baterie 48 V a síť TN-S. Diskutují se také požadavky na samostatné chrániče pro světelné a zásuvkové okruhy, které ovlivňují bezpečnost instalace.
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5600
Re: Axpert MKS III probíjení
PE na střídači samostatným vodičem? Snad PE z přívodního kabelu, tím musí být komplet kovová konstrukce spojena. Další zem, obvykle venkovní svorka pak vodičem pospojení.
Já třeba na střídači vůbec svorku pospojení nemám.
Je zajímavé někdy číst příspěvky lidí bez el. kvalifikace. Ale každého věc.
- Reputace:1076
Tomu nerozumim, co tim chces rict?
Jestli mas plastovou kastli, tak jasne, ze tam svorku na zem mit nebudes. Ale plechova kastle ji ma a nemuze se ocitnout v lufte, kdyz odpoji vystup menice. A samozrejme je menic zdroj, nikoliv spotrebic, takze pokud nepouziva IT sit, a chce mit TN, tak musi uzemnit, no a to asi nebude delat vystupnim kabelem ...
- Reputace:1036
Jen jak to je u nějakého Axperta. Kdysi jsem ho rozebral kvůli čištění a bedna je uvnitř připojena na PE svorkovnici.
- ACDC
- Reputace:12
Já zas nerozumím tobě:-) PE je jasný, připojené všechny! (samozřejmé) kovové části střídače, jasně že natvrdo. Pospojení případně na vnější svorku střídače, pokud ji má. Já nemám a není to plast. Nemusí tam být, záleží na výrobci. A pokud výstup má být TN-C a poté TN-S, musí jeden pól výstupu spojit s PEN, ne tzv. přizemnit, (i když je to taky pravda). Tj. N out spojit s PEN samostatným vodičem-modrým na svorkovnici PEN. A je to klidně i spotřebič, je to el. předmět tř I.
- ACDC
- Reputace:12
Když to ještě doplním, tak výstup střídače má označení L a N, ale to platí jen v případě provozu na síť (sepnuté relé). Jinak je na výstupu síť IT, která má výhody a nevýhody. Jednou z velkých výhod je normální provoz při prvním zemním spojení kterékoli výstupní fáze (továrny, JIP atd), a jsou dvě, L1 a L2 se zemí. Náš provoz v TNC-S je vlastně poruchový ale je to OK.
- Reputace:1076
S tou velkou výhodou se nese to, že se musí používat dvojité jističe, tedy jistit L1 a L2. Ale to spousta lidí nemá, aniž by z toho tím pádem radši udělali TN síť.
- bokser01
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
To spojení vstupního N a výstupního je běžné? Mě tu bude elektrikář dělat komplet nové rozvody říkal mi, že se musí dodržet galvanické oddělení nuláků distribuce od nuláků za měniči....
- Reputace:316
A můžeš mi říct jak to chceš udělat??????
To technicky nejde uzemnění je jenom jedno!
Takže ze sloupu fáze jsou jasné a ze sloupu máš PEN které máš spojené s uzeměním baráku z toho dva dráty na lišty N a PE.
Takže zelenožlutý bude všude jeden OK. A to N nespojíš s N_měniče s výstupu takže z měniče budeš mít dvě fáze?
A co teď? No tak to N z měniče spojíš s PE a PE je spojené přes PEN svorkovnici s N svorkovnicí u elektroměru, jak toto chceš řešit?
No tak uděláš samostatné zemění? Ale to taky nic neřeší protože země je pouze jedna?
Tak není jednoduší všechny N natahat na jednu N svorkovnici?
- bokser01
- Reputace:145
Tak já vím, že technicky to v podstatě není možné protože sám mám přizemněné N na AC out a ta moje zem je spojená s PEN. Asi to myslel tak, že by si člověk neměl v rozvaděči zprasit N DS a N za měničem. Musíš brát taky v potaz, že každý měnič případně okruhy z DS musí mít svoje nulové můstky. Jinak ti chrániče nepojedou!
- Reputace:1076
Menice nepotrebuji svoje nulovaci mustky, ty jsou az za temi chranici, na kazdy jeden. Uplne stejne, jako kdyz je vic chranicu na DS.
Prepinani N se tu uz x krat resilo je to furt dokola, pripojovaci podminky si davaji nesmyslne vyhradni pravo na PEN, ale zem je jen jedna.
- ACDC
- Reputace:12
Já ti nějak nerozumím, Sobane. Je jeden PEN, jedna svorkovnice PEN, jedno uzemnění. To přece píšeš ty i já. Pokud jeden pól střídače, obvykle značený N nespojíš s PEN, je to prostě IT. Ta nová síť musí prostě vzniknout. Já třeba mám všechny N, PE na PEN a OK, až na detaily teda.
Nevím, proč to toho patlat chránič, zase. Vždyť na výstupu si udělám TN-S a je to normální síť. Ale N out musí být spojen s N (PEN).
- Reputace:316
Však já jsem s oddělením N nezačal!
Do rozvaděče mi vede L, N, PE (rozdělené u elektroměru)
No a všechny PE mám na PE v rozvaděči tak stejně všechny N mám na N v rozvaděči, fáze přes přepínače FVE/DS.
Pokud mám proudové chrániče berou si N z rozvaděče z lišty a z proudáku jde N už jenom kabelem s L a PE.
- bokser01
- Reputace:145
Já tu nechtěl rozvířit diskusi atd... Prostě já mám výstupní N spojeno s PE na ekvopotenciální svorkovnici kam je přiveden i PE z přívodu distrubuce tedy PEN. Hned u měničů je ten out N uzemněný pak to pokračuje do rozvaděče kde každý měnič má za s sebou svůj chránič včetně N můstku. samozřejmě to tam již vedu L,N,PE a co je pro mě důležité, tak mám v rozvodu L 230V a na N není nic. Provozovat to jako IT nehodlám. Problém nastane, až mi tu elektrikář dodělá rozvody, že bude hned v rozvaděči na vstupu do domu chránič, který by za současného stavu v bypassu vypadával z důvodu přizemnění výstupního N. Proto jsem navrhnul buď dotáhnout do místnosti z měniči okruh mimo chránič a nebo přepínače sítí a do měničů by AC in vůbec nevedl. Uvidím na čem se spolu nakonec dohodneme.
- ACDC
- Reputace:12
Já taky ne, ani s dělením N. Pokud máš TN-C-S, prochází ti N skrze střídač. Pokud jo, tak při ne bajpas, relé rozpojeno, to vezme N za střídačem kde? Tomu nerozumím, ledaže by to N vzalo z PE připojení střídače, což jsem někde taky zahlédl. Ale to by byla prasárna, protože by ten PE byl PEN a musel by být Cu 10mm2. Nebo máš nějaký lepší střídač?
Proč chránič na vstupu instalace? Dřevostavba?
- Reputace:316
Chrániče až na výstupní obvody!
Chránič jeden na vstupu je hovadina!
- ACDC
- Reputace:12
Tak, tak. Pokud to není dřevostavba, v podstatě je to zakázáno. Kolik obvodů, tolik chráničů.
- Reputace:1076
A u svetel v kombinaci s obloukovou ochranou.
- ACDC
- Reputace:12
Ta moc nefunguje a nejsme dřevoboudách usa
- Reputace:1076
Bohužel jsou u nás v nových instalacích povinné ...
- ACDC
- Reputace:12
Nejsou
