Axpert King kombinace olovo a LiFePO4
Axpert King lze nastavit pro kombinaci olověných a LiFePO4 baterií s parametry jako bulk 55,2 V, float 53,6 V a odpojovací napětí kolem 42 V. BMS by měla odpojovat při 3,15 V na článek a připojovat při 3,3 V, s možností úpravy pro vyšší napětí. Pro olověné baterie je důležité zajistit dostatečné dobití bulk a ekvalizaci, aby se prodloužila životnost. Časté odpojování BMS může být problematické, proto je vhodné nastavení pečlivě zvážit.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4
Reknu mu at olovo proda a necha tam jen LiFePO nebudu to zbytecne komplikovat. Bms nastavim zpet a menic bulk 55,2V float 53,6V prepnuti menice na DS pri 49V navrat menice na baterku pri 53V. Diky
