Victron a navyšování příkonu přes nabíječku
Victron umožňuje navyšování příkonu přes síťovou nabíječku řízenou podle napětí baterie, čímž se vyhnete vybíjení baterií při nedostatku solárního výkonu. Nabíječka se automaticky zapíná při poklesu napětí pod nastavenou hranici a vypíná po dobití, což eliminuje potřebu režimu ESS a složitého přepínání mezi zdroji. Řízení lze doplnit o spínání spotřebičů přes ESP32 s modbus TCP pro efektivní využití energie a minimalizaci cyklování.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Victron a navyšování příkonu přes nabíječku
Nový příspěvek od skybor »
@pibi: Tu tvoji nádheru ti závidím a myslím, že až ji spustíš, tak ti ji bude závidět i nejeden majitel profi elektrárny, ale já se snažím stavět tu naši "lowcost" mikro FVE, tak aby se mi do tří let zaplatila a začala vydělávat ;) Takže tohle bude řešit nějaká obyč 24V nabíječka (ideálně tak 30-60A) do cca 5000,- Kč (už mám něco v merku)
turbyho
Reputace:8
Nový příspěvek od turbyho »
U me dlouhe laborovani nakonec skoncilo uplne jednoduse. V principu se AC In ridi ciste dle napeti baterie v MP asistenty. Cca pri 52.3V se AC In pripoji. Nabijecka v MP je nastavena na bulk 52.2V na 3h pak se zcela vypina takze trvale nezere (nabijecka je rizena pres jeden vystup a jeden vstup MP asistenty, coz umoznuje uplne vypnuti nabijecky kdyz neni treba a je AC In aktivni). Rucni prepnuti AC In mam prepinacem na jeden ze vstupu MP - kdyby bylo treba. Krom MP je tedy treba jen par vodicu, prepinac a trocha hrani s asistenty. Zadne opicarny okolo uz netreba. Uz to tak jede vice nez rok a nemusel jsem na to v lete ani v zime zatim vubec sahat.
V lete bych asi mohl stahnout napeti pro pripojeni AC nize, ale ukazalo se, ze s beznou spotrebou a pocasim se stejne v drtive vetsine leta pod toto napeti k ranu nedostanu. U mensich baterii a/nebo mensich sestav panelu by to ale asi bylo treba. Je to treba vzdy doladit k mistnim podminkam.
Ale nevyzaduje to zadna extra zarizeni a naprosto zadnou obsluhu.
Spinani boileru mam pres ESP32, kde pres modbus tcp periodicky vycitam napeti baterie z GX Victronu a dle napeti (cca > 53.8V) spinam on/off boilery po baraku (v nule). Sice to na zacatku a konci dne trochu cykluje, ale se spinanim v nule to neni rusive. To ESP32 jen proto, ze nejde jednoduse natahnout nejaky komunikacni kabel k boilerum.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
