FV ohřev vody pro bytový dům
Spotřeba teplé vody v bytovém domě se pohybuje od 1,5 m3 v létě do 4 m3 v zimě při teplotě do rozvodu 40 °C. Systém fotovoltaického ohřevu vody dodává vodu o teplotě 40 °C, kterou dohřívá dodavatel Veolia na 53 °C a zároveň zajišťuje cirkulaci v domovním rozvodu. Pro dimenzování FVE se doporučuje využít data JRC, která zahrnují variabilitu počasí a umožňují konzervativní odhad výroby energie s 95% jistotou.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: FV ohřev vody pro bytový dům
Příspěvek od Diablo1st »
cipis píše:
Kdo to udělá se sitony s revizí a na fakturu?
A 10kW měnič je málo ...
Ja som myslel, že je to DIY projekt :oops:
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
A i kdyby byl, tak revize a faktury a záruka být musí tak jak tak. Je to nejspíš SVJ než jeden majitel ...
huron
Reputace:12
Lokalita: Bystřice pH
Výkon panelů [Wp]: 13530
Kapacita baterie [kWh]: 57,2
Příspěvek od huron »
cipis píše:
Výtěžnost ale počítá také oblíbená jrc stránka ...
A víceméně to sedí, alespoň dle řady kolegů, co to porovnávali, bylo to tuším s chybou max. 10%.
JRC udává u měsíční produkce i směrodatnou odchylku. Podle mě je to jeden z nejlepších podkladů, který je k dispozici, protože právě zahrnuje i tu proměnlivost počasí. Nevím, jaká přesně data pod tím leží, ale pokud si dobře pamatuju ze statistiky: jestli budeme uvažovat normální rozdělení, tak 1,96 x SD_m dá půlku intervalového odhadu. Tzn. jestli JRC pro zadanou lokalitu a ztráty říká, že např. v listopadu bude výroba z 1kWp E_m=32kWh a SD_m=6,5kWh, s 95% (nikde jsem tam hladinu alfa nenašel, ale předpokládám standard) pravděpodobností bude skutečná výroba někde mezi 19 a 45kWh. 10% "chybovost"/variabilita bodového odhadu je podle mě pravdivá třeba v červnu (poměr půlky šířky intervalového odhadu vůči bodovému vychází kolem 15%), v listopadu ale klidně 40 (viz. příklad) nebo i 50% pro větší sklony (jejich výroba je méně ovlivněná difuzí a více závislá na přímém slunci, stejně tak největší variability mají únor a říjen, které dokáží být plné slunce, nebo taky hnusu/deky mraků).
Tzn. pokud chci dimenzovat FVE podle JRC a mít 95% jistotu, že ta FVE vyrobí určité množství v daném měsíci, měl bych brát spodní hranici intervalového odhadu. Samozřejmě je to hrozně konzervativní přístup pro ostrovníky, pro někoho bude úplně v pohodě brát pouze průměrné hodnoty (bodový odhad) s tím, že někdy bude podvýroba, někdy nad.
3 x MPII 48-5000, 1x Deye sun-10k-sg04lp3, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 23,91 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 36x455Wp Ulica (3x180Wp PvEnterprise momentálně odpojeno)
Leaf 2014, 315tis km
Reputace:1091
Těch deset se tehdy počítalo za rok ...
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Příspěvek od vla »
JRC neznám, kde prosím najdu?
Nemám rád tenhle stát.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Velké díky.
