Nové měniče Epever IPower
Nová řada měničů Epever IPower nabízí modely s výkonem od 2 kW do 5 kW na 24 a 48 V. Mají nastavitelné limity napětí přes displej a nízkou vlastní spotřebu, což je vhodné pro jednoduché off-grid systémy. Diskutuje se také o problémech s českými návody a funkčnosti relé na MPPT regulátoru Tracer AN, stejně jako o uzemnění výstupu a použití proudových chráničů.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Lokalita:ÚsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:2900 Kapacita baterie [kWh]:6,4
Re: Nové měniče Epever IPower
Nový příspěvek od Forrest »
honzajs píše: sob črc 29, 2023 4:15 pm
Atman píše:
:D S tými externými vypínačmi to máš zle zapojené!, spojením kontaktov nevypína. Ja mám dva 48/5000 Epevery, jeden spred dvoch rokov a jeden spred mesiaca a na oboch funguje, funguje ako paralelne zapojený k hlavnému, ak sa preklemuje, je menič zapnutý a hlavný vypínač je vyradený, ak sa rozopne, menič vypne a zapnúť sa dá manuálne hlavným vypínačom manuálne.
Preto meraním pri zapnutom meniči nameráš prepojenie aj na externom.
Mám to zapojené ako ty, ovláda mi ho relé MPPT, keď začne viac svietiť.
Takže vypni hlavný vypínač a externé ovládanie začne fungovať.
Díky - tak to potom dává smysl. Jenom nechápu proč o tom není zmínka v návodu. Vůbec ty české návody k Epeveru jsou tragédie - velké nedokonalosti v překladu a spousta informací chybí. Bohužel stejné návody používají všichni prodejci. Stejně tak není nikde kloudně popsaný jak přesně fungují kontakty relé na MPPT regulátoru Tracer AN.
No zrovna jsem to dneska hledal, abych na to něco neodkřápnul...
Takže jestli jsem to dobře pochopil, tak pokud bude hlavní vypínač vypnutý (poloha 0) a na zeleném dvoupinovém konektoru (-NEG) a (+POS) provedu proklemování, měnič se zapne??
Případně umí to některý ze switches: pokud ho mám v yaml? Byl bych pro tu druhou možnost :-)
