Dotazy k FVE problematice
Hybridní fotovoltaické systémy umožňují odebírat energii ze sítě bez zpětného dodávání. Pro správné rozdělení výroby na tři fáze existují třífázové střídače s funkcí distribuce výkonu. Výkon panelu 400 W závisí na ročním období, počasí a orientaci, přičemž částečné zastínění může výrazně snížit výkon, ale ne vždy na nulu. Napětí MPPT regulátorů Victron a MAX TRI je důležité pro stabilní provoz i při zatažené obloze.
- Reputace:687
Re: Dotazy k FVE problematice
Nejlepší je nepřepínat nic a nemyslet na to. Neutrácet čas a peníze za blbiny.Podle toho si postavit FV.
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
To je blbost!nie kazdy ma hned na velku fve z velkou baterkou a velkymi kWp na streche
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Diablo1st
- Reputace:233
A keď potrebuješ servisný zásah do fve?Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 11:36 amNejlepší je nepřepínat nic a nemyslet na to. Neutrácet čas a peníze za blbiny.Podle toho si postavit FV.
To budeš prepájať káble v rozvádzači keď bude fve mimo prevádzky či ako si to mám predstaviť?
- Reputace:687
To záleží kde máš spotřebiče zapojené.Překlenovaci přepínač na backup spotřebiče se hodi.
- Reputace:433
Přesně tím sem se řídilFranta2776 píše: pát kvě 29, 2026 11:36 amNejlepší je nepřepínat nic a nemyslet na to. Neutrácet čas a peníze za blbiny.Podle toho si postavit FV.
Přepnutí 4x za rok mě nijak neobtěžuje a mám obvykle 2-3 dny čas...
Deye 15kW/48V - 1800Eur versus moje 10,35kW = 2x MP2 3000 + 3 Modrásky CELKEM za 1280Eur
Jakýkoliv MP2 odejde a dům jede za pár minut dál - u Modráska sem to, že se odporoučel, ani nepoznal Bůh ví jak dlouho nešel...
Výměna a reklamace = pár minut u Modráska a Victron cca 2 týdny ale dům jede celou dobu dál
Vím úplně přesně, jak by probíhala reklamace Deye z Alíku... a jak dlouho by jel dům z DS
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:687
Jirko ty mě houpeš víc jak ta AI.Zapomněl si připočíst 4x MPPT a asi 500eur za kabely a pojistky
A jsi na krásných 10-krabicich a máš výkon jako jedna bedna Deye nebo jeden max 11kW za 17000kč.
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Vstupní napětí mppt od victronu je od 5V nad úrovní baterie. Takže třeba 60V. MAX TRI 12kW to má od 90 do 450V. Jak moc je to poznat? Vím, že ráno jde napětí nahoru na panelu poměrně rychle. Dva panely po Voc 54,2= 108,4V. Nebude mi to při zatažené obloze vypínat pro nedostatek napětí?
- Reputace:433
Na ten můj mini výkon přece stačí MPPT jeden kus, já se chystám na něco uplne jiného
A pojistkové odpojovače a kabely mám z 90% z bazaru, stejne jako panely...
