Mikiki elektrárna
Elektrárna Mikiki využívá dvě samostatné větve s panely 450Wp, regulátory XTRA4210N a bateriemi Victron Energy GEL 12V 220Ah. Řeší se možnost spojení dvou 12V baterií do 24V systému pro napájení měniče Soluowill NP2000 24V/230V 2200W. Diskutuje se také o výhodách vyššího napětí stringů, kompatibilitě Li-Ion a LiFePO4 baterií a preferencích oddělených komponentů oproti hybridním systémům bez přetoků.
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Lokalita:PelhřimovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3690 Kapacita baterie [kWh]:19
Re: Mikiki elektrárna
Nový příspěvek od mikiki »
Přepěťovou ochranu mám (tedy budu dávat) 2x u regulátoru a to na kabelu +/- co jde z panelů.
Na výstupech z měniče jsem zatím nic nedával.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Na výstup z měniče podle mě žádnou nepotřebuješ, jedině že by se měnič zbláznil.....
Spíš na vstup DS do baráku .....
Tak stejně na panely pokud to máš na garáži a je to níž jak okolní zástavba podle mě není třeba....
Ale je to na tobě uvážit co potřebuješ chránit proti přepětí.....
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Asi to myslel jinak, T1 u panelů a T2 u měniče. T1 by měly umět bleskové proudy, T2 ty indukované.
Osobně si myslím, Jestli se nepředpokládá přímý zásah blesku, tak stačí ty T2 před vstupem do měniče.
Přepěťovky na DS by měly být už přímo na vstupu do baráku (BC), pokud je kabel z rozváděče v baráku do rozváděče v garáži veden kdovíkudy, tak by bylo asi vhodné dát přepěťovku i na vstupu v rozváděči v té garáži.
Asi by by na to měl být projekt nebo alespoň něco od někoho, kdo se v tom orientuje lépe.
Ale občas ochrany vyjdou o dost dráž, než to, co se chrání.
V čase tahání UTP kabelů po dvorech jsme přepěťovky neřešili, protože byly 10x dražší než ty switche, co odcházely 1x za 2 roky ...
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od sindyk »
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
DS = je asi datová síť
BC = ?
Ano chtěl jsem v budoucnosti i natáhnout 2x UTP kabel od měniče/regulátoru do baráku přes dvorek (cca 7m)
Zatím jedu na Wifi ale někdy to padá, tak jsem těmi UTP kabely chtěl mít větší jistotu ohledně monitoringu.
Kabel do garáže je veden přes ten dvorek ale to dělal minulý majitel, tak přesně nevím jak a hlavně odkud.
Jen přibližně vím kudy je veden - majitel co nám barák prodal už zemřel :(
V garáži je klasických 220/380V - kvůli hoblovce, pile atd. ale jen klasicky jak se to dělalo v minulosti - 3xL + 1xN
V garáži není rozvaděč a nikde v garáži ani baráku není proudový chránič.
Ten solární okruh jsem si myslel že bude mimo klasickou síť 220/380V - jen ta zem mi pořád vrtá hlavou.
Musí se ten regulátor i měnič uzemnit nebo ne?
Mám v zemi tyč kterou používám jako zem ale jen vyjimečně, když je spuštěna v nouzi elektrocentrála (cca 1x za rok).
Vím že je to málo, tak chci ještě nějaké tyče zatlouct okolo garáže a propojit kvůli přepěťové ochraně která bude u regulátoru. Říkám si radši alespoň nějaká zem než nic.
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
4sindyk: díky za odkaz
Jo a kabel od panelů k regulátoru je cca 4m dlouhý.
Soban
Reputace:316
Podívej osobně bych v garáži přepěťovky neřešil (pokud tam nemáš citlivou elektroniku).
U sebe jsem je dával pouze na vstup protože ten je ze sloupů..... (ještě když jsem nevěděl co je FVE)
U těch měničů to je tvoje ochrana a nezapojit kovovou škatuli na uzemnění no to bych si netroufl nechat bez.
Jinak někde v garáži končí ten kabel z domu.....
Osobně bych tam dal rozvaděč, jističe a udělal pořádné zásuvky a osvětlení.....
A když už tak bych tam připojil tu FVE.....
Reputace:1076
DS je distribuční síť, tj. elektřina z venku :)
Nikdy nevíš, co ti tam přijde, byť by případné škody měl řešit distributor, ale furt je lepší tam tu kombinovanou ochranu BC strčit. Ono je to podle vzdáleností, čistě teoreticky na sloupu či sloupku by mělo být A, u vstupu do hlavního rozváděče B, u vstupů do podružných C a u zapojených spotřebičů D. Třeba se prodávají takové zásuvky s ochranou, tak to je "Déčko".
Přímý zásah blesku bych neřešil, vyjma tedy jako kvůli požáru atd., ale spotřebiče to stejně moc neochrání. Takže zbývá to, co se tam dostane naindukované (což by se třeba po pár desítkách metrů a zejména výškovém převýšení může na těch UTP kabelech objevit) nebo omylem. Přepěťovka na datovou síť je už dávno mnohem levnější, než to bývalo, takže jestli to chceš natáhnout z domu do garáže, tak jednak STP nebo FTP, a druhak před regl dát tu přepěťovku a ideálně i na druhé straně doma, kde to bude asi v nějakém switchu.
Na tu bleskojistku u panelů bych se osobně vyprdl, nechal tam to, co máš naplánované (mělo by to zajistit ochranu před naindukovaným napětím, případně prostě když tam někde něco vrtneš a trefíš kabely a dostane se něco na ten svod od panelů, tak ať zbytečně neodejde vstup reglu.
Co se týče uzemnění, v tom se moc neorientuji, vím, že dříve stačilo zamlátit tu tyč do země a propojit, ale teď jsem na to všelijaké vymoženosti a pravidla atd., nicméně v tom kabelu z baráku do dílny máš také zem a teoreticky je to po revizi kdysi ... Možná si to nechat změřit, jak to máš se zemí v baráku a až pak to řešit komplet. Každopádně ale solo trasa toho zemění od přepěťovek, ať se nestane to, co popisoval kolega, někde upadne drát od reglu a celé to bude v luftě.
mikiki píše:
BC = ?
sitra
Reputace:22
Nový příspěvek od sitra »
To: cipis, soban
To je strašný co tu předvádíte. Mám pocit, ze jste ten ukázkový Pepa z hospody :-(
Soban
Reputace:316
Podívej taky nemám vše přesně podle nejnovějších norem, ale každý se musí rozhodnout sám co je dobré pro bezpečnost, co můžu vynechat a nebude mě mrzet že to bude hořet atd......
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Přiznám se, že mi ale všechny tyto informace od Cipise a Sobana moc pomáhají a jsem rád za každé info.
stucel
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6000 Kapacita baterie [kWh]:14
Nový příspěvek od stucel »
Ahoj, posílám užitečný odkaz: https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-t ... ran-cast-8
Snad se bude hodit.....
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Díky už jsem to teď přečetl.
Ještě se zeptám používáte u aku analogové volmetry nebo radši digitální?
A jakou mi doporučíte nabíječku na 2x aku 12V / 220Ah?
Asi bych měl nabít na 100% oba akumulátory před spojením.
Mám jen nabíječky CTEK a ty mají v návodu nabíjení aku do 160Ah, proto musím sehnat silnější nabíječku.
Reputace:1076
Nekupuj, je to zbytečné, ta, co máš, bohatě stačí. Jen se to bude nabíjet trochu déle, nižším proudem, ale to ničemu nevadí. Jak je spojíš, tak si to dorovná balancer, stejně má všechno nějaké tolerance, takže to ve finále tak jak tak bude na balanceru.
Ad ochrany, nevím, co se sitrovi nelíbí (zkritizovat, to jo, ale napsat, co je kde blbě, to už ne), principiálně jsme se sobanem neřekli žádnou volovinu. Ano, terminologie kulhá, označení dle aktuální normy taktéž, ale v principu je to furt stejné. A je jedno, jestli je to 1 nebo 2 nebo A/B/C/D. Ostatně i v tom článku je to napsáno, že při pár metrech stačí ta na vstupu regulátoru.
Reputace:1103
Dovolím si jenom drobnou narážku na náš právní řád: Rada, podaná písemně může být použita u soudu proti tomu, co ji dal... Když budu chvilku hledat, najdu i zákon a paragraf. Když někdo neví jak se dělá uzemnění, má napsat: "já to mám takhle, a ty si to udělaj jak chceš, nic o tom nevím."
Reputace:1076
Jo, ale má to jeden háček, ta rada musí být placená ;-) Když už jsme OT :)
unicast
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
§ 5 NOZ (č. 89/2012 Sb.):
(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.
Těžko to ovšem naroubovat na poloanonymní internetovou diskusi a ještě obtížněji to půjde vymáhat (mimo jiné proto, že neexistuje spolehlivý nástroj, jak pro účely čistě civilního soudního řízení získat nezpochybnitelné údaje nezbytné pro identifikaci autora).
Naposledy upravil(a) unicast dne ned dub 24, 2022 5:56 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:1076
:D:D:D
Chlapci, my jsme jen blbí ajťáci :D
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
4cipis: díky za info ohledně nabíječky. :-)
jj taky jsem starý ajťák, který ještě stavěl PC a XT-čko nikdo dnes už nezná .... to byly doby :-)
A ty voltmetry u akumulátorů máte jaké - analogové nebo digitální?
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Voltmetre daj hocijake, aj tak to bude ukazovat +- autobus.
Ked to chces presne, tak Fluke na 5 miest na 900 € s dozivotnou zarukou.
My sme este mali Sinclair ZX ala Didaktik Gama s 64 +64 + 32 kB RAM,
potom PP01, PMD 85, PP 06,
prisli XT s 4.7 MHz a 20 MB HDD a 640 kB RAM
potom AT 286 16 MHz a 1 MB RAM, to uz malo expanded memory
potom 386 / 486 s 20 MB RAM a extended memory, s QEMU
a potom prisiel Borland Pascal s HEAPOM na tych 20 MB
to uz som robil Huffmanovo kodovanie a ani som o tom nevedel co som vymyslel. :D
A samozrejme virusy ukryte nad 1 MB a stealth, takze ich nijaky NOD ci McAffee nevidel.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Claudebot [Bot]
