Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Baterie LiFePO4 pro solární systémy vyžadují správné řízení a bezpečnostní opatření, zejména kvůli odlišným předpisům oproti olověným bateriím. Bez BMS a balancování článků hrozí poškození baterií a riziko přebíjení jednotlivých článků. Pro optimální provoz je doporučen nadřazený systém řízení, který sleduje stav baterií a zajišťuje jejich bezpečný provoz.
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
A proč myslíš, že jsou předpisy zvlášť pro olovo a zvlášť pro lithium? A proč se počítá s kapacitou do 10 kWh u "malé" instalace?
Pro lithium jsou náročnější předpisy, za ty roky u olova se už ví co a jak.
Samozřejmě, že olovo silně plynuje, však proto se mohou "otevřené" Pb baterie nabíjet jen v dobře větraných prostorách, ne někde zavřené. Proto také vznikly hermeticky uzavřené články. Ono to v těch všech předpisech je. Jenže málokdo to tak má.
Proto jsem taky psal to o nadřazeném systému jako o nutné věci, a že je sebevražda to bez něj provozovat, jen podle napětí.
Franta2776 píše: pát říj 02, 2026 6:40 am
Chachacha u olova hrozí silné nebezpečí.Ono mrcha silně plynuje vodík.Proč si myslíš,že baterkárny jsou nebezpečné prostory s vlastním předpisy?? Mám s tím vlastní špatnou zkušenost.Já olovo chystám k recyklaci a ty jestli ho máš bez dozoru a sběr jako já ,tak se ho zbav.viz 4 dny stará nehoda a to tam nemají 40kWh v olovu.
https://www.hasici.cz/zhave-aktuality/Z ... otel-Evaku
Čím více stupňová ochrana je tím líp, některý stupeň nakonec zapracuje. Já zvažuju, že mezi nový články 628Ah,co mám nařežu 16mm Cetris, tady ani 3mm mica deska ,už nemusí stačit.. Sada se sice o cca 20cm prodlouží, ale ty články mají přes 2kW a bude to jistota.Ten Cetris není drahý a proložka vyjde do 30kč.
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Lokalita:SK - KysuceVýkon panelů [Wp]:9kWp Kapacita baterie [kWh]:16Kwh (16s)
Nový příspěvek od Ghost86 »
No a pod-otazka na vas skusenejsich:
Spominane tu boli nejake nehody, alebo "skoro-nehody" s bateriami:
- boli nejake sposobene BMS?
- stalo sa vam, ze by BMS poslala nejaku chybnu informaciu do nabijacky a ta potom nieco urobila?
- co najcastejsie bolo pricinou, tejto situacie?
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Franta2776
Reputace:681
Třeba tady:
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-vyb ... m-40477957
Kdyz Ti foukne jeden članek niic.moc se neděje. Pokud celá sada při TR do uzavřeného prostoru. Koncentrace vybušmých plynu zboři zdi.
Proto jenom hardware, odvětráni nebo umistěni je tomu schopno zabránit.Připadně odpojit a vynést ven.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát říj 02, 2026 12:57 pm, celkem upraveno 1 x.
Ghost86
Reputace:16
Ano to je zname. Ale nevieme preco mu to tam nakoniec baflo, co tam nemal, alebo mal.Nejaky update k tomu ste nenasli?
Franta2776
Reputace:681
Těch případů je vic. Vždy poškozený separaror, TR a uvolněni plynů.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], linkfluence.com [Bot], Semrush [Bot], vk_1
