Automatický prepínač FVE a Public power
Automatický prepínač mezi fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a veřejnou sítí umožňuje bezpečné přepínání napájení, přičemž je důležité správně řešit propojení nulového vodiče (N) a ochranného vodiče (PE). Pro ostrovní provoz bez připojení k síti je doporučováno používat čtyřpólový prepínač, který přepíná i nulový vodič, aby nedošlo ke galvanickému propojení a poškození měniče. Při výběru prepínače je nutné zohlednit typ sítě (např. TNC) a vlastnosti měniče, například možnost spojení N s PE na výstupu.
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Nový příspěvek od bol-St »
Není v tom žádná věda, na přepínači připojíš 3 fáze přívod, 3 fáze odvod do rozvaděče a solární přívod 1 fázi proklemuješ na všechny 3 kontakty přepínače. Když tedy jede solár tak do rozvaděče jde na všech 3 fázích jen ta jedna solární, Za rozvaděčem nesmí být 3 fázové točivé motory, to je snad jasné. Při přepnutí na dodavatele máš propojené všechny 3 fáze jak byli původně.
leonidas
Lokalita: Kolín
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od leonidas »
bol-St : Díky za odpověď.
Jen ješte - používám fve ako čistě ostrov. Nemám k měniči přivedený napájení ze sítě k dobíjení při bezslunečných dnech. Tenhle přepínač na obrázku výše přepíná asi jen fáze, ne ? Tzn. nula je společná pro fve i pro DS ? Já nulu propojit se bojím a asi ani nemůžu, ne ? Neměl bych shánět čtyřpólový přepínač na přepínání i nuly ? A existuje takový (nějaký typ) ? Díky
Reputace:1103
Samozřejmě existuje 4pol varianta. Ale je potřeba si dát dohromady, jestli to je potřeba. Pokud je to síť TNC na vstupu měniče a měnič umožňuje spojit výstupní N s PE (v multiplusu je na to relé) tak není co řešit, a odstraníš jeden potenciálně nebezpečnej prvek, a to je možnost nesepnutí nuly a tím zničení spotřebičů přepětím...
leonidas
Lokalita: Kolín
kodl69: díky
Šlo by to , prosím, nějak zjednodušeně schematicky načrtnout ? Základní prvky - měnič, přepínač, DS, propojení...
Jak jsem psal výše - prozatím provozuju dva samostatné okruhy (DS / fve ) a , sorry, nechápu úplně, co je myšleno "vstup měniče" . TNC síť vím, ale není mi jasné "TNC na vstupu měniče" Mám měnič Axpert a prozatím k němu nemám připojenou DS pro potřebu dobíjení. Díky moc
Reputace:1083
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Vystup menice, jednu z fazi, musis uzemnit a udelat z toho N. Jinak budes mit napeti mezi zdirkou N a kolikem v zasuvkach cca. 110 V.
Privod mit musis, nebo snad nemas pripojene PE???
Pres PE to mas stejne spojene s DS, ono to jinak ani nejde.
mpro
Lokalita: Jižní morava
Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Nový příspěvek od mpro »
Já mám zatím pouze manuální přepínač a to pouze fáze-DS vs. fáze-měnič. Nicméně když si hrajeme na ostrovní provoz, já nemám ani připojen AC In do měniče tak nemůžeme být přeci propojení přes N vodič. Tím by nebylo splněno pravidlo galvanické oddělení od DS.
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus ;)
Reputace:1083
Zem galvanicky neoddělíš :D
Jak to jinak chceš udělat? Měnič uzemnit musíš, no a když máš dráty do baráku z DS, tak také to PEN připojuješ na zem.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
mpro píše:
A jak by jsi to chtěl udělat?
Prostě N jsou spojená přes PEN i když nebudeš mít fyzicky N propojené.
Prostě zem je jen jedna a N jsou vždy někde uzemněné takže jsou spojené i ty N. (Aspoň v ČR)
Nechápu proč tu pořád dokola řešíme scifi s odpojováním N.
Solarnoob
Reputace:10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 2520
Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Nový příspěvek od Solarnoob »
leonidas píše: sob čer 17, 2023 8:39 am
kodl69: díky
tohle snad pomuže
viewtopic.php?p=182451#p182541
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | Pylontech US5000
