První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
První připojení měniče Axpert vyžaduje postupné zapojení baterií, sítě 230V a fotovoltaických panelů s vypnutými jističemi a odpojovači. Doporučuje se nejprve otevřít DC jistič, připojit baterie a poté postupně zapojit síť a FV panely. MPPT regulátor v Axpertu může být pomalejší v regulaci napětí, což je důležité zohlednit při přepanelování a nastavení maximálního napětí baterií.
josse
Reputace:160
Re: Axpert
Nový příspěvek od josse »
Do I own a clone pipxxxx na googlu? Podle sériového čísla. Nejlepší je kupovat originál mpp solar a Axpert oba jsou originály.
Jarik
Reputace:3
Re: Axpert
Nový příspěvek od Jarik »
Ahojte. Premyslam nad kupou Axperta King a zaujima ma, ci je mozne na masine uplne vypnut menic a nechat pusteny iba mppt, aby sa znizila jeho kludova spotreba, je to mozne? dakujem
cca 25kWp / 120kWh LiFePO4 / Victron / off-grid / crypto mining / +36ks 585W bifacialov pripravenych na instalaciu
🌍OpenPower.world — real power systems & energy stories from around the world
Vitek
Reputace:310
Re: Axpert
Nový příspěvek od Vitek »
Jarik píše:
čau invertor jde vypnout. po odpojení panelů relé, zhasne měnič a čeká do rána na PV. pak se zapne a začne nabíjet. já to u sebe používám mám 2 v paralelu přečti si poslední 2 stránky v mojim domovskem tematu...
Jarik
Reputace:3
Re: Axpert
Vitek píše:
Precital som tie stranky ale neviem, ci som to uplne pochopil :) ja teraz pouzivam externy mppt a menic. Menic na noc vypinam, aby zbytocne netahal 30w, ked po nom nic nechcem. Axpert bere 65w aj ked nema ziadnu zataz iba nabija?
Vitek
Reputace:310
Re: Axpert
a co vzít do ruky klešťový ampermetr a tyhle zakladní úkony odměřit
měnič kterej nemá PV a má vypnutý střídač je kompletně vyplý ( počítám že ani DS nemá )
takže nežere nic, možná pár miliamper, to mě nikdy nezajimalo.
o co konkretně jde? na co se ptáš ... vem ten klešťák a proměř si to ....
se zapnutým invertorem bere kolem a sítí bere kolem 65W, když sít nemá bere kolem 55W
Jarik
Reputace:3
Re: Axpert
Dakujem Vitku za trpezlivost :) ja axperta este nemam, iba uvazujem o kupe. ale uz to asi chapem: v pripade, ze z panelov ide 65w, tak axpert ich pouzije na svoj chod a do baterky nejde nic. kdezto ked ma clovek externe mppt, tak cca 60w do baterky a mppt si stiahne mozno 5w? opravte ma prosim, ak sa mylim.
Vitek
Reputace:310
Re: Axpert
Jarik píše:
píšu ti SZ
NOPARasito
Reputace:192
Re: Axpert
Jarik píše:
Jak rikas :yes:
lemra79
Reputace:97
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Re: Axpert
Nový příspěvek od lemra79 »
Máte zkušenost, po kolika vyrobených MWh čistíte preventivně od prachu měnič? Konkrétně PIP 5048 MG. Předpokládám, že to obnáší odmontování krytu. Je vhodné se nachystat ještě na nějaké preventivní operace nebo vylepšení, když už to bude otevřený? Měnič je spíš v méně prašném prostředí, ale na větracích otvorech už se nějaký prach usadil. Po ročním provoze má dle icc 3,5 MWh, spíš trochu víc.
mypower.cz
Reputace:523
Re: Axpert
Ja myslim ze zaneseni menice nezavisi na poctu MWh ktere menicem prosly, ale prave na prostredi ve kterem je provozovan. Neco jineho bude pochopitelne drevodilna (kazdy tyden + vymena ventilatoru), a neco jineho nemocnicni prostory (nikdy).
Vitek
Reputace:310
Re: Axpert
lemra79 píše:
Ahoj mam ty pipy mk. Zatim jsem to rozebral jen jednou mam to ve stodole a prach tam usazeny mistama je. Njsiu ho ale milimetry jen zaprasene. Hodne pobere vyndavaci a pratelny filtr na menici. U me se neprasi nejak vyrazne. Mam to uzavrene za dvermi. Cistit budu pred zimou po 1. Roce a pul provozu. Jen stlacenym vzduchem nic nasilnejsiho.. jo a mam tam sucho...
lemra79
Reputace:97
Re: Axpert
Vitek píše:
Hodne pobere vyndavaci a pratelny filtr na menici. .
[/quote]
Ahoj. Ten filtr je tvoje knowhow, nebo tam ten filtr mam taky, je o něm nevim? Kdyby se ti chtělo, můžeš dát foto, dík. Moc se mi nechce měnič zavírat do jakéhokoliv textilního pytle, bo už teď hlásí někdy 70 °C.
Vitek
Reputace:310
Re: Axpert
lemra79 píše:
Vitek píše:
Ahoj. Ten filtr je tvoje knowhow, nebo tam ten filtr mam taky, je o něm nevim? Kdyby se ti chtělo, můžeš dát foto, dík. Moc se mi nechce měnič zavírat do jakéhokoliv textilního pytle, bo už teď hlásí někdy 70 °C.[/quote]
Ahoj to mi přijde hrozně moc, zatím zasílám foto z VNC, okolí má 17 stupnů ve stodole, a měniče jedou na 70 procent. cca 7,5 kW z 10 kW.
jdu ti to nafotit, jeden měnič běží rok a druhý asi 9 mesicu
A utroby mppt
Porovnani sajrajtu
Ten spodni je za rok horni je za 9 mesicu....
A jinak ty teploty tam bacha 70 uz je dost....
lemra79
Reputace:97
Re: Axpert
Aha, tak to muj měnič tam filtr nemá. Přikládám taky foto z icc o teplotě. Pokud to oboum ICC zobrazuje správně, tak mají měniče jinde umístěný snímání teploty, přece jenom jsou to jiný stroje. Já tam těch 70 °C mám při skoro plným výkonu, to z toho fouká vlaho-teplej vzduch, tak věřim tomu, že je tam část, která má 70 °C, teplota okolí bude okolo 20 °C. Kdyby to mělo účinnost 90%, tak jde do tepla 450 W, to už je malej přímotop.
Ale zas mam lepší chlazení na RPi :-)
Vitek
Reputace:310
Re: Axpert
lemra79 píše:
Koukam na tvuj graf
Kde bydli axpert je zavreny v technicke mistnosti? U me je ve stodole takze teplota chladiciho vzduchu se priblizuje v prumeru k 15 stupnum videt z grafu. Ty i pres to v noci mas pres 30 stupnu to neznamena vubec nic jen tipuji ze menice mas uvnitr zatepleneho objektu. A tudiz ztraty jsou vyhoda podili se na vytapeni v zime.
lemra79
Reputace:97
Re: Axpert
jj, je v technickej, ale mam nonstop otevřenou ventilačku, ve dne by se upekl. V noci tam bude do 20 °C, ve dne o něco víc. Vsázim na to, že ty stroje mají jinak umístěný čidlo teploty, vzhledem k tomu, že RPi mají teplotu podobnou.
Vitek
Reputace:310
Re: Axpert
lemra79 píše:
Teplota rpi je teplota v raspberry nema to nic spolecneho s menici. Ale urcite je potreba porovnavat hrusky s hruskama a ne 2 odlisne stridace
diablo007
Reputace:239
Re: Axpert
Nový příspěvek od diablo007 »
MK ma ten filtr s tak velkej na dirama že tím musí projít hromadu prachu dál koukal sem na to a je vidět bez problémů durch
Vitek
Reputace:310
Re: Axpert
diablo007 píše:
To neni prachovej ale proti petikorunam a moucham
NOPARasito
Reputace:192
Re: Axpert
Ale je to prachovej filtr, diky neagresivnimu prutoku vzduchu to to nejhorsi pobere ;-)
Na prumyslovejch klimach je taky takovej ;)
