Pro stavbu 1kWh baterie z Li-ion článků 18650 je vhodné použít kvalitní články LG 18650 D1 s kapacitou 3000mAh a napětím 4,35V, přičemž nabíjení je omezeno na 4,2V pro delší životnost. Baterie se skládá z 91 kusů zapojených 7x13, přičemž testování probíhá pomocí modelářské nabíječky iMaxB6 a plánuje se použití měniče Victron 350VA/24V. Skladování článků na cca 45-50 % kapacity s napětím kolem 3,78V pomáhá udržet jejich kvalitu a životnost. Cena za kus se pohybuje kolem 3,1 eura při nákupu po šaržích z Číny s využitím cashbacků a výhodných plateb.
ikovlabs
Reputace:61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Protoze ma ten pojistkovy drat na baterce z obou stran - to je neco jako 2xpojistka seriove - 2x vetsi odpor ale na 2x takove plose tim padem potreba vetsiho proudu pro preruseni.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Máte někdo změřený jaký rozdíl v kapacitě bloku oproti jednotlivým bateriím z jakých to bylo seskládané? Ty tenké drátky se musí trošku projevit bude tam.nejaky úbytek
diablo007
Reputace:239
V sérii se to nescita to senscita při paralelním kdy dojde k zdvojeni
NOPARasito
Reputace:192
ikovlabs píše:
Asi jsem ve skole chybel, ale tusim ze odbavovaci proud poresi nejslabsi soucast zapojeni coz budou dratek bud + nebo - pokud jsou stejne :dontknow:
Ale jak psal tady nekde Kodl69, tak se zvetsi odpor baterie v radech mOhm bez debat ;-).
Pri testech mi dratek prehorel sam u cca.7-9A a z obou stran take, ale pokazde z jine strany +/- (nedalo se presne rict, z ktere shori driv)
NOPARasito
Reputace:192
diablo007 píše:
Na kapacitu to nema vliv, mozna v radech, ktere snad ani resit nemusis
diablo007
Reputace:239
Protože vím že veškeré jiné kabeláže se naopak předimenzování kvůli napěťovému úbytku
NOPARasito
Reputace:192
Ale tady ve vysledku treba 100P bude mit prurez dostatecnej a to ze bude zapornej pol 10x vetsi prurez ve vysledku nebude hrat roli, protoze na kladnem ten prurez bude stejne pojistkou zmensenej, takze 0 od 0 pojde ;+))))
ikovlabs
Reputace:61
No davat 2 pojistky za sebou je nesmysl a ze to ma vliv na zkratove vybaveni je jasne - proc se asi predepisuje u sitovych rozvodu min. prurez kabelu....
NOPARasito
Reputace:192
Sak ti to nikdo nevnucuje ;-)))).
Bavili jsme se o prohrivani clanku, zbytek jde o montaz kazdeho podle jeho chuti.
Pokud takhle provozuju baterie jiz 1,5roku bez problemu, proc bych to mel menit????
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
Už jsem to tady někde publikoval. Drátky z obou pólů.
Cu vodič 0,15mm2, průměr asi 0,44mm, délka 18mm (9mm + a 9mm - ), napětí 3,6V, proud 0,5A.
Úbytek napětí 1,063mV, výkonová ztráta 531,644uW. Toto používám já. Ztráty zanedbatelné při 100% funkčnosti.Podotýkám že jsem první baterii spojoval dokonce 0,6mm průměrem a při zkoušce fungoval také.
Cu vodič 0,2mm průměr, délka 18mm, napětí 3,6V, proud 0,5A.
Úbytek napětí 5,077mW, výkonová ztráta 2,538mW. Používají ti co myslí že tenší je lepší. Ztráty jsou 5x větší.
volente
Reputace:429
ikovlabs píše:
Všechny pojistky v rozvodech jsou řazeny seriově. Hlavní v rozvaděči, potom podružná na okruh a potom pojistka v přístroji.
Všechno v serii.
A na zkratové vybavení to mít vliv nemůže, vždycky povolí nejslabší článek řetězu.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
ne vzdy vybavi jen nejslabsi clanek. Pri kvalitnim zkratu neni problem vydrbat jak jistice po ceste tak i pojistku pred elmerem... Selektivita u malych amperazi neni na jistotu.
volente
Reputace:429
To samozřejmě ano, ale tady byla řeč o tom, že hůře vybaví pokud bude na obou pólech, což je blbost. Mě je jedno jestli se přepálí drátek na + nebo na - .
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Tak hypoteticky ano. Kazde kazde zvyseni odporu vypinaci smycky zpomali reakci pojistky. V tomto pripade se to asi nijak zvlast neprojevi odhaduju.
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
Ja ted stavim baterii. Clanky pripojuju dratkama z 2,5mm2 lanka. Pripojuju plus i minus. Nevidim v tom problem. Pri mereni kdy z kazdeho clanku 10p teklo cca 500mA byl na.dratku cca 1mV ubytek.
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
Neznáte někdo obchod nexun.pl?
Pokud bych koupil 200ks Panasonic NCR18650B 3400mAh, tak s dopravou a poplatkem za paypal cena za kus 51,3 Kč. Kam se hrabe Lanzhd 3300mAh.
https://nexun.pl/pl/p/Panasonic-NCR18650B-3400mAh/489
Ale nejvíc mě tam zaujmula baterka Samsung SDI 60Ah za 215 zlotých. Za cca 120 tis bych měl komplet fungl akumulátory do auta.
Je to nějaký podezřelý.
diablo007
Reputace:239
Uvádí zaruku 2 měsíce na ty 18650
diablo007
Reputace:239
A i když tvrdí že jsou nové tak píší že jsou demontované z paketů takže diskutabilní jestli jsou nove
diablo007
Reputace:239
Dostupných 40 takže 200 asi ani nedostaneš
NOPARasito
Reputace:192
[quote="dracekvo"]Neznáte někdo obchod nexun.pl?
Je to nějaký podezřelý.[/quote
Vse co je nad 50kc/kus neni terno ;-(((((((((
