Komponenty pro malou FVE
Malá fotovoltaická elektrárna do 2 kWp s 2–4 panely může pokrýt část roční spotřeby elektřiny v domácnosti. Doporučuje se použít měnič s možností rozšíření systému a přepěťové ochrany v plechové skříni. Pro bezpečné zapojení je vhodné instalovat pojistkové odpojovače na každý string panelů a správně zvolit pojistky podle proudu panelů.
Dolfinho
Re: Komponenty pro malou FVE
Příspěvek od Dolfinho »
Ta garáž je právě jen postavena na betonovém základu, že by byla někde uzemněna nejde vidět.
Takže moje myšlenka je: vykopat mezi garáží a polem(na druhé straně jsou pařezy od stromů) po celé délce v patřičné hloubce výkop, do kterého dám zemnící pás a 3-4 zemnící tyče.
Vlevo bych umístil instalační krabici, od nebo do které bych již vedl 16mm zemnící vodič z přepěťovek. Vpravo garáže bych pak svedl kontrukci a panely.
Elektroskútr
Dolfinho
Pak by měly být přepěťovky ještě po 40m v domě. Další oříšek, jelikož to bude mezi hlavním rozvaděčem a tiuto garáží. Budu muset táhnout tedy tu 16mm zelenožlutou těch 40m, abych to spojil stejně?
::rolleyes::
Elektroskútr
pibi
Reputace:433
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Pokud je to v zemi, tak bych tam natáhl zemnící pásek, spojíš to a ještě vylepšíš zemní odpor.
Dolfinho
Nooo, kdybych to řešil před tím, tak bych to tak udělal, to je dobrý nápad, ale chráničku už mám v zemi a stejně jsem nešel moc hluboko. Takže u baráku to budu asi řešit zase tyčema a páskem.
Jinak teda to zemnění u té garáže takto mám provést, ať je uzemnění co nejblíž panelů?
Elektroskútr
Dolfinho
Akorát tedy nevím jestli je dobré vést zemnění společně s kabely...
Ještě se chci zeptat, když budu mít uzemněné ty panely a konstrukci rovnou k zemi kulatinou(viz obrázek výše), je nutné vést ještě žlutozelený 16mm(mám nachystán 25mm) od panelů do svodiče přepětí v rozvaděči, který bude v té boudě a od něj zase k zemnění?
Elektroskútr
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Příspěvek od Diablo1st »
Ak máš konštrukciu uzemnenú cez gulatinu, tak nie je potrebné viesť ďalšie uzemnenie od panelov spolu s káblami od panelov. Ale je treba solárne káble napojiť aj na prepäťovku a tú následne znova uzemniť.
Dolfinho
Čau chlapi, dostal se mi do rukou tento rozvaděč s přepěťovkama...
Máte s tím někdo zkušenosti? To je na 3 stringy? Přepěťovky jsou T1+T2
Byl by pro moji instalaci vyhovující?
Elektroskútr
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Příspěvek od Soban »
Pochybuji že je to T1+T2 do toho se blestkojistka neschová a ani to není stavěné na takové proudy.
Takže počítej pouze z T2 a další věc je na kolik ty přepěťovky jsou zda pro stringy do 150V nebo pro stringy na 500V.
Ale podle maličkych pojistek které budou do 250V stejnosměrných bych typoval že je to počítáno pro stringy do 150V.
Prostě skouknout co je tam za přepěťovku - napsat označení, skouknout co je tam skutečně za pojistky, kouknout na druhou stranu jaké mezery jsou mezi těmi vodiči jak jsou tlusté ty spoje na kolik A atd.....
pibi
Reputace:433
Příspěvek od pibi »
Dolfinho
Jooo, je v tom tohle...
Elektroskútr
Soban
Reputace:316
Tak pokud budeš mít stringy na těch 500V tak je to Ok.
Jinak pro 150V se to dá taky použít ale pak by to chtělo ty přepěťovky na menší napětí.
Dolfinho
Mám to rozdělené tak, že nyní jdou dva panely v sérii pro modráska a 7 panelů v sérii pro Sitona, takže cca 80V a 280V. V budoucnu chci dát ještě jeden string nahoru, který bude 9 panelů v sérii, takže cca 360V.
Když použiju tedy tyto přepěťovky, tak by bylo potřeba vyměnit vložky nebo je nějaký problém, když bych použil tyto?
Pojistky tam jsou 15A(panely 10A), tak asi vyměním za 12A. Teď ještě zjistit, jak zapojit...myslíte, že levá přepěťovka je pro levé vstupy, prostřední pro pristřední atd? Nebo jde to nějak vyzkoušet?
Elektroskútr
glottis
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
nic bych nemenil. Prepetovka ti nema zchranit zarizeni ale ze nevyhoris. Ikdyz das prepetovku na nizsi napeti bude na ni pri uderu mnohem vetsi napeti a o tu vec stejne pravdepodobne prijdes.
Dolfinho
A teď ještě jedna věc...vím, že rozvaděč má pojistky, přesto by to chtělo přidat ještě pojistkový odpojovače/odpínače. Ty dám do malého plastového rozvaděče.
Dali by jste je před rozvaděč s přepěťovkama nebo za?
Elektroskútr
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Samozřejmě, že před. A do plechové. Jejich primárním účelem je odpínat stringy (musíš dát dvojité odpínače na každý jednotlivý string, plus i mínus), tj. abys to mohl defacto vypnout, aby to nikam nešlo dál.
Ty pojistky vevnitř pak nahraď zkratovou propojkou, pokud to nepředrátuješ na výstup, tak jsou tam k ničemu.
Nebo jinak, vytáhni z toho ty přepěťovky a zbytek zahoď a udělej pořádně, do jedné plechové krabice.
K těm přepěťovkám jsou beztak dostupné patice pro DIN lištu.
Dolfinho
No taky přemýšlím, jestli to neposlat dál a nedát prostě přepěťovky zvlášť do rozvaděče s odpojovačema...
Elektroskútr
Reputace:1091
Samozrejme to bude nejlepsi.
Nez vymyslet, jak neco pouzit a prizpusobovat se tomu ...
Dolfinho
Jenže tady mám 3 přepěťovky T1+T2...
Když bych měl to samé kupovat zvlášť, tak mě to příjde na kolik? Plus rozvaděč...
Elektroskútr
Reputace:1091
Skříňku musíš koupit tak jak tak. A plechovou, v tom plastu to nemá co dělat ...
A u přepěťovek jsem ti psal, ať se podíváš na patice těch modulů, to jde určitě vyndat ven, protože jak jinak by se nahrazovaly při poruše?
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
