Sháním regulátor s vstupním napětím PV cca 500V
Uživatel hledá regulátor s vysokým vstupním napětím kolem 500V pro instalaci solárních panelů zapojených do série kvůli dlouhému přívodu. Diskuze nabízí tipy na vhodné MPPT regulátory, upozornění na bezpečnostní normy a možnosti použití starších střídačů v AC Couplingu. Problémem je také omezený rozpočet a nutnost vyhnout se tlustým kabelům kvůli stavebním průrazům.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Potřebuji na jednu instalaci regulátor s 500V PV vstupem.
Budou tam stringy pro cca 8 panelů v serii. Důvod je velmi dlouhý přívod.
A nikde nic nedokážu najít. Používáte to někdo nebo víte o něčem podobném?
Invertor je už na místě takže Infinity a podobné komplety ALL-IN-ONE nepadají v úvahu.
peater
Reputace: 14
Re: Sháním regulátor s vstupním napětím PV cca 500V
Nový příspěvek od peater »
ota píše:
Ahoj Oto, co tak tu vysokonapěťovou řadu od Tristaru. Ale ty cenovky nejsou nějak lidové...
https://www.morningstarcorp.com/product ... mppt-600v/
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Studer Innotec VarioString VS-70 je až do 600V
https://www.studer-innotec.com/en/produ ... /vs-70-313
Studer Innotec VarioString VS-120 je až do 900V
https://www.studer-innotec.com/en/produ ... vs-120-312
Akumulátor bohužel jen 48V :(
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
EpSolar 200 V IN / 100 A === 500 €.
AYKY 4x25 100 m === 160
VarioString VS 120 === 1500 €. / bez DPH /
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Aj napriklad Xantrex XW-MPPT80-600 na 48V bateriu ale cena urcite nepotesi.
Neda sa to prekonfigurovat do 250V potom by sa dal pouzit Victron 250/60.
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od FCC »
Schneider MPPT 80 - 600 vyje na cca 24 000 Kč bez DPH ve VOC ceně . Funguje od 195- 550 V . Tady jsou k němu data : https://solar.schneider-electric.com/pr ... pt-80-600/ .
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Typická cena za 5kW regl je 25.000 Kč, bez ohledu na to, má-li LV či HV MPPT vstup.
Obávám se, že ve značkových produktech se nic moc levnějšího prostě nenajde.
Pokud už je invertor na místě a má integrovaný LV MPPT vstup, tak nejlevněji vždy vyjde koupit tlustý AYKY kabel a zapojit to jako LV MPPT. Bohužel :(
DanoP
Reputace: 216
rottenkiwi píše:
VarioString VS 70 sa da kupit pod 1000€ s DPH, ale stale je to cca 25 kKC.
ota
Reputace: 514
Děkuji všem za tipy.
Rozpočet je do 500E/13000Kč
Tlustý kabel je kvůli instalaci a průrazům konstrukcí stavby pro uvažovanou konfigurci nepoužitelný.
Reputace: 1033
Dovolil bych si upozornit na bezpečnost, u systémů s víc než 120V Voc je třeba DC proudový chránič (ČSN 33 2000-7-712, i v ed.1...), u izolovaných systémů hlídač izolačního stavu. Ongrid srřídače ho obsahují, Midnite a epsolar jistě ne. Je to minimálně dalších 10kKč navíc v případě hlídače izolace, a víc než 20kKč v případě DC chrániče... Proti tomu je AYKY 4x35 laciná záležitost. S tímhle rozpočtem to jistě nejde udělat, za to možná koupíš přepěťovky...
FCC
Reputace: 38
Ještě by tu byla možnost připojit nějaký starší OnGrid střídač v AC Couplingu. SMA , Forinus půjdou určitě sehnat použité za rozumné peníze.
Pavel
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
ota
Reputace: 514
Dík za tip, to prozkoumám.
Abych vysvětlil proč to vlastně chci takhle: naskytla se výhodná koupě panelů 375Wp a zjistil jsem propočtem že se na 150V regulátor dají zapojit max.2 do serie. Jsou 72 článkový a 3 do serie dají v mraze víc než 150V
Budu kvůli nim muset přeskládat celou střechu aby se vešli na tu nejblíže baterkám. a i tak to bude masakr 15m přívod 9kW @ 100V. Budu muset někde sehnat vyřazený tramvajový troleje...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
